> AWR Microwave Office 2006 v7.05, problemi s rabotoy
andi1981
сообщение Feb 2 2007, 13:41
Пользователь №: 9 340
Dobrogo vremeni sutok Uvagaemie,
moget ya chto-to propustil kogda reschil ustanovit sebe eto obnovlenie. glare.gif
Vchera pitalsa poschitat DGS filtr v EMSign obschiy rasmer strukturi 25mm na 40mm i ne smog.
Skolko operativki nugno etomu monstriku(u mena 2 Gb), pischet chto malo i 32 bitnaya sistema.
Eto chto sa novosti, ili eta versiya tolko pod 64 i nemeryannnuyu pamyat??? blink.gif
Podskagite kto snaet, moget chto v nastroykach, sistemu menyat poka net gelaniya.
Saranee blagodaren!
RAD1ST
сообщение Feb 20 2007, 08:15
Инженер
Пользователь №: 22 164
Потери в диэлектрике преднамеренно взяты равным нулю для уменьшения времени расчёта.
Реально фильтр даёт затухание 3.6-3.7дБ.
Проект
EUrry
сообщение Apr 12 2007, 22:53
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Проект
a14.gif Тоже заинтересовался Вашим проектом и посмотрел, что там получается. Я смотрю здесь уже прозвучало несколько вариантов значения потерь ФЛАНа (кто точнее? biggrin.gif ), хочу еще один вариант озвучить tg=0.0027. Это значение мне подсказали, когда на ФЛАНе железку считал. И вот с этим значением потерь в диэлектрике и с медью в качестве материала проводников получились потери на уровне 3,4-3,5 дБ, почти как и у Вас измеренные.
cranky.gif И вот такой вопрос возник. В 2002 MWO, при моделировании устройств на связанных линиях для получения корректного результата нужно было замоделировать толщину проводника. т. к. связь происходит, во многом, за счет боковой связи, а проводники в MWO2002 моделируются с нулевой толщиной. Ну не буду расписывать как это делается, это всё есть в хелпе и книге Разевига. А в MWO2006 можно задать толщину проводника, но у Вас она не задана. Я попробовал придать проводникам толщину, но на результатах это никак не отразилось. И при всем при этом результаты красивые, а в MWO2002 разница была бы очень заметна. Так вот к вопросику подошел: считает то он вроде правильно, но зачем тогда возможность придания толщины проводникам, если разницы не заметно при толщинах 0, 0.035 и 0.5 мм. cranky.gif Хотя связь должна сильно при этом меняться. Т. е. это говорит о том, что не учитывает MWO2006 заданную толщину или как? Но при всём этом и правильно считает связанные линии без лишних премудростей (при нулевой толщине). cranky.gif
ikolmakov
сообщение Apr 13 2007, 10:21
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
В MWO реализована классическая версия метода моментов, где в качестве граничного условия используется Леонтович. Т.е. в электродинамической модели толщина проводников равна 0, а вводимое значение толщины используется только для расчета эквивалентного поверхностного импеданса проводника. Если толщина проводника играет существенную роль, то проще использовать CST или HFSS.
Такое вот ИМХО....
