> Отладочные средства на основе ARM., Выгодная альтернатива Olimex'у
SeriouSerg
сообщение Dec 13 2006, 23:41
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 5 759
Уважаемые коллеги!
Для тех, кто собирается заняться освоением ARM-контроллеров предлагаются средства разработки отечественного производства на основе чипов SmartARM фирмы Atmel. Имеется как полнофункциональная отладочная плата uSAM-II, так и "легкая" недорогая отладочная плата uSAM-R.
Возможности uSAM-R:
- AT91SAM7S MCU;
- MiniUSB (AB) (PA16 - управление pull-up);
- RS-485, полный дуплекс; (опционально)
- Dataflash AT45xxx;
- Serial EEPROM AT24xxx (Rev.B);
- Термодатчик DS18B20 (Rev. B);
- Стабилизатор питания +3.3V 800mA;
- Питание от USB, либо от внешнего источника;
- Выключатель на цепи питания;
- Красный светодиод на линии PA0;
- Синий светодиод - индикатор питания;
- кнопка RESET;
- Штыревые разъемы по краям платы (выполнены в сетке 2.54мм);
- Отдельный штыревой разъем для RS485;
- Линейные размеры - 50х40мм;
- Программирование по USB с помощью ПО SAM-BA™;
- JTAG (переходник Standard 20-pin -> uSAM-R 10-pin в комплекте) rev.B.1;
Информация о продукции на сайте ООО "Орион-Микро"
Дополнительные вопросы в личку или аську.
P.S. Размещено с разрешения модератора.
SeriouSerg
сообщение Feb 22 2007, 00:22
Из: г. Таганрог
Уважаемые коллеги!
Нашей организацией было принято решение продолжать развивать направление отладочных средств и минимодулей более интенсивно. Выбрано два пути (параллельных). Первый - минимодули, по образу и подобию uSAM-R, которые будут иметь некий набор периферии и разъемы по периметру. Может использоваться как легкий кит, либо в составе прибора.
Второй путь - полновесные киты с ЖК, MMC, CF и прочими прелестями жизни.
В связи с этим предлагаю к обсуждению 4 проекта минимодулей на разных камушках. По полновесным китам предложение будет чуть позже. Прошу тех, кому интересна данная тема, высказаться по списку возможностей: что по вашему мнению нужно, что не нужно, что можно добавить, изменить. Форм-фактора предлагается два - 50х40 (для простых), и 70х50 (для сложных), платы - многослойки естественно. Продажных конфигурации каждого вида будет несколько (предварительно - full, medium, lite). О цене пока ничего не могу сказать, однако ее минимизация - задача приоритетная.
Небольшое примечание, чтобы упредить один из будущих вопросов, - возможно и не всё из списка возможностей упакуется в такой компактный форм-фактор, однако список я привожу полный именно для обсуждения что нужно - не нужно, а не для споров влезет, не влезет. Спасибо заранее всем ответившим.
Итак:
1. - Камень STR911
- USB
- CAN
- RS-485
- RS-232
- AT24
- AT45
- DS18B20
- JTAG
- IRDA
- ARef
2. - Камень STR912
- SRAM
- Ethernet
- USB
- CAN
- RS-485
- RS-232
- AT24
- AT45
- DS18B20
- JTAG
- IRDA
- ARef
- небольшая ПЛИС на EMI (под вопросом)
3. - Камень SAM7X
- Ethernet
- USB
- CAN
- RS-485
- RS-232
- AT24
- AT45
- DS18B20
- JTAG
- IRDA
- ARef
4. - Камень SAM9260 (BGA)
- SDRAM
- NAND flash
- Ethernet
- USB Host
- USB Device
- RS-485
- RS-232
- SD/MMC
- AT24
- AT45
- DS18B20
- JTAG
- IRDA
- ARef
На всех платах RESET логика(с кнопкой), пара светодиодов, кварц, LDO - по умолчанию.
std-logic
сообщение Mar 29 2007, 11:44
Пользователь №: 2 484
Цитата(SeriouSerg @ Feb 22 2007, 05:22) *
Уважаемые коллеги!
