> Помогите с идеей-отключение аккумулятора от зарядника, мозговой штурм
TheMad
сообщение Apr 1 2007, 20:43
Пользователь №: 18 770
Всем доброго времени суток!
Встала тут такая задача: есть аккумуляторная батарея с напряжением 24В. Она периодически заряжается через импульсный стабилизатор тока током 50А. Импульсный стабилизатор построен классически: TL494, мощный драйвер, мощный полевик, катушки, кондеры, датчик тока. При отключении всей этой схемы от источника питания ток от аккумулятора проходит через защитный диод, находящийся в полевике, и питает собственно импульсный стабилизатор, расходуя энергию батареи. В данный момент эта проблема решена так: между стабилизатором тока и АКБ стоит мощное реле, напряжение на катушку которого подается от первичного источника. Дали напряжение-АКБ подключился-пошла зарядка, сняли-отключился. Но как-то старомодно реле ставить, да и большое оно, и кушает ток (около 150 мА по 12В). Ставить диод Шоттки - создавать всемирное потепление: на лучших диодах падение при таком токе около 0.6В, а это 30Вт рассеиваемой мощности (и увеличение потерь примерно вдвое, сейчас КПД всей системы около 96%). Если есть идеи- подскажите, как коммутировать такой ток?
exSSerge
сообщение Apr 2 2007, 21:48
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 19 655
Даже на свежезаряженной батарее больше 29..30 вольт не бывает, а зарядник для нормальной работы должен питаться напряжением хотя бы на несколько вольт больше. Вот за этим напряжением и нужно следить, как стало меньше, например, 32 Вольт - выключаемся.
Можно просто питание схемы на 494-й ключом на полевике выключать.
Если собственное потребление TL494 не очень напрягает ( 8-9 мА для батареи с зарядным током 50А вроде-бы немного) и есть свободный усилитель ошибки - использовать его как компаратор, следящий за напряжением питания,
Если оба заняты - поставить отдельный компаратор, его выход через диод на третью ногу.
Ещё 494-ю можно заставить "заткнуться" через DeadtimeControl.
filchef
сообщение Apr 12 2007, 20:51
Из: Болгария - Русе
Пользователь №: 26 981
Проставте последователно тиристор с самозапуске - при отлючения питания и он отлючится - самы дешевы вариант ИМХО
Не бейте сильно за корявый русский - в Болгарии мы пользуемся им только летом, на Золотых песках.
vm1
сообщение Apr 12 2007, 22:48
Пользователь №: 4 978
На тиристоре падает в несколько раз больше чем на диоде шотки.
Я бы сделал так чтобы без внешнего питания стабилизатор оставался
в стенбае с малым потреблением.
На уровне менее токов саморазряда аккамулятора, а он унего весьма большой.
Для современных микросхем это не проблема.
В крайнем случае если есть необходимость что-то запитать в второстепенных цепях
схемы существенным током, это питание можно сделать отключаемым
в зависимости от полярности на на рабочем ключе, т.е. от соотношения напряжений
на источнике и на аккамуяторе. Все делаеться дешевыми детальками на малых токах.
Если это все напрягает, тогда как писали выше дополнительный полевой ключ
хотя он неизбежно увеличит тепло и на этих токах не дешев как правило.
filchef
сообщение Apr 12 2007, 23:39
Из: Болгария - Русе
То что падение на тиристор более от диода шотки говорит что вы с тиристорами слабо запознат - еквивалентная его схема -два биполяра с полная ПОВ - а для этих токов пад под 0.03v менее на порядок чем шотки.
rezident
сообщение Apr 13 2007, 02:47
Пользователь №: 3 882
Диод это 1 (один) P-N-переход, тиристор это 3 (три) P-N-перехода. И вы утвержаете, что на трех P-N-переходах падение напряжения меньше, чем на одном? Оба-на! А мужики-то и не знают! smile.gif Огласите уж тогда и тип такого уникального тиристора на котором в открытом состоянии при токе 50А будет падать хотя бы 0,3В. Я уж не смею говорить про 0,03В. Я пожалуй прикуплю парочку таких. wink.gif
P.S. если вы имели в виду модель наподобие той что представлена в Википедии
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%...%82%D0%BE%D1%80
то следовало бы обратить внимание на текст приведенный там же
Во включенном состоянии переход J2 смещен в прямом направлении (рис. 5, в), и падение напряжения VAK = (V1 — |V2| + V3) приблизительно равно сумме напряжения на одном прямосмещенном переходе и напряжения на насыщенном транзисторе.
