> Стабилизатор напряжения 0,2-0,9В, Подскажите схемой или идеей
kada
сообщение Apr 7 2007, 16:04
Из: Ташкент
Пользователь №: 5 324
Уважаемые коллеги!
Стоит задача обеспечить питанием нить накала циклически изменяющимся напряжением 0,2В (+-2%) и 0,9В(+-2%). Потребляемая мощность нити при 0,2В - 11мВт, при 0,9В - 120мВт. (см. временную диаграмму). В устройстве предусмотрен МК AVR, так что с обеспечением временных интервалов проблем нет.
Пересмотрел кучу микросхем линейных стабилизаторов, но ничего не нашел меньше 0,8 В. Не хотелось бы применять в устройстве импульсные.
Что кто может посоветовать? Может я плохо искал?
За любые идеи заранее спасибо!
A.T.Tappman
сообщение Apr 8 2007, 13:32
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034
kada, а к общему проводу привязка обязательна?
Arbeit macht die Menschen frei.
kada
сообщение Apr 8 2007, 17:51
Из: Ташкент
Да
Мне кажется, достаточно просто Любой опорник, хоть тот же 431-й, переключаемый делитель на 0,2-0,9В, и на неинвертирующий вход ОУ, а на инвертирующий - выходное напряжение (разумеется, через резюк что бы петлю откорректировать можно было). Выход операционника - на базу регулирующего транзистора. В-общем, "классическая" схема линейника из ХХ...
Теперь думаю как реализовать переключаемый делитель. Думал на прямую соединить резисторы с портами МК. Но порт МК при лог. "0" не дает ровно 0В. Наверное придется ставить полевики.
У кого какие соображения на этот счет?
Сообщение отредактировал kada - Apr 8 2007, 18:03
Bludger
сообщение Apr 9 2007, 08:45
Пользователь №: 1 904
Цитата(kada @ Apr 8 2007, 18:51) *
Да
Один полевик smile.gif Что бы перемыкать один из последовательно соединенных резюков "земляной" части делителя...
- kada   Стабилизатор напряжения 0,2-0,9В   Apr 7 2007, 16:04
- - Black Pahan   а если так? свой линейный стабилизатор. на выходе ...   Apr 7 2007, 17:08
|- - kada   Цитата(Black Pahan @ Apr 7 2007, 19:08) а...   Apr 7 2007, 17:41
- - NVade   А энергопотребление некритично? При линейной стаби...   Apr 7 2007, 17:47
|- - kada   Цитата(NVade @ Apr 7 2007, 19:47) А энерг...   Apr 7 2007, 18:02
||- - kada   ЦитатаЕсли это накал, то, может, разумнее стабилиз...   Apr 9 2007, 20:50
||- - CDT   Цитата(kada @ Apr 9 2007, 20:50) ЦитатаЕс...   Apr 10 2007, 08:11
|- - NVade   Цитата(kada @ Apr 8 2007, 20:51) "0...   Apr 10 2007, 12:26
- - Bludger   Цитата(kada @ Apr 7 2007, 17:04) Уважаемы...   Apr 8 2007, 14:02
- - Herz   Если это накал, то, может, разумнее стабилизироват...   Apr 9 2007, 00:31
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Apr 9 2007, 01:31) Если это...   Apr 10 2007, 13:30
|- - nicom   Памятуя работу с вакуумной техникой... ...Если э...   Apr 10 2007, 13:59
- - призрак   Просто делаешь два опорных напряжения и ставишь ан...   Apr 9 2007, 21:23
|- - kada   Цитата(призрак @ Apr 9 2007, 23:23) Прост...   Apr 12 2007, 09:41
- - Serj78   Ток, насколько я понимаю всего 100 ма. нить крити...   Apr 11 2007, 11:21
- - bezobraznic   Держи, может поможет!!!   Apr 12 2007, 10:38
|- - filchef   Таймер 555 управляет стабилизатор построен на опер...   Apr 12 2007, 21:58
- - VAHOO   Цитата(kada @ Apr 7 2007, 20:04) Уважаемы...   Feb 26 2008, 21:45
- - НЕХ   Тоже нахожусь в поиске элегантного решения импульс...   Mar 2 2008, 15:43
|- - VAHOO   Цитата(НЕХ @ Mar 2 2008, 19:43) Тоже нахо...   Mar 2 2008, 20:44
|- - Herz   Цитата(НЕХ @ Mar 2 2008, 17:43) Тоже нахо...   Mar 5 2008, 08:47
- - НЕХ   Соединять последовательно нельзя - дорого. Светоди...   Mar 5 2008, 11:02
|- - Herz   Цитата(НЕХ @ Mar 5 2008, 13:02) Соединять...   Mar 5 2008, 17:17
- - НЕХ   Это столбу ясно. Но хочется КПД   Mar 5 2008, 23:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 21:19
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