--- skip ---
2. - Камень STR912
- SRAM
- Ethernet
- USB
- CAN
- RS-485
- RS-232
- AT24
- AT45
- DS18B20
- JTAG
- IRDA
- ARef
--- cut ---
Хотелось бы увидеть нечто подобное, но с наличием нормальной ПЛИС уровня СПАРТАН3 и желательно SDRAM вместо SRAM (важен объем).
Вообще, отладочных плат с процами и с ПЛИСами по отдельности достаточно много разных, но плат, где было бы и то и другое (и не в ущерб одно другому) и чтобы цена была демократичной - таких я что-то не видел.
На мой взгляд наличие на отладочной плате достаточно мощного процессора (ARM) + Ethernet + не самая маленькая FPGA + память + прочее по мелочи будет покрывать подавляющее большинство потребностей большинства разработчиков... А в разных вариантах можно просто не запаивать ненужные компоненты.
SeriouSerg
сообщение Apr 3 2007, 23:40
Из: г. Таганрог
Полностью разделяю Ваше мнение, желание поставить ПЛИС имеется, посмотрим как будет с местом. Плата на STR912 еще не разводилась. Контроллера SDRAM нет на чипе, поэтому остается вариант прицепить SDRAM к FPGA, у которого найдутся и сторонники и противники. Если есть желание по этому вопросу пообщаться, пишите в асю 238-109-334
std-logic
сообщение Apr 4 2007, 16:03
Контроллер SDRAM, на мой взгляд, и должен быть на FPGA - во-первых это более гибкий вариант применения, во-вторых потребность в памяти есть не только у проца... Для IP-ядер на FPGA память также бывает необходима (особенно для обработки изображений и видео). И логика работы контроллера памяти зачастую бывает весьма сложная (например для 2-Д вэйвлет-преобразования).
Причем для задач быстрой обработки видео (real-time) очень желательно было бы иметь минимум два независимо подключенных к ПЛИС чипа SDRAM (DDR) - читаем из одного, прогоняем через фильтры и параллельно пишем во вторую (с задержкой в несколько тактов). При таком подходе впольне можно обрабатывать (например жать) поток HDTV - 74.25 МПикс/с в реальном времени.
SeriouSerg
сообщение Apr 4 2007, 20:48
Из: г. Таганрог
Идея, конечно, хорошая, но все же STR912 не позиционируется производителем для таких задач.
Поэтому DDR было бы неоправданно круто для него. Следует помнить, что предназначение ПЛИС на таком устройстве скорее вспомогательное, чем ведущее. А в описанном Вами подходе мне кажется все наоборот.
Такое решение больше подходило бы для платы на основе SAM9260. Однако прошу заметить что четыре анонсированных устройства следует отнести к классу простых и дешевых ЕК с возможностью адаптации под конкретное приложение, поэтому ПЛИС+DDR как-то не вяжется, это решение для устройств более высокого класса. Или я ошибаюсь?
std-logic
сообщение Apr 7 2007, 07:55
DDR будет подключен к ПЛИС и использоваться будет IP-ядрами. Хотя если будет необходимость у проца в большой памяти - контроллер динамической памяти можно будет собрать в той же ПЛИС.
По поводу использования ПЛИС - действительно, в полном варианте проц будет в основном использоваться для связи с компом (ВЕБ-интерфейс, управление ПЛИС-железом, небыстрые алгоритмы обработки и пр.), а все быстрые алгоритмы (ДСП, обработка, сжатие видео в реальном времени и т.п.) будут в ПЛИС. Однако хотелось бы иметь именно универсальную плату с хорошим процессором и развитой периферией и интерфейсами и в то же время хорошую ПЛИС с быстрой независимой памятью и скоростным каналом в компьютер (опять же через быстрый проц с быстрым интерфейсом - ethernet например).
По стоимости - я не думаю, что себестоимость платы даже в максимальной комплектации будет выше $100. STR912 вроде недорогой (насколько я знаю <$20), SPARTAN3E500PQ208 порядка $30. А все прочее в 50 уложится, думаю, без проблем.
Тем более, если задача не требует ПЛИС или памяти - можно просто не запаивать соответствующие компоненты... Если плата разведена по максимуму - не должно возникать необходимости делать новые платы под каждую задачу. Что будет сильно экономить время и деньги на заказах плат в единичных экземплярах.
