> Могут ли при пайке конденсаторы 0603 лопаться от теплового расширения/сжатия?, при ручной пайке
Itch
сообщение Mar 21 2007, 19:35
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 410
Процесс такой: сначала запаиваем 1 конец, потом другой. При этом, остывая, возникнут механические напряжения. Есть подозрение, что 0603 кондер лопнул при этом в подольном направлении (видно маленькую трещинку). Ещё слышал слух про 0402, что они тоже легко лопаются.
Itch
сообщение Mar 29 2007, 21:37
Из: Новосибирск
Спасибо за ответы!
Тут предлагается пайка феном. Ну допустим есть у меня паста, ну допустим я её спичкой кое-как намажу на площадки, но как закрепить компоненты, чтобы их поток воздуха не сдул? На сахар клеить? 0402 ? (:
Сергей Борщ
сообщение Mar 29 2007, 21:58
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
1)паста обладает некоторыми удерживающими свойствами, если ее срок годности не истек. Дуть с приличного расстояния с минимальной подачей воздуха. А еще лучше паяльную станцию купить, у нее поток воздуха в широких пределах регулируется.
2) греть плату феном снизу, с приличного расстояния чтобы текстолит не коробился и не обугливался, опять же поток воздуха минимальный. Времени на прогрев до расплавления требуется больше (около 5 минут).
Alexey Bishletov
сообщение Mar 30 2007, 10:12
Пользователь №: 19 557
Предлагается нагреть плату до температуры плавления пасты? Я правильно понял?
CDT
сообщение Apr 7 2007, 15:31
Пользователь №: 3 044
.. Для ручной пайки неправильно.
.. При нагреве пасты на 100-150 градусов в ней плавиться флюс и силами поверхностного натяжения собирает гранулы припоя в кучку, подбирая их с защищенных маской краев (если руки не те или спичка толстая). На это надо время (зависит от свойств конкретной пасты).
... После этого касанием не перегретого паяльника плавим гранулы припоя, содержащиеся в пасте.
.. Ну а потом плавно остужаем плату.
... Феном с нижней стороны платы (для приличного изделия) так не сделать.
.. Для этого лучше использовать китайски тостер (шкафчик типа микроволновки, у которого есть два ТЭНа сверху и снизу), управляемый контроллером, который формирует "профиль" (график нагрева и остывания) соответствующий пасте и установленным элементам.
.. В этой ветке форума была когда-то тема, описывающея подобную технологию.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
- Itch   Могут ли при пайке конденсаторы 0603 лопаться от теплового расширения/сжатия?   Mar 21 2007, 19:35
- - rezident   Керамику вообще рекомендуется паять с равномерным ...   Mar 21 2007, 20:11
- - CDT   Цитата(Itch @ Mar 21 2007, 19:35) Процесс...   Mar 22 2007, 08:05
- - cupertino   Цитата(Itch @ Mar 21 2007, 19:35) Процесс...   Mar 22 2007, 08:25
- - ZZmey   Еще кондеры могли от влаги полопаться (неправильно...   Mar 22 2007, 08:42
- - Andreas1   И 0805, и 1206 иногда лопаются, иногда теряют емко...   Mar 22 2007, 10:02
- - vmp   Сталкивались с подобной ситуацией. Визуально ничег...   Mar 22 2007, 10:25
- - Mikle Klinkovsky   Цитата(Itch @ Mar 21 2007, 19:35) Процесс...   Mar 22 2007, 12:49
|- - rezident   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Mar 22 2007, 14...   Mar 22 2007, 13:58
|- - Юрий Владимирович   Цитата(rezident @ Mar 22 2007, 14:58) Воо...   Mar 28 2007, 22:09
|- - Сергей Борщ   Цитата(Юрий Владимирович @ Mar 28 2007, 21...   Mar 28 2007, 22:17
- - Mikle Klinkovsky   В технаре их выводное паять толком не научили... А...   Mar 22 2007, 14:11
|- - AlexN   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Mar 22 2007, 17...   Mar 22 2007, 15:37
- - Andreas1   Цитатавероятность трещин в чиповых кондерах очень ...   Mar 22 2007, 15:43
- - Mikle Klinkovsky   Подогрев - это хорошо. Но вот странность... Скольк...   Mar 22 2007, 19:47
- - Andreas1   ЦитатаПодогрев - это хорошо. Но вот странность... ...   Mar 22 2007, 20:08
- - ZZmey   Как вариант-приобрести термопинцет, очень удобная ...   Mar 29 2007, 07:46
|- - Dim_   Цитата(ZZmey @ Mar 29 2007, 08:46) Как ва...   Mar 29 2007, 17:28
|- - Сергей Борщ   Цитата(Alexey Bishletov @ Mar 30 2007, 09...   Mar 30 2007, 12:28
- - Andreas1   ЦитатаТут предлагается пайка феном. Ну допустим ес...   Mar 30 2007, 09:05
- - rv3dll(lex)   дело в том, что перед и после пайки элементов плат...   Mar 30 2007, 21:51
- - A.T.Tappman   Я просто паяльником оставляю плюшки припоя, а пото...   Apr 10 2007, 21:42
- - monty   Если на чип компонент не давить или не греть его 1...   Apr 11 2007, 09:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 22:03
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
