> Нерегулярные линии передачи, Тербуется помощь
Met
сообщение Jul 19 2006, 19:25
Пользователь №: 18 844
Имеется такая проблемма: нужно провести синтез нерегулярной линии передачи, уточню - СИНТЕЗ, а не анализ, по входному сопротивлению линии передачи (имеется аналитическая зависимость и формула её описывающая). А так же, по возможности, синтез по АЧХ, имеется зависимост S21 параметров.
Как такую задачу решить? З.Ы. Вольмана не предлагать, он проводит только анализ линий, притом по заданному закону, геперболе, экспоненте и т.д., а мне требуется по произволному закону изменения входного споротивления востановить волновое сопротивление нерегулярной линии передачи.
saulius
сообщение Sep 21 2006, 14:44
Пользователь №: 20 127
допустим имеем рупор и мерим отражение в широком частотном диапазоне , как показанно на картинке с верху . Рупор направлен на стену , а за стеной стоит человек .
Приближенная эквивалентная схема ситуации нарисованна ниже синим .
Мне нужно по измеренному импедансу в полосе частот сказать какая толщина и из какоко материала сделанна стена и какой , на каком растоянии от стены находится объект .
Т.е. по измерениям импеданса воссоздать структуру синей линии передачи .
Если сделать АЧХ фуръе преоброзование(красный график) , то на кое какие вопросы можно ответить , но мешают переотражения . Если небыло бы переотражений , временная характеристика выглядела бы , как нарисованно синим и картина расположения объектов была бы более понятной .
Как Вы думаете задача синтеза волнового сопротивления (лутше комплексного) НЛ по измерениям входного импеданса в диапазоне частот решена , или нет ? Я решения в литературе не встречал.
Met
сообщение Sep 22 2006, 10:02
Задача синтеза волнового сопротивления по входному импедансу от частоты решена в некотором виде, но синдез идет на плавнонерегулярной линии передачи, а у вас, я смотрю, ступенчатая. В вашем случае, наверное, целесообобразно былобы воспользоваться численным методом. На данный момент у меня его нету smile.gif)) но планирую прошарить его кое у кого в ближайшее время. Если нужна консультация по плавнонерегулярной линии, можем обсудить кое какие вопросы вас интересующие smile.gif
З.Ы. А что за интерестная задача такая, которую вы описали, зачем все это? И как вы определяете материал стены и объекта за ней?
saulius
сообщение Nov 15 2006, 16:17
определить материал - это просто померить диэлектрическую проницаемость. Грубо , она пропорциональная амплитуде отражения от неоднородности . Конкретной задачи нет , просто подумываем , что понадобилось бы в народном хозяйстве .
Кстати , что есть "у" в приведенном Вами интегральном уравнении ?
Met
сообщение Nov 25 2006, 14:19
Померить диэлектрическую проницаемость можно и другим способом... Более простым...
у - это координата от 0 до x. Если честно, то я сам не знаю нафиг она нужна. Но без неё никуда sad.gif
saulius
сообщение Dec 1 2006, 11:30
да , можно , но если это , например , пластиковая мина - это делать не удобно - ее надо раскопать wink.gif .
Met
сообщение Dec 3 2006, 18:42
И то верно, я об этом даже и не подумал... smile.gif Может объединить усилия?... Если есть желание то я только ЗА (притом предлагаю свои услуги совершенно бесплатно wink.gif )
sank
сообщение Apr 10 2007, 20:45
Из: Харьков
Пользователь №: 26 424
Вообще по этой теме.
Есть такой метод -- Time Domain Reflectometry. Можете посмотреть в IEEE поисковике -- найдете кучу статей на эту тему.
Суть метода заключается в определении параметров неоднородной линии передачи (собственно, зависимости импеданса от продольной координаты). Суть метода: подается сигнал в виде ступеньки, по отраженному сигналу видно на каком расстоянии находятся рассеиватели (т.е. неоднородность импеданса) и какой они амплитуды.
Насколько я понимаю, обсуждаемая в этой теме задача очень близка к выше описанной. Потому как отклик на ступеньку можно представить как во временной области (форма отраженного сигнала), так и в частотной -- спектр S11(f). Уверен, что методы TDR могут быть непосредственно применены здесь.