Напряжение падения на кремниевом прямосмещенном P-N переходе ну никак не меньше, чем 0,3В. И тем более при токах в десятки Ампер.
P.S. на всякий случай добавил ссылку на статью в Википедии и приаттачил картинку оттуда же.
Сообщение отредактировал rezident - Apr 13 2007, 18:27
filchef
сообщение Apr 13 2007, 09:17
Из: Болгария - Русе
А я такие фигни как выкипедии не читаю - там написано не професионалов а любителям имеещие свободное время - нет PN преходов при ключевое включение транзистора и тиристора так как они насищенны дупками и соответно електронами - в зависимост от технологии изготовления - открытыт транзистор и соответно тиристор - проводник - естественно не медь но все таки проводник и внутренное сопротивление зависит от големина кристалов и током удержки (для тиристоров) - (быстродействующие изготовляются на более насищенных кристалов и с специалные конструктивные меры для ускорение этой насищения так что в случае более подходящие) - то что вы говорите говорить что никогда не померяли клочевой биполяр или тиристор в открытом состоянии когда через него ток идет - а и не умеете читать вольт амперные характеристики - при насищеном состоянии ключевых элэментов внутренное сопротивление очень ниское.Горение этих елементов не произходит эсли все правилно разчитано как по отношение статики так и по динамики а такак и по отношении тепловых и мощностных ограничения.
rezident
сообщение Apr 13 2007, 18:36
Биполярные и полевые транзисторы применяю постоянно. Точно также как диоды кремниевые и Шоттки. Тиристоры и симмисторы гораздо реже. А вот вы, похоже, только в теории с ними знакомы.
Несмотря на то, что вы не читаете Википедию, в том разделе про тиристоры написано вполне корректно. Во включенном состоянии тиристор представляет никак не транзистор в состоянии насыщения. В цепи присутствует еще один P-N-переход, смещенный в прямом направлении. На эквивалентной схеме это переход эмиттер-база PNP-транзистора. Если у вас в Болгарии сумели что-то изменить в топологии тиристора так, что падение напряжения на нем упало до столь пренебрежительно малых величин, сравнимых с насыщением биполярного транзистора, то могу вам посоветовать немедленно обратится за Нобелевской премией.
Цитата(filchef @ Apr 13 2007, 21:24) *
Дорогой друг - посмотри здесь http://www.semikron.com/internet/ds.jsp?file=325.html
При минимайлной ток удержки 150ma и температура кристала 125C - тиристор для DC ток имеет 0,25v а при максималны ток 300А - 2 милиом сопротивление - по графики можеш ориентироватся при номиналной нагрузки какое будет сопротивление и пад напряжение - wink.gif
Из первого же графика видно что падение напряжения на симмисторном модуле при токах в единицы Ампер составляет от 0,9В и увеличивается при увеличении тока. Приводить какие-то мифические 0,25В при токе 0,15А для 100 Амперного тиристора как-то смешно даже, учитывая что эти 150мА нужны для его управляющего электрода.
filchef
сообщение Apr 13 2007, 20:27
Из: Болгария - Русе
Дла нобелевских награад еще рано - на ваш пост - характеристика для разчета собственно фигура 7 - не знаю как вы от фигура 1 разчет сделали - да - я ошибся об ток удержки но в осталное нет а 0.25 в не митические а максималная сойност при при постоянном токе и оно четко написано - возмем две точки об открытой тиристор - скажем он будет работат в диапазон 20-40 ампер на ети две токи от характеристика разчитаем (максимално худшей случай - вторая плотная линия для постоянным током) - 40а -> 1.21v 20a -> 1.14v - сопротивление будет (1.21-1.14)/20 = 0.0035 ом на этой участок характеристики - конечно так как тиристор мощны здесь не максималная стръмност - пад напрежения соответно - при 40а - 0.14 волт - ето и все - а Вы продожайте википедии читат
Сообщение отредактировал filchef - Apr 13 2007, 20:29
rezident
сообщение Apr 13 2007, 22:58
Ну да, ну да. Ой держите меня семеро! Я щас возьму гирю двухпудовую, хряпну на весы и запишу значение. А потом рашпилем пошабаркаю, чтобы отпали от нее несколько опилков. Затем вновь взвешаю и сделаю вывод, что гирька моя легче пуха, т.к. никакой существенной разницы в весе не замечу. Однако же пойди подними-ка эту гирьку. biggrin.gif
Вы, извините, чушь порете! Полную! maniac.gif Вы берете приращение величины и говорите, что это ее полное значение. Вы разницу этих понятий осознаете? И откуда в вашем сообщении вдруг появились цифры 1,21В и 1,14В, вместо мифических 0,02В? Неужели вы до Fig. 7 On-state characteristics добрались? wink.gif
Если вы хотите хотя бы приблизительно корректно посчитать сопротивление, то воспользуйтесь всемирно известным законом Джоуля-Ленца. На Википедию по вашему пожеланию ссылаться я не буду. Ищите сами литературу, если мне не верите. Закон сей выражается простой формулой P=Uэфф.*Iэфф. Где P это мощность электрического тока в Ваттах, Iэфф. - ток (эффективное или среднеквадратичное значение) в Амперах, а Uэфф. - напряжение (эффективное или среднеквадратичное значение) в Вольтах. Поскольку у нас на Fig1 есть лишь величины P и I, а интересует нас сопротивление, то мы запишем сей закон как P=Iэфф.^2*R, где R сопротивление в Омах. Отсюда R=P/Iэфф^2.
