> Пассивная ошибка CAN- не происходит прерывание
alogvinov
сообщение Apr 18 2007, 12:33
Пользователь №: 1 995
Господа!
Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей проблеме.
Написал функции для работы с CAN. Приём и передача работают через прерывания. Одно прерывание обслуживает как приём, так и передачу.Тут у меня вопросов нет.
Потом захотелось мне обрабатывать пассивную ошибку(passive error). Для чего при настройке CAN установил в единицу бит EPIE в регистре CANIER и в обработчике прерывания добавил анализ бита EPI в регистре CANICR. Написал также простейшуюфункцию, посылающую пакеты через заданный интерфейс.После прошивки питание отключил, выдернул кабель CAN и ...
Ничего не произошло. Обработчик прерывания не вызывался. Чтение fucking manual пока что ничего не дало. Что я деляю не так?
Andy Mozzhevilov
сообщение Apr 19 2007, 09:33
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Так вы прерывание статуса не задействовали.
Все прерывания статуса от всех CAN контролеров объединены по ИЛИ на одно прерывание.
Дурь, конечно, руки бы оборвать за эту поделку, но оно так реализовано, чего теперь.
Пасу котов...
alogvinov
сообщение Apr 19 2007, 10:39
Это которое с номером 19? Правильно ли я понимая, что обработчик этого прерывания должен ( в идеале, конечно) обрабатывать все прерывания, за исключением приёма и передачи?
CAN контроллер получился клёвый: 1 приёмный и 1 передающий буфер, FullCan не работает, а уж документация - так вообще, полное г###о.
Alex03
сообщение Apr 19 2007, 11:23
Пользователь №: 12 034
Угу
Не все, а нужные, я обрабатываю только EIE, проверяя в обработчике биты BEI и EI регистра ICR.
Т.е. у меня, в этом 19-ом прерывании цикл по всем используемым CAN-ам с вызовом общего для передачи и ошибок обработчика. А общий он у меня в связи с тем, что при чтении ICR его биты сбрасываются. И у меня была проблема с потерей прерываний, хотя, возможно, её можно было решить переупорядочиванием приоритетов в VIC.
В результате у меня для 2292
2-обработчика прерываний приёма (они ICR не читают)
2-обработчика прерываний передачи, читают ICR, вызывают общий обработчик передачи ошибок с номером шины и прочитанным ICR.
1-обработчик прерывания всего остального, в цикле по всем используемым CAN-ам читают ICR, вызывают общий обработчик передачи ошибок с номером шины и прочитанным ICR.
А Вам реально надо слать тыщи пакетов с максимальной скоростью?
И что за время приёма следующего пакетта Вы предыдущий не успеваете обработать?
И FullCan нужен?
Меня больше вот это напрягает:
CAN.7Receiving messages while arbitration is lost.
IntroductionThe CAN module can lose arbitration to another CAN node during an attempt to transmit a CAN message. The message of the CAN node the arbitration was lost to is supposed to be received correctly by the CAN module.
Problem Messages might not be received correctly if during a CAN Transmission the CAN bus arbitration is lost to another CAN node.
Work-around Use the Self Reception Request command instead of the Transmission Request command. However, it has to be taken into account that now all transmitted messages may be received if not prevented by appropriate Acceptance Filter settings. (Don’t set up Acceptance Filter Message Identifiers for the messages you are transmitting yourself.)
Хотя в моём случае Self Reception Request вместе с Acceptance Filter прокатывает, но в ряде случаев может быть печально. sad.gif
smile.gif Её просто долго курить нада, с ерратами вместе. У меня кстати 3 передающие буфера работали без проблем, пока еррата не появилась. smile.gif
Andy Mozzhevilov
сообщение Apr 19 2007, 11:35
Из: Екатеринбург
Да это как раз не сильно напрягает. Даже без Acceptance Фильтра можно программно отловить эту фигуню и выкинуть.
Меня вот напрягает CAN.5 из errata, поскольку не написано совершенно, как и в каких случаях проявляется, а в workaround описана чушь и она не работает. Такое ощущение, что они
написали workaround теоретически, не проверяя на практике.
Support меня по этому вопросу, мягко говоря, послал
Пасу котов...
Alex03
сообщение Apr 19 2007, 17:56
Во первых при большом исходящем трафике это может стать накладным...
В ряде случаев (например мост между шинами smile.gif ) может понадобиться логика по сравнению только что отправленного пакета с принятым (ну или ещё какаянить, типа после любого факта отправленного пакета игнорировать принятый, но тут приоритеты прерываний могут влиять)
Меня вот напрягает CAN.5 из errata....
Тут ничего не скажу, я Reset Mode не пользую.
У них в ерратах про CAN ошибки не только добавлялись но и исчезали....
Andy Mozzhevilov
сообщение Apr 20 2007, 05:14
Из: Екатеринбург
Я сравнивал принятый с последним переданным. Приоритеты анализировал, не должно быть проблем.
Я не говорю, что это хорошо, но это понятно.
К тому же в одном CAN сегменте 2 узла не должны передавать пакеты с одинаковым ID и RTR,
это противоречит логике CAN, поэтому, возможно можно использовать фильтр почти всегда,
но я не стал.
Кроме Reset там еще описан Abort Mode. Он как раз нужен для того, чтобы прерывать передачу
сообщения в CAN по таймауту (например, когда на шине только один CAN контроллер).
Пасу котов...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 11:25
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
