> Вход-выход с управлением транзистором
muravei
сообщение Apr 16 2007, 15:23
Пользователь №: 7 591
Можно ли подключиться (см схему) чтобы сигнал с колектора (тр-р заперт) поступал на компаратор АВР, а при перекл. на вывод, можно было бы управлять тр-ром , если да, то какие резисторы поставить?
CD_Eater
сообщение Apr 16 2007, 16:25
Из: Moscow
Пользователь №: 595
По такой схеме управлять на выход не получится.
Хоть выдавай с МК логическую 1, хоть логический 0, всё равно на коллекторе будет 0. Тут, как минимум, нужна подтяжка вверх.
muravei
сообщение Apr 16 2007, 17:25
Yellow Tiger
сообщение Apr 16 2007, 18:10
Пользователь №: 26 985
Цитата(muravei @ Apr 16 2007, 18:25) *
Сдается мне, что от этого "далеко" и зависит ответ. Если я правильно понял задумку, то вопрос не в том, "можно ли управлять" (разумеется можно!), а в том, как обеспечить, чтобы транзистор был закрыт, когда нога м/к сконфигурирована, как вход - так?
Если мое предположение верно, то необходимо сравнивать "кто-кого", когда справа - входная цепь м/к, а слева - то, чего на схеме нет. Входная цепь достаточно обрисована даташитом (особенно, если там пулапы - тогда 20-30кОм будут верхним плечом, а ваш транзистор, со всем скарбом - нижним), а вот что там слева - из представленного фрагмента неясно... "Гюльчатай! Открой личико!" unsure.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 18:43
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
