> Помогите с идеей-отключение аккумулятора от зарядника, мозговой штурм
TheMad
сообщение Apr 1 2007, 20:43
Пользователь №: 18 770
Всем доброго времени суток!
Встала тут такая задача: есть аккумуляторная батарея с напряжением 24В. Она периодически заряжается через импульсный стабилизатор тока током 50А. Импульсный стабилизатор построен классически: TL494, мощный драйвер, мощный полевик, катушки, кондеры, датчик тока. При отключении всей этой схемы от источника питания ток от аккумулятора проходит через защитный диод, находящийся в полевике, и питает собственно импульсный стабилизатор, расходуя энергию батареи. В данный момент эта проблема решена так: между стабилизатором тока и АКБ стоит мощное реле, напряжение на катушку которого подается от первичного источника. Дали напряжение-АКБ подключился-пошла зарядка, сняли-отключился. Но как-то старомодно реле ставить, да и большое оно, и кушает ток (около 150 мА по 12В). Ставить диод Шоттки - создавать всемирное потепление: на лучших диодах падение при таком токе около 0.6В, а это 30Вт рассеиваемой мощности (и увеличение потерь примерно вдвое, сейчас КПД всей системы около 96%). Если есть идеи- подскажите, как коммутировать такой ток?
Stanislav
сообщение Apr 14 2007, 12:24
Пользователь №: 4 987
Предлагаю рассмотреть простейшую эквивалентную схему четырёхслойной p-n-p-n структуры во включенном состоянии.
Мне она представляется в виде последовательно включенных диода и активного сопротивления.
И на том, и на другом при протекании тока будет выделяться тепло.
filchef
сообщение Apr 14 2007, 13:32
Из: Болгария - Русе
Пользователь №: 26 981
Да вы прав - только в современных конструкциях это не нормалны PN переход а как в указоном случае 0.25 волт
Не бейте сильно за корявый русский - в Болгарии мы пользуемся им только летом, на Золотых песках.
Stanislav
сообщение Apr 14 2007, 15:13
При какой плотности тока через структуру?
Из графика, кстати, падение напряжения на тиристоре при 60 А составляет около вольта. Активное эквивалентное сопротивление же определить из него довольно трудно, но есть подозрение, что оно весьма мало, и основной нагрев при 60 А всё-таки идёт за счёт выделения тепла на P-N переходах.
А вот если в качестве ключа использовать полевой транзистор с сопротитвлением канала, скажем, 2 мОм, падение напряжения при 60 А будет около 0,12 В, и на транзисторе будет рассеиваться только чуть более 7 Вт, что в 8 раз меньше, чем на приведённом Вами тиристоре.
Сообщение отредактировал Stanislav - Apr 14 2007, 15:38
filchef
сообщение Apr 14 2007, 15:50
Из: Болгария - Русе
К сожалении плотност тока и геометрия кристала в даташит неть - пределние стойности однако замечателны для эго клас - 1.65 волт при ударны товар 300А - максималное напряжение в открытом состоянии - влючая пад на внутренным сопротивлении 0.9 волт - напрежении управляющего електрода которы именно являэтся в еквивалентной схемоы - 0.25 волт максималное внутренное сопротивление - 2 милиом - а это в самом деле не самы качественны прибор своего класа.
http://www.semikron.com/internet/ds.jsp?file=325.html
Как определиили этот волт - я определил падение - в прежных постах - 0,14 волт к ето естественно должны прибавит 0,25 волт - это и все - 0,39 в
Подскажите такой полевик имеющий менее 1 ом в открытом состоянии
ПС. ошибка - в предны пост 0.14 было на 40 ампер - не хочу снова изчислят - там будет менше - наклон характеристики крутой но приблизително 0,21 + 0.25 = 0,46v
Сообщение отредактировал filchef - Apr 14 2007, 16:08
blackfin
сообщение Apr 14 2007, 17:15
Пользователь №: 4 261
IRFB52N15D: 32 mOhms @ 150V @ 60A
IRF1407S: 7.8 mOhms @ 75V @ 100A
Условиям задачи, IMHO, удовлетворяют..