- Met   Нерегулярные линии передачи   Jul 19 2006, 19:25
- - navuho   Цитата(Met @ Jul 19 2006, 21:25) Имеется ...   Jul 19 2006, 23:41
|- - Met   Нерегулярная линия передачи - микрополосковая лини...   Jul 20 2006, 07:09
|- - navuho   Цитата(Met @ Jul 20 2006, 09:09) Eсть еще...   Jul 20 2006, 17:43
|- - Met   Я не оперирую полями типа H и Z. Есть зависимость ...   Jul 21 2006, 05:03
|- - navuho   Цитата(Met @ Jul 21 2006, 07:03) Я не опе...   Jul 21 2006, 15:43
|- - Met   Начало нерегулярной лини оно и есть начало, такое ...   Jul 22 2006, 05:54
|- - navuho   Цитата(Met @ Jul 22 2006, 07:54) Начало н...   Jul 22 2006, 15:45
|- - Met   Вы обсолютно правы, Zv(z) ЗАВИСИТ от z (!). И...   Jul 23 2006, 05:02
|- - navuho   Цитата(Met @ Jul 23 2006, 07:02) 1. Нача...   Jul 25 2006, 06:14
|- - Met   Питаю и снимаю сигнал с НЛП как и с обычной линии ...   Jul 25 2006, 16:03
|- - navuho   Цитата(Met @ Jul 25 2006, 18:03) Питаю и ...   Jul 26 2006, 01:21
|- - optimizer   Цитата(Met @ Jul 25 2006, 20:03) если бы ...   Jul 27 2006, 18:41
|- - navuho   Цитата(Met @ Jul 25 2006, 18:03) Дело в т...   Jul 27 2006, 18:52
|- - Met   И так, по поводу генератора и нагрузки для НЛП: Он...   Jul 28 2006, 04:57
|- - optimizer   Цитата(Met @ Jul 28 2006, 08:57) предполо...   Jul 29 2006, 07:19
|- - vladimir30   Цитата(Met @ Jul 28 2006, 08:57) Входное ...   Aug 2 2006, 18:46
|- - Met   А вы сами читали эту книгу, по этому поводу я пере...   Aug 5 2006, 09:57
|- - optimizer   Цитата(Met @ Aug 5 2006, 13:57) я не наше...   Aug 5 2006, 10:59
|- - Met   Цитата(optimizer @ Aug 5 2006, 13:59) И н...   Aug 7 2006, 08:20
|- - Met   Мдя... Видимо данной проблеммой вообще никто не за...   Aug 11 2006, 06:56
|- - Met   RE: Нерегулярные линии передачи   Sep 16 2006, 07:19
- - andreysar   Цитата(Met @ Jul 19 2006, 23:25) Имеется ...   Sep 18 2006, 23:53
|- - Met   А можно на почту? Angryn@mail.ru   Sep 19 2006, 06:33
|- - andreysar   Цитата(Met @ Sep 19 2006, 10:33) А можно ...   Sep 20 2006, 05:18
|- - saulius   я понял , что Вы хотите сделать. Вы замахнулись н...   Sep 20 2006, 05:47
|- - Met   Эмм.... Что-то я ниче не понял со сказанного Ну д...   Sep 20 2006, 16:25
|- - Met   Если бы у меня еще был доступ к IEEE, я бы вообще ...   Apr 12 2007, 07:21
|- - sank   Цитата(Met @ Apr 12 2007, 08:21) Если бы ...   Apr 12 2007, 08:59
|- - Met   Спасибо. У меня еще одна проблемма появилась, как ...   Apr 12 2007, 10:15
|- - Yogl   Цитата(Met @ Apr 12 2007, 14:15) Спасибо....   Apr 14 2007, 17:50
|- - Met   Цитата(Yogl @ Apr 14 2007, 17:50) Задача ...   Apr 17 2007, 08:29
|- - Yogl   Цитата(Met @ Apr 17 2007, 12:29) Решен то...   Apr 18 2007, 16:35
|- - Met   Цитата(Yogl @ Apr 18 2007, 16:35) Задайте...   Apr 19 2007, 07:23
- - andreysar   Цитата(Met @ Jul 19 2006, 23:25) Имеется ...   Oct 2 2006, 20:32
|- - Met   Пасибо   Oct 9 2006, 06:05
|- - Met   Спасибо а файл... Может еще что есть?   Oct 11 2006, 08:10
|- - Met   Что-то тишина гробовая стоит... При решении данной...   Oct 26 2006, 06:56
|- - andreysar   Цитата(Met @ Oct 26 2006, 10:56) Что-то т...   Nov 1 2006, 23:34
|- - Met   И где люди такое дабро бирут... Вы правы, все это ...   Nov 2 2006, 17:43
|- - andreysar   Цитата(Met @ Nov 2 2006, 21:43) У вас, сл...   Nov 7 2006, 00:27
|- - andreysar   Цитата(Met @ Nov 2 2006, 21:43) И где люд...   Nov 12 2006, 01:24
|- - Met   Цитата(andreysar @ Nov 12 2006, 04:24) Ещ...   Nov 13 2006, 08:52
- - Met   Наступил новый учебный год. Какую выбрать тему для...   Sep 4 2007, 08:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 21:17
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