Берем ваши значения тока по линии графика cont. и находим, что для 40А - 40Вт, для 20А - 18Вт. По вышеприведенной формуле, следующей из закона Джоуля-Ленца, получаем при 40А сопротивление 0,025Ом, при 20А - 0,045Ом. Никакими долями миллиОм и даже единицами миллиОм и не пахнет.
Учите матчасть (а лучше физику) и тщательЕе, тщательнЕе!
filchef
сообщение Apr 13 2007, 23:16
Из: Болгария - Русе
Омическое сопротивление само по себе представляет наклон волт-амперной характеристики - так как електронные елементы нелинейны оно для разные участоки и разное - я не хотел на азбуку разчета Вас учит - изивините но в флейм обратилас тема
Та графика которая вы смотрите ползуется для тепловой разчет кулера - на соответны ток соответны еквивалент тепловой мощности при разных режимов работ - как еквивалентны топлинны источник - связан он с пределные стойности перегрева кристала и кулер надо разчитать на стойностях ниже контролной линии
Попытка неколегеалности будет связано с жалбой до модераторов
Сообщение отредактировал filchef - Apr 13 2007, 23:42
rezident
сообщение Apr 14 2007, 00:03
Да пускай оно хоть сколько нелинейное! Хоть квадратичная зависимость, хоть полиномом пятой степени описывается. Но ведь вы изволите оперировать величиной сопротивление и в то же время приводите в качестве его полного значения лишь его приращение на определенном участке ВАХ. Если вы сами этого не понимаете, то причем же тут я и какая-то там азбука? cranky.gif
На этом графике не предельная мощность, а реальная. Та, которая рассевается на этом тиристоре при конкретных значениях величины тока и угла отсечки. Читаем внимательно.
Fig. 1L Power dissipation per thyristor vs. on-state current.
Не знаю как вы переводите с английского на болгарский, но я перевожу на русский как "зависимость рассеиваемой на тиристоре (имеется в виду на каждом из сборки) мощности от протекающего по нему тока в его проводящем состоянии."
Чтобы вычислить предельную рассеиваемую мощность прибора при данной конкретной температуре нужно оперировать величинами: максимальная допустимая температура кристалла, температура окружающей среды, тепловые сопротивления: кристалл-корпус, корпус-радиатор и радиатор-окружающая среда. Вам рассказать как перегрев и максимальная температура прибора рассчитываются?
Извиняюсь, что не совсем понимаю эту фразу, но жаловаться модераторам это ваше право, на которое я ничуть не посягаю.