Кстати - по тематики это обсуждение наверное ближе к ПЛИС - предлагаю продолжить там: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=29325
SeriouSerg
сообщение Apr 7 2007, 16:49
Из: г. Таганрог
Цитата(std-logic @ Apr 7 2007, 08:55) *
Понял. Учтем. Однако все же склоняюсь к мнению поставить ПЛИС для целей app specific interface, logic, etc.
Тем более, что разработка желаемого Вами устройства ведется нашими коллегами starterkit.ru
Что скажете насчет Spartan3E QFP100?
std-logic
сообщение Apr 8 2007, 08:22
Ок, тем более в этом корпусе можно поставить 250-й кристалл, емкости которого должно хватить для большинства не очень ресурсоемких применений. Вот только ножек в 100-м корпусе доступно не более 66 и то из них 7 - только на вход...
- SeriouSerg   Отладочные средства на основе ARM.   Dec 13 2006, 23:41
- - Andreas1   И где же цены и возможности по доставке?   Dec 14 2006, 10:59
|- - SeriouSerg   Цитата(Andreas1 @ Dec 14 2006, 10:59) И г...   Dec 14 2006, 12:21
- - Kitsok   Цитата(SeriouSerg @ Dec 13 2006, 23:41) -...   Dec 14 2006, 16:11
|- - SeriouSerg   Цитата(Kitsok @ Dec 14 2006, 16:11) Это-ж...   Dec 14 2006, 18:21
|- - Alex03   Цитата(SeriouSerg @ Dec 14 2006, 20:21) ....   Dec 14 2006, 19:12
|- - Kitsok   Цитата(SeriouSerg @ Dec 14 2006, 18:21) 1...   Dec 15 2006, 00:26
|- - SeriouSerg   Цитата(Kitsok @ Dec 15 2006, 00:26) Предл...   Dec 15 2006, 00:52
- - SeriouSerg   Коллеги, прошу все замечания и пожелания направлят...   Dec 14 2006, 19:35
- - SeriouSerg   Решение по JTAG найдено. Ввиду довольно высокой п...   Dec 14 2006, 20:44
- - zltigo   В конце 2006 года читаем КодОтладочная платформа ...   Dec 14 2006, 23:58
- - Alex B._   2SeriouSerg не обижайтесь, но имхо сильно совком о...   Dec 15 2006, 10:56
|- - Edmundo   Цитата(Alex B._ @ Dec 15 2006, 10:56) леж...   Dec 15 2006, 13:57
|- - SeriouSerg   Цитата(Alex B._ @ Dec 15 2006, 10:56) 2Se...   Dec 15 2006, 17:39
- - Alex B._   ага, про джамперы теже хотел вякнуть, но потом пер...   Dec 15 2006, 14:19
- - Andreas1   ЦитатаПопрошу не провоцировать флейм. Начинающему ...   Dec 15 2006, 14:43
|- - Stanislav Sidristij   Как совсем нулевой армовод, мне бы понадобилась вс...   Mar 13 2007, 23:09
- - SpiritDance   ИМХО лучше бы вы на sam32 48-выводном что-нибудь с...   Dec 15 2006, 17:17
- - aaarrr   Мои 5 копеек: Общий DB15 на все UART'ы - по-мо...   Dec 15 2006, 18:23
|- - SeriouSerg   Цитата(aaarrr @ Dec 15 2006, 18:23) Мои 5...   Dec 15 2006, 18:39
- - shaman   Если бы я задумывался над покупкой отладочной плат...   Dec 18 2006, 00:02
- - PrSt   Цитата(SeriouSerg @ Dec 13 2006, 22:41) У...   Dec 25 2006, 18:05
|- - SeriouSerg   Цитата(PrSt @ Dec 25 2006, 18:05) Однако ...   Dec 25 2006, 19:33
|- - zltigo   Цитата(SeriouSerg @ Dec 25 2006, 18:33) Д...   Dec 25 2006, 19:46
||- - SeriouSerg   Цитата(zltigo @ Dec 25 2006, 19:46) А что...   Dec 27 2006, 00:58
