> Подскажите по TWI (I2C), C эмулятором все ок, без него не работает.
StasAga
сообщение Apr 19 2007, 12:03
Пользователь №: 27 165
Я только начинающий программист, еще многого не знаю...
Прошу у вас помощи.
Имею проц. ATmega 2560 и часы на RAMTRON FM31256... Связь между микрухами по TWI (I2C)...
Так вот когда я запускаю программу под эмулятором, то время считывается правильно. Но если без эмулятора, то похоже связи по TWI не получается... и проц не может считать время. Эмулятор AVR AT JTAGICE Mk II.
На сколько я понимаю, эмулятор записывает в проц. программу... А в чем разница работы проца под эмулятором и самостоятельно. Может это меня на толкнет на выяснение причины.
IgorKossak
сообщение Apr 19 2007, 12:14
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Возможно эмулятор слегка подтормаживает весь процесс если количество точек останова больше 4.
Без него или с нормальным количеством брейкпоинтов процесс идёт быстрее.
Попробуйте уменьшить сопротивление подтягивающих резисторов до 2.4 кОм.
StasAga
сообщение Apr 19 2007, 12:51
У меня вообще нет точек останова.
Подтягивающие резисторы использую внутрении в ATmega...
Однако с эмулятором все ок!, а без него никак. Пробовал снижать скорость... Понизил до 10kHz, все равно без эмулятора не работает.
Причем проверяли это на нескольких платах. На одной все работает как надо, а надругих 4-ех нет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 13:55
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