- andi1981   AWR Microwave Office 2006 v7.05   Feb 2 2007, 13:41
- - Ya. Kolmakov   А вообще как скорость расчета? С предыдущими верси...   Feb 2 2007, 17:00
- - Vitaliy Z.   Цитата(andi1981 @ Feb 2 2007, 14:41) Vche...   Feb 2 2007, 18:16
|- - andi1981   Цитата(Vitaliy Z. @ Feb 2 2007, 18:16) Ци...   Feb 2 2007, 19:24
- - eugene1   Цитата(andi1981 @ Feb 2 2007, 13:41) Dobr...   Feb 5 2007, 12:13
|- - andi1981   Цитата(eugene1 @ Feb 5 2007, 12:13) Цитат...   Feb 5 2007, 14:43
- - RAD1ST   Для уменьшения времени расчёта попробуйте: - Умень...   Feb 5 2007, 16:51
|- - serges   Цитата(RAD1ST @ Feb 5 2007, 16:51) Для ум...   Feb 5 2007, 18:25
|- - andi1981   Цитата(serges @ Feb 5 2007, 18:25) Цитата...   Feb 5 2007, 20:02
- - RAD1ST   конечно, не то написал думал одно, а писал другое   Feb 6 2007, 08:13
- - Neznayka   По поводу повышения скорости расчетов-можно попроб...   Feb 12 2007, 12:59
|- - andi1981   Цитата(Neznayka @ Feb 12 2007, 12:59) По ...   Feb 14 2007, 15:07
|- - Neznayka   Цитата(andi1981 @ Feb 14 2007, 15:07) Spa...   Feb 15 2007, 11:15
|- - andi1981   Цитата(Neznayka @ Feb 15 2007, 11:15) Цит...   Feb 15 2007, 15:05
|- - Neznayka   Цитата(andi1981 @ Feb 15 2007, 15:05) Da ...   Feb 16 2007, 11:18
- - RAD1ST   Если вы поробуете смоделировать фильтр в ЕМ-структ...   Feb 16 2007, 13:20
|- - andi1981   Цитата(RAD1ST @ Feb 16 2007, 13:20) Если ...   Feb 17 2007, 00:23
|- - Neznayka   Цитата(RAD1ST @ Feb 16 2007, 13:20) Если ...   Feb 17 2007, 23:36
|- - EUrry   Цитата(ikolmakov @ Apr 13 2007, 10:21) Т....   Apr 14 2007, 00:41
|- - Neznayka   Цитата(EUrry @ Apr 14 2007, 01:41) Как за...   Apr 14 2007, 20:09
|- - EUrry   Цитата(Neznayka @ Apr 14 2007, 20:09) Не ...   Apr 14 2007, 22:17
- - Neznayka   Посмотрел я Ваш проект (пока не разбирался-только ...   Feb 20 2007, 10:46
- - Neznayka   Я немного модифицировал ваш проект-сделал чуть мен...   Feb 20 2007, 11:41
- - RAD1ST   Глянул статью. AWR не рекомендуют использовать при...   Feb 20 2007, 16:09
|- - andi1981   Цитата(RAD1ST @ Feb 20 2007, 16:09) Гляну...   Feb 21 2007, 03:37
- - RAD1ST   Добрый день. Недавно столкнулся с такой проблемой....   Mar 29 2007, 12:59
- - Yuri Potapoff   кетай   Mar 29 2007, 16:44
- - Ya. Kolmakov   EUrry Толщина металла будет играть роль когда она ...   Apr 13 2007, 08:04
|- - EUrry   Цитата(Ya. Kolmakov @ Apr 13 2007, 08:04)...   Apr 13 2007, 09:55
- - Neznayka   Насколько я помню,начиная с версии 5.5 офис взаимо...   Apr 16 2007, 13:18
|- - EUrry   Цитата(Neznayka @ Apr 16 2007, 13:18) Над...   Apr 16 2007, 21:53
- - EUrry   Приветствую всех!!! Есть одна прось...   Apr 19 2007, 19:31
|- - ikolmakov   Цитата(EUrry @ Apr 19 2007, 20:31) А може...   Apr 19 2007, 21:47
|- - EUrry   Цитата(ikolmakov @ Apr 19 2007, 21:47) А ...   Apr 19 2007, 23:42
|- - Neznayka   Цитата(EUrry @ Apr 20 2007, 00:42) Для о...   Apr 23 2007, 17:41
|- - EUrry   Цитата(Neznayka @ Apr 23 2007, 17:41) Вро...   Apr 23 2007, 18:42
|- - yusin   Цитата(Neznayka @ Apr 23 2007, 20:41) Вро...   May 7 2007, 11:56
|- - EUrry   Цитата(yusin @ May 7 2007, 14:56) Софтина...   May 7 2007, 14:30
- - klm2   Подскажите, кто знает, можно ли создать в MWO собс...   Apr 27 2007, 17:07
|- - Neznayka   Цитата(klm2 @ Apr 27 2007, 18:07) Подскаж...   Apr 27 2007, 18:04
|- - klm2   Цитата(Neznayka @ Apr 27 2007, 18:04) Смо...   May 3 2007, 10:42
|- - Neznayka   Цитата(klm2 @ May 3 2007, 11:42) Хотелось...   May 3 2007, 13:16
|- - klm2   Цитата(Neznayka @ May 3 2007, 16:16) На ф...   May 5 2007, 09:54
|- - Neznayka   Цитата(klm2 @ May 5 2007, 13:54) И что в ...   May 7 2007, 06:57
- - RAD1ST   Недавно объявилась ещё однапродлема при работе а п...   May 23 2007, 07:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 00:13
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
