> Сделать радиатор в P-CAD2006sp1, c креплением к плате
ivainc1789
сообщение Apr 15 2007, 13:12
Пользователь №: 1 807
Что-то я туплю... Забыл как правильно сделать обычный радиатор охлаждения для мощного транзистора, имеющий две контактные площадки под пайку на плату. Проблема в том, что на корпусе радиатора есть потенциал и его крпежные отверстия тоже надо соединять к цепи. То есть это уже компонент вроде... Соответственно ему нужен и символ с двумя пинами иначе ECO ругается при постановке радиатора на плату - пытается проапдейтить схему, но ничего не выходит - символа - то нет! Как решить эту проблему?
serges
сообщение Apr 15 2007, 15:19
Пользователь №: 17 175
Посмотрите в биб-ках Pcad, наверняка там естьтакие. В Протеле это делается
так: задается 2 пина с одним номером, диаметр отверстия 2-3мм (какой нужен) и все;
в биб-ке символов при этом пин- один.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 05:43
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