Сообщение отредактировал blackfin - Apr 14 2007, 17:42
- TheMad   Помогите с идеей-отключение аккумулятора от зарядника   Apr 1 2007, 20:43
- - rezident   Вы бы хоть намекнули тип зарядки Step-up или Step-...   Apr 1 2007, 22:20
- - TheMad   1) Зарядник step-down, в step-up такой проблемы не...   Apr 1 2007, 22:31
|- - zltigo   Цитата(TheMad @ Apr 1 2007, 21:31) но пит...   Apr 1 2007, 23:32
- - Stanislav   Цитата(TheMad @ Apr 1 2007, 21:43) Всем д...   Apr 1 2007, 23:26
- - arttab   бороться в цепях управление это правильно. странно...   Apr 2 2007, 05:24
- - exSSerge   Даже на свежезаряженной батарее больше 29..30 воль...   Apr 2 2007, 21:48
|- - filchef   Проставте последователно тиристор с самозапуске - ...   Apr 12 2007, 20:51
|- - vm1   Цитата(filchef @ Apr 12 2007, 20:51) Прос...   Apr 12 2007, 22:48
|- - filchef   Цитата(vm1 @ Apr 12 2007, 22:48) На тирис...   Apr 12 2007, 23:39
|- - rezident   Цитата(filchef @ Apr 13 2007, 02:39) То ч...   Apr 13 2007, 02:47
|- - filchef   Цитата(rezident @ Apr 13 2007, 02:47) Дио...   Apr 13 2007, 09:17
|- - LVV   Цитата(filchef @ Apr 13 2007, 09:17) не у...   Apr 13 2007, 09:24
|- - rezident   Цитата(filchef @ Apr 13 2007, 12:17) А я ...   Apr 13 2007, 18:36
|- - filchef   Цитата(rezident @ Apr 13 2007, 18:36) Бип...   Apr 13 2007, 20:27
|- - rezident   Цитата(filchef @ Apr 13 2007, 23:27) Дла ...   Apr 13 2007, 22:58
|- - filchef   Цитата(rezident @ Apr 13 2007, 22:58) Ну ...   Apr 13 2007, 23:16
|- - rezident   Цитата(filchef @ Apr 14 2007, 02:16) Омич...   Apr 14 2007, 00:03
|- - filchef   Цитата(rezident @ Apr 14 2007, 00:03) Да ...   Apr 14 2007, 00:17
|- - rezident   Цитата(filchef @ Apr 14 2007, 03:17) Для ...   Apr 14 2007, 00:29
|- - filchef   Цитата(rezident @ Apr 14 2007, 00:29) ОК....   Apr 14 2007, 12:14
- - rvk   ...Не бите много для нехороший руский - в Болгарии...   Apr 13 2007, 09:27
|- - filchef   Цитата(rvk @ Apr 13 2007, 09:27) ...Не би...   Apr 13 2007, 14:07
|- - LVV   Цитата(filchef @ Apr 13 2007, 14:07) Спос...   Apr 13 2007, 14:46
||- - filchef   Цитата(LVV @ Apr 13 2007, 14:46) Ненадо м...   Apr 13 2007, 17:20
|- - vm1   Уважаемый, ниже приведен типовой тиристор, у него ...   Apr 13 2007, 17:59
|- - filchef   Цитата(vm1 @ Apr 13 2007, 17:59) Уважаемы...   Apr 13 2007, 18:24
|- - vm1   Я правильно прочитал график, если скажу что при 50...   Apr 13 2007, 18:59
|- - rezident   Цитата(vm1 @ Apr 13 2007, 21:59) Я правил...   Apr 13 2007, 19:14
- - LVV   есть такая поговорка по-русски: 3,14здеть - не яму...   Apr 13 2007, 21:00
|- - filchef   Так как много вопросы о тиристорах было сдес ссылк...   Apr 13 2007, 22:50
- - rvk   Мне стало интересно из за чего такая баталия. Оказ...   Apr 14 2007, 07:25
|- - rezident   Цитата(rvk @ Apr 14 2007, 10:25) и filche...   Apr 14 2007, 22:28
- - rvk   Да а теперь самое интересное, поскольку источник н...   Apr 14 2007, 10:07
- - Stanislav   Как это не участвуют? На любом p-n переходе при пр...   Apr 14 2007, 11:01
|- - filchef   Цитата(Stanislav @ Apr 14 2007, 11:01) Ка...   Apr 15 2007, 21:14
|- - Stanislav   Цитата(filchef @ Apr 14 2007, 16:50) К со...   Apr 14 2007, 15:56
||- - filchef   Цитата(Stanislav @ Apr 14 2007, 15:56) Уп...   Apr 14 2007, 16:21
||- - Stanislav   Цитата(filchef @ Apr 14 2007, 17:21) Имен...   Apr 14 2007, 17:06
||- - filchef   Цитата(Stanislav @ Apr 14 2007, 17:06) Ну...   Apr 14 2007, 18:54
||- - Stanislav   Цитата(filchef @ Apr 14 2007, 19:54) Коне...   Apr 14 2007, 22:50
||- - rezident   Цитата(Stanislav @ Apr 15 2007, 01:50) Ну...   Apr 14 2007, 23:10
||- - Stanislav   Цитата(rezident @ Apr 15 2007, 00:10) Я и...   Apr 14 2007, 23:34
||- - rezident   Цитата(Stanislav @ Apr 15 2007, 02:34) Зн...   Apr 15 2007, 00:40
- - KAlexn   А вот такая схема не годится. И ключ и защита от п...   Apr 16 2007, 15:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 21:46
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