filchef
сообщение Apr 14 2007, 00:17
Из: Болгария - Русе
Наклон изчисляется как отношение приращениях и в кажды участок различен - подскажу если в школе не учили
Для осталное - но комент более в этот флейм не буду писат - досвидание в других темах
- TheMad   Помогите с идеей-отключение аккумулятора от зарядника   Apr 1 2007, 20:43
- - rezident   Вы бы хоть намекнули тип зарядки Step-up или Step-...   Apr 1 2007, 22:20
- - TheMad   1) Зарядник step-down, в step-up такой проблемы не...   Apr 1 2007, 22:31
|- - zltigo   Цитата(TheMad @ Apr 1 2007, 21:31) но пит...   Apr 1 2007, 23:32
- - Stanislav   Цитата(TheMad @ Apr 1 2007, 21:43) Всем д...   Apr 1 2007, 23:26
- - arttab   бороться в цепях управление это правильно. странно...   Apr 2 2007, 05:24
|- - LVV   Цитата(filchef @ Apr 13 2007, 09:17) не у...   Apr 13 2007, 09:24
|- - rezident   Цитата(filchef @ Apr 14 2007, 03:17) Для ...   Apr 14 2007, 00:29
|- - filchef   Цитата(rezident @ Apr 14 2007, 00:29) ОК....   Apr 14 2007, 12:14
- - rvk   ...Не бите много для нехороший руский - в Болгарии...   Apr 13 2007, 09:27
|- - filchef   Цитата(rvk @ Apr 13 2007, 09:27) ...Не би...   Apr 13 2007, 14:07
|- - LVV   Цитата(filchef @ Apr 13 2007, 14:07) Спос...   Apr 13 2007, 14:46
||- - filchef   Цитата(LVV @ Apr 13 2007, 14:46) Ненадо м...   Apr 13 2007, 17:20
|- - vm1   Уважаемый, ниже приведен типовой тиристор, у него ...   Apr 13 2007, 17:59
|- - filchef   Цитата(vm1 @ Apr 13 2007, 17:59) Уважаемы...   Apr 13 2007, 18:24
|- - vm1   Я правильно прочитал график, если скажу что при 50...   Apr 13 2007, 18:59
|- - rezident   Цитата(vm1 @ Apr 13 2007, 21:59) Я правил...   Apr 13 2007, 19:14
- - LVV   есть такая поговорка по-русски: 3,14здеть - не яму...   Apr 13 2007, 21:00
|- - filchef   Так как много вопросы о тиристорах было сдес ссылк...   Apr 13 2007, 22:50
- - rvk   Мне стало интересно из за чего такая баталия. Оказ...   Apr 14 2007, 07:25
|- - rezident   Цитата(rvk @ Apr 14 2007, 10:25) и filche...   Apr 14 2007, 22:28
- - rvk   Да а теперь самое интересное, поскольку источник н...   Apr 14 2007, 10:07
- - Stanislav   Как это не участвуют? На любом p-n переходе при пр...   Apr 14 2007, 11:01
|- - filchef   Цитата(Stanislav @ Apr 14 2007, 11:01) Ка...   Apr 15 2007, 21:14
- - Stanislav   Предлагаю рассмотреть простейшую эквивалентную схе...   Apr 14 2007, 12:24
|- - filchef   Цитата(Stanislav @ Apr 14 2007, 12:24) Пр...   Apr 14 2007, 13:32
|- - Stanislav   Цитата(filchef @ Apr 14 2007, 14:32) Да в...   Apr 14 2007, 15:13
|- - filchef   Цитата(Stanislav @ Apr 14 2007, 15:13) Пр...   Apr 14 2007, 15:50
|- - Stanislav   Цитата(filchef @ Apr 14 2007, 16:50) К со...   Apr 14 2007, 15:56
||- - filchef   Цитата(Stanislav @ Apr 14 2007, 15:56) Уп...   Apr 14 2007, 16:21
||- - Stanislav   Цитата(filchef @ Apr 14 2007, 17:21) Имен...   Apr 14 2007, 17:06
||- - filchef   Цитата(Stanislav @ Apr 14 2007, 17:06) Ну...   Apr 14 2007, 18:54
||- - Stanislav   Цитата(filchef @ Apr 14 2007, 19:54) Коне...   Apr 14 2007, 22:50
||- - rezident   Цитата(Stanislav @ Apr 15 2007, 01:50) Ну...   Apr 14 2007, 23:10
||- - Stanislav   Цитата(rezident @ Apr 15 2007, 00:10) Я и...   Apr 14 2007, 23:34
||- - rezident   Цитата(Stanislav @ Apr 15 2007, 02:34) Зн...   Apr 15 2007, 00:40
|- - blackfin   Цитата(filchef @ Apr 14 2007, 16:50) Подс...   Apr 14 2007, 17:15
- - KAlexn   А вот такая схема не годится. И ключ и защита от п...   Apr 16 2007, 15:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 22:44
Страница сгенерированна за 0.01608 секунд с 7
