Посоветуйте МК с 8-канальным 10-битным самым высокоскоростным АЦП, Нужен для измерения сопротивления около 100 Ом |
Apr 21 2007, 05:17
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 27 178
Требуется измерять и поддерживать температуру хромоникелевого нагревательного пленочного элемента сопротивлением около 400-600 Ом в диапазоне 40-350 градусов Цельсия с точностью до 0.5-1 градуса. Также требуется измерять сопротивление ванадиевого чувствительного элемента диапазоном 30-200 Ом с точностью 1%. Все это планирую сделать на одном МК. Измерения будут сниматься с шестнадцати параллельно включенных мостов Уитстона (8 - температура, 8 - сопротивление), переключение планирую производить мультиплексорами. Нужна как можно более высокая скорость измерения сопротивления, чтобы как можно меньше нагревать чувствительные элементы. Подскажите, пожалуйста, какой МК лучше выбрать для этих целей.
Keine Antwort ist auch eine Antwort.
Apr 21 2007, 16:41
Пользователь №: 4 387
Цитата Мерить нужно с точностью 0,5 - 1 градуса, так что 10-разрядного АЦП будет вполне достаточно. Если не хочется проблем с прогревом, то ток запитки чувствительного элемента должен быть не более 2 мА, т.е. шкала будет порядком 0.6 В. А какую опору будем иметь при встроенном 10 бит АЦП? Обычно это или 2.5 В или напряжение питания. Возьмём 2.5 В и прикинем - получается 2 старших бита уходит. Итого, 8 младших бит (дискретность 0.5% - 3.5 градуса напАпАлам - 1.75 градуса) с 1-2 бита (по 1.7 градуса) в шумах и прочей хрени. Т.е. усилитель придётся ставить, или искать с меньшей опорой АЦП, или разрядностью хотя бы 12 бит. Высокая скорость измерения не позволит использовать встроенные фильтры дельта-сигма АЦП, а малоразрядные обычно SAR, в результате или попытаемся фильтровать цифру (а сколько при Вашем конкретном умении времени потратится процессором на это?), или загадим младших ещё пару разрядов, а то и больше. Определитесь, на сколько быстро необходимо мерить (а не управлять), учитывая, что обычно чувствительные элементы типа RTD имеют инерционность от единиц секунд.
aka Vit
Apr 21 2007, 18:18
Из: Томск, Россия
Цитата(sensor_ua @ Apr 21 2007, 20:41)  Если не хочется проблем с прогревом, то ток запитки чувствительного элемента должен быть не более 2 мА, т.е. шкала будет порядком 0.6 В. А какую опору будем иметь при встроенном 10 бит АЦП? Обычно это или 2.5 В или напряжение питания. Возьмём 2.5 В и прикинем - получается 2 старших бита уходит. Итого, 8 младших бит (дискретность 0.5% - 3.5 градуса напАпАлам - 1.75 градуса) с 1-2 бита (по 1.7 градуса) в шумах и прочей хрени. Т.е. усилитель придётся ставить, или искать с меньшей опорой АЦП, или разрядностью хотя бы 12 бит. Высокая скорость измерения не позволит использовать встроенные фильтры дельта-сигма АЦП, а малоразрядные обычно SAR, в результате или попытаемся фильтровать цифру (а сколько при Вашем конкретном умении времени потратится процессором на это?), или загадим младших ещё пару разрядов, а то и больше. Определитесь, на сколько быстро необходимо мерить (а не управлять), учитывая, что обычно чувствительные элементы типа RTD имеют инерционность от единиц секунд. Насчет загаживания пары младших разрядов: это в связи с использованием внутреннего опера микроконтроллера? А я думаю поставить внешний опер после мультиплексора перед поступлением на 8-канальный АЦП. Тогда разрядность АЦП сохранится, и этих 10 бит, полагаю, будет достаточно для оцифровки с заданной точностью. Что значит "малоразрядные обычно SAR"? Мерить надо по моим предварительным расчетам импульсами тока длительностью порядка 1мкс. Не слишком быстро? По ТЗ каждый чувствительный элемент надо опрашивать в среднем раз в секунду. Измерения будут проводиться максимально 30 минут. Не могу пока учесть остывание чувствительных элементов в расчетах. Осваиваю для этих целей CosmosWorks 2007. Прошу ответить на поставленные здесь вопросы в предыдущих абзацах.
maxybox Посоветуйте МК с 8-канальным 10-битным самым высокоскоростным АЦП Apr 21 2007, 05:17 VAI У AD есть "ADUC7027 Precision Analog Microcon... Apr 21 2007, 06:53 slog Сомневаюсь в необходимости скоростного АЦП для изм... Apr 21 2007, 08:33 Сергей Борщ Цитата(slog @ Apr 21 2007, 07:33) Тут ско... Apr 21 2007, 11:58  PrSt Цитата(Сергей Борщ @ Apr 21 2007, 11:58) ... Apr 21 2007, 14:24 maxybox Цитата(slog @ Apr 21 2007, 12:33) Сомнева... Apr 21 2007, 15:02 sensor_ua Не знаю, что Вам будет лучше, но 2 16-бит АЦП с ди... Apr 21 2007, 11:30 slog Тем более что внутри s-d ADC как правило уже есть ... Apr 21 2007, 14:39 DmitryM Цитата(slog @ Apr 21 2007, 15:39) Тем бол... Apr 21 2007, 15:14  maxybox Цитата(DmitryM @ Apr 21 2007, 19:14) я бы... Apr 21 2007, 15:56 slog Цитата(maxybox @ Apr 21 2007, 06:17) Треб... Apr 21 2007, 20:07 Сергей Борщ Цитата(slog @ Apr 21 2007, 19:07) у AD ес... Apr 22 2007, 16:28 sensor_ua ЦитатаМерить надо по моим предварительным расчетам... Apr 21 2007, 20:36 maxybox Цитата(sensor_ua @ Apr 22 2007, 00:36) С... Apr 23 2007, 06:33 maxybox Цитата(sensor_ua @ Apr 22 2007, 00:36) С... Apr 23 2007, 10:22 etoja LPC2138 имеет 16 каналов по 10бит, 450KSPS каждый. Apr 23 2007, 06:17 slog С внешним s-d схема измерения получается примитивн... Apr 23 2007, 07:50 slog 1. Наводки будут всегда. Чтобы их уменьшить примен... Apr 23 2007, 11:01 maxybox Цитата(slog @ Apr 23 2007, 15:01) 1. Наво... Apr 23 2007, 13:35  Сергей Борщ Цитата(maxybox @ Apr 23 2007, 12:35) В-тр... Apr 23 2007, 14:28   maxybox Цитата(Сергей Борщ @ Apr 23 2007, 18:28) ... Apr 23 2007, 18:45 slog Несколько я знаю многоразрядные сигма-дельта в кон... Apr 23 2007, 14:11 slog Цитата(maxybox @ Apr 23 2007, 19:45) А у ... Apr 23 2007, 23:41 gormih Цитата(slog @ Apr 24 2007, 00:41) 51-е не... Apr 25 2007, 19:39 sensor_ua C8051F350 покупаем в Киеве по $6.5.
ЦитатаВн... Apr 24 2007, 07:47 maxybox Знаете, что я подумал? Что мы зациклились на точно... Apr 24 2007, 13:51 maxybox Цитата(maxybox @ Apr 24 2007, 17:51) Знае... Apr 25 2007, 13:32  wodya За месяц вы такое устройство точно не сделаете. Мо... Apr 25 2007, 14:47   slog Цитата(wodya @ Apr 25 2007, 15:47) За мес... Apr 25 2007, 15:27