||- - aaarrr   Цитата(SeriouSerg @ Dec 27 2006, 00:58) П...   Dec 27 2006, 01:21
|||- - SeriouSerg   Цитата(aaarrr @ Dec 27 2006, 01:21) Цитат...   Dec 27 2006, 01:28
||- - PrSt   Цитата(SeriouSerg @ Dec 26 2006, 23:58) П...   Dec 27 2006, 17:29
||- - SeriouSerg   Цитата(PrSt @ Dec 27 2006, 17:29) тоесть,...   Dec 29 2006, 01:35
|- - PrSt   Цитата(SeriouSerg @ Dec 25 2006, 18:33) -...   Dec 26 2006, 10:06
- - sonycman   2SeriouSerg А почему на вашем сайте до сих пор нет...   Jan 24 2007, 12:34
- - Al Volovich   А когда ждать кит для AT91SAM9261?   Jan 29 2007, 15:21
|- - инzheнер   Цитата(Al Volovich @ Jan 29 2007, 15:21) ...   Feb 6 2007, 22:40
|- - Al Volovich   Цитата(инzheнер @ Feb 7 2007, 00:40) Цита...   Feb 8 2007, 09:20
- - инzheнер   Честно говоря, не думал, что наши разработчики гот...   Feb 8 2007, 17:25
|- - Al Volovich   Цитата(инzheнер @ Feb 8 2007, 19:25) Чест...   Feb 9 2007, 11:09
- - инzheнер   Продолжаем тему. Уже по существу . Что вы еще хоте...   Feb 9 2007, 15:53
|- - PrSt   Цитата(инzheнер @ Feb 9 2007, 14:53) Прод...   Feb 9 2007, 16:03
|- - SeriouSerg   Позвольте вмешаться: Цитата(PrSt @ Feb 9 2007...   Feb 11 2007, 01:08
- - инzheнер   Обсуждали вроде AT91SAM9261. У него нет встроенног...   Feb 9 2007, 16:43
- - gormih   Дело в том, что стал искать нечто подобное, вначал...   Feb 12 2007, 14:40
- - Andy Great   "Хвалёный Олимекс" занимается прямыми пр...   Feb 12 2007, 16:53
|- - gormih   Цитата(Andy Great @ Feb 12 2007, 16:53) ...   Feb 12 2007, 23:54
|- - sonycman   Цитата(Andy Great @ Feb 12 2007, 17:53) ...   Feb 14 2007, 16:10
- - Andy Great   Не знаю, как с растаможкой, пришло довольно быстро...   Feb 13 2007, 10:55
- - Andy Great   Картой, как и предлагают. Пришлось, правда, в банк...   Feb 14 2007, 16:18
|- - SeriouSerg   Цитата(Andy Great @ Feb 13 2007, 10:55) Н...   Feb 14 2007, 16:48
|- - gormih   Цитата(SeriouSerg @ Feb 14 2007, 16:48) Г...   Feb 18 2007, 13:20
- - Andy Great   ЦитатаГраждане, а можно эти вопросы в другой ветке...   Feb 15 2007, 11:40
- - инzheнер   На данный момент закладывается следующая конфигура...   Feb 15 2007, 19:54
|- - angir   Цитата(инzheнер @ Feb 15 2007, 19:54) На ...   Feb 15 2007, 19:56
- - инzheнер   Предложите свой вариант побыстрее, будем только бл...   Feb 15 2007, 21:09
|- - angir   Цитата(инzheнер @ Feb 15 2007, 21:09) Пре...   Feb 15 2007, 21:18
- - инzheнер   Выбор остановлен на KSZ8841 от Micrel (Ethernet) и...   Feb 17 2007, 12:12
- - Alex B._   3 и 4 еще в сторону LPC24xx посмотрите   Feb 22 2007, 03:00
|- - viael   Цитата(Alex B._ @ Feb 22 2007, 04:00) 3 и...   Feb 22 2007, 22:36
|- - SeriouSerg   Цитата(SeriouSerg @ Feb 22 2007, 00:22) П...   Feb 22 2007, 23:46
|- - viael   Цитата(SeriouSerg @ Feb 23 2007, 00:46) Ц...   Feb 23 2007, 00:26
- - Alex B._   2SeriouSerg что значит "!"? вам дают...   Feb 23 2007, 01:45
|- - SeriouSerg   Цитата(Alex B._ @ Feb 23 2007, 01:45) 2Se...   Feb 25 2007, 03:58
