> Сделать радиатор в P-CAD2006sp1, c креплением к плате
ivainc1789
сообщение Apr 15 2007, 13:12
Пользователь №: 1 807
Что-то я туплю... Забыл как правильно сделать обычный радиатор охлаждения для мощного транзистора, имеющий две контактные площадки под пайку на плату. Проблема в том, что на корпусе радиатора есть потенциал и его крпежные отверстия тоже надо соединять к цепи. То есть это уже компонент вроде... Соответственно ему нужен и символ с двумя пинами иначе ECO ругается при постановке радиатора на плату - пытается проапдейтить схему, но ничего не выходит - символа - то нет! Как решить эту проблему?
Владимир
сообщение Apr 17 2007, 19:01
Пользователь №: 3 671
Можно сделать и отдельный компонент без схематика. Дать выводам тип Power и прицепить кнужным цепям, но при этом придется ловить вопли схематика об отсутствии символа...
элемент можно и нп схему поместить, или на пустой лист, или элемент ввиде точки, не заметный
IMHO, это не менее криво, чем прилепить радиатор в патерне компонента и в эквивалентность ног прописать JMP. Особенно если радиатор стандартный и предназначен именно для этого корпуса.
Зато радиаторы можно цеплять и к другим элементам
В Pulsonix'e для таких целей есть особые типы компонентов
Речь идет о PCAD
А в патерне с разным количеством площадок в разных PaternGraphics дополнительные площадки могут быть только Unused... Так что цепь к ним без ошибки в DRC не подключить...
Что есть то есть
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 18 2007, 13:22
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Это тоже криво.
Речь идет о PCAD
Что есть то есть
Вот оно и есть что без кривизны в Пикаде не сделать...
Остается надеятся, что в будующем, после прекращения поддержки альтиум все-таки перепродаст Пикад кому-нибудь.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 22:56
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
