> Кодирование аудиосигнала для рации, Нужна схема кодека.
Andrey_SSS
сообщение Apr 1 2007, 21:32
Пользователь №: 26 685
Впервые на этом форуме и судя по прочитанным мной здешних тем, вижу что люди здесь сидят с громадным опытом и умением. Поэтому прошу не пинать за тупые вопросы. Сам в этом так сильно и глубоко не разбираюсь. Перерыл весь нэт но ничего не нашёл дельного и подобного.
Вобщем у меня такая идея: есть обычные рации на 144 МГЦ, с друзьями мы общаемся на разные темы и естесно звук идёт по ним аналоговый без шифровки. А разговоры у нас бывают достаточно секретные. И в голове промелькнула идея сделать передачу звука цифровым способом, точнее сжать например ADPCM, GSM кодек и т.п. и выплюнуть в модулятор передатчика. Соответственно на приемной стороне стоит декодер и всё это преобразовывает в аналог. Заодно избавлюсь от нудного шипения при плохом приёме.
Параметры раций: узкополосная ЧМ, 144-174 МГЦ, девиация 12,5 и 25 кГц, мощность 0,5 - 5 Вт, чувствительность 0,25 мКв SINAD, цифровой синтезатор частоты.
Подскажите, есть ли у кого готовые схемы wub.gif wink.gif , прошивки wink.gif и всё что этого касается. Может есть готовые микросхемы в продаже, котоорые надо просто тупо подключить к приемопередатчику и подать на них питание. Смотрел схемы кодеков от Моторолы но так и не понял как их полдключать, в даташитах даны урезанные схемы без генераторов синхроимпульсов. К тому же эти микрухи мне нет возможности достать. Очень интересуют схемы на AVR. И естественно чтобы цена такого устройства в сборе была незаоблачной, т.к. дешевле брать DECT телефон. Правда в нём есть проблемы - его малый радиус действия, дурацкий опрос трубы и базы, номеронобератель, временное разделение каналов (чего мне совершенно не надо). Ктому же рация всётаки шпарит на 15 км а не на 300 метров.
Скрэмблирование не подходит, точнее не в моих интересах.
Если невозможно передать по такой узкой полосе то готов собрать широкополосные приемопередатчики и на более высокие частоты.
Может можно разобрать DECT радиотелефон и достать оттуда кодеки, воткнуть их в симплексный режим каким нибудь макаром? w00t.gif
K_AV
сообщение Apr 4 2007, 09:49
Пользователь №: 19 667
Andrey_SSS Не уверен, может, порядки изменились за последние годы. Но пообщаться с дядями в штатском за шифрованную связь в "разрешенном" диапазоне так же вероятно, как за выход в эфир за пределами этого диапазона. "Чего это вы тут шифруетесь, вы что, шпиёны?"
Andrey_SSS
сообщение Apr 10 2007, 10:36
Мы не шпиёны)))
И я не совсем может верно выразился. Нужно не шифрование а просто цифровая передача. И как ни странно в диапазоне 144-146 на сколько мне известно есть частоты для цифровой передачи данных (например для радиомодемов) к тому же все радиолюбители в округе наши знакомые и у них своя одна частота, за пределы которой они сами не вылазят так как нет нужды. Месность у нас не слишком заселенная поэтому достаточно одной частоты 145,550 ну иногда выходят на другие каналы и то крайне редко. Думаю они сами заинтересуются такой штукой, т.к. у нас с ними даже рации одни и теже.
Но дело даже не в частотах, их я могу обойти другими решениями. Мне просто нужно схемное решение самого кодека с обвязкой, пусть будет вокодер но чтобы не было этого назойливого шума из динамика. А то чуть ниже уровень сигнала и нудный треск.. это раздражает, поверьте.
Насчёт ДЭКТА повторюсь, у него малый радиус действия и слишком высокая частота, нас это не устраивает.
rolleyes.gif всё равно всем спасибо кто откликнулся... буду продолжать искать схемы и прошивки... готовые рации я видел и вроде даж сема была, но там небыло ни наминалов ни прошивок...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 09:43
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