- - почемучка   Для компактного варианта функционал вполне достато...   Mar 1 2007, 18:40
|- - SeriouSerg   Цитата(почемучка @ Mar 1 2007, 18:40) Для...   Mar 6 2007, 01:01
- - SasaVitebsk   Не смотря на Ваши протесты. Совершенно не собираюс...   Mar 6 2007, 01:32
|- - SeriouSerg   Цитата(SasaVitebsk @ Mar 6 2007, 01:32) 1...   Mar 7 2007, 01:27
|- - SasaVitebsk   Цитата(SeriouSerg @ Mar 7 2007, 02:27) Ре...   Mar 7 2007, 21:24
- - Alex B._   по 1) и 3) - сомнительно, а 2) - сильно ценное зам...   Mar 6 2007, 01:49
- - SeriouSerg   Обновлен сайт http://www.orion-micro.ru Добавлена...   Mar 26 2007, 16:42
- - AlexandrY   Предлагаю отладочный прототип класса OpenHardware ...   Apr 8 2007, 14:29
|- - SeriouSerg   Цитата(AlexandrY @ Apr 8 2007, 15:29) С...   Apr 8 2007, 23:51
|- - AlexandrY   За железо больше 500$ в розницу от 1 шт. дума...   Apr 9 2007, 00:09
- - at90   А возможно ли покупка только софта без железа?   Apr 9 2007, 07:51
|- - AlexandrY   Смотря какого. В открытых текстах проекты идут, ес...   Apr 9 2007, 16:23
- - starterkit.ru   Наконец разродился. Предлагаю отладочную плату на ...   Apr 25 2007, 23:10
|- - Alex B._   Цитата(starterkit.ru @ Apr 26 2007, 00:10...   Apr 25 2007, 23:15
|- - zltigo   Цитата(starterkit.ru @ Apr 25 2007, 23:10...   Apr 25 2007, 23:22
- - starterkit.ru   >>Сейчас впрочем и "без ревизии силикон...   Apr 25 2007, 23:20
- - jorikdima   я извеняюсь, но как оно может стоить 150 баксов? О...   Apr 26 2007, 08:27
- - starterkit.ru   Извиняюсь что сразу не "огласил весь список...   Apr 26 2007, 11:41
- - инzheнер   А что уважаемые коллеги думают по поводу того-же N...   Apr 26 2007, 16:05
|- - Alex B._   Цитата(инzheнер @ Apr 26 2007, 17:05) А ч...   Apr 27 2007, 01:00
||- - SeriouSerg   Цитата(Alex B._ @ Apr 27 2007, 02:00) P.S...   May 2 2007, 01:23
||- - Alex B._   Цитата(SeriouSerg @ May 2 2007, 02:23) Al...   May 2 2007, 09:46
||- - SeriouSerg   Цитата(Alex B._ @ May 2 2007, 10:46) А чт...   May 2 2007, 20:44
||- - Alex B._   ЦитатаНу почему же негатив? Мне действительно инте...   May 3 2007, 01:52
||- - SeriouSerg   Цитата(Alex B._ @ May 3 2007, 02:52) Ну н...   May 3 2007, 14:23
|- - lebiga   Цитата(инzheнер @ Apr 26 2007, 17:05) А ч...   May 2 2007, 13:53
|- - инzheнер   Вы не против что-бы вместо молекса использовать ра...   May 2 2007, 14:38
|- - lebiga   Цитата(инzheнер @ May 2 2007, 15:38) Вы н...   May 2 2007, 15:08
|- - инzheнер   Я как раз Hirose и имел в виду Только это не Коре...   May 2 2007, 15:29
|- - lebiga   Ну так все отлично, если получится - я первый поку...   May 2 2007, 15:51
- - starterkit.ru   Разродился еще одной платой SK-MLPC2378. На борту ...   May 20 2007, 18:21
- - vromanov   Информации на сайте явно недостаточно 1) В каком в...   May 21 2007, 06:28
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 12:21
Страница сгенерированна за 0.01553 секунд с 7
