> Вопрос на засыпку, Может Вы сможете обьяснить
siriasis
сообщение Apr 12 2007, 16:09
Пользователь №: 5 438
Вот такая вот ситуация. Есть устройство, которое имеет изначальный IP адрес. устройство сделано таким образом, что адрес может меняться и он не жестко фиксированный. Допустим продано несколько таких устройств. Покупатель этих устройств включает их в сеть, но IP еще не меняет. Но в той сети где установлен девайс, уже есть IP адрес, такой же как у этого устройства. Как быть в таком случае, как поменять адрес устройству через сеть, при этом не допустив конфликтной ситуации.
Вот если взять тот же XPORT как там происходит первоначальное назначение IP и остальных параметров. Есть ли у него какой то изначальный IP адрес
Сергей Борщ
сообщение Apr 12 2007, 17:05
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Большими красными буквами написать в инструкции: "втыкать устройства в локалку по одному. После втыкания устройства назначить ему правильный IP-адрес и только после этого втыкать следующее"
siriasis
сообщение Apr 12 2007, 17:40
А если до этого в сети есть несколько компов, написать что для подключения устройства, необходимо выключить компы из сети или как. Допустим это принтер, который будет ставиться в магазин, где есть несколько компов в сети с назначенными IP
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 22:24
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
