> Керамические конденсаторы., Еще несколько вопросов
sera_os
сообщение Apr 5 2007, 16:06
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Для розвязки от постоянки нужен конденсатор smile.gif , с нагрузочным резистором он образует ФВЧ. Расчитал что для требуемой минимальной частоты в 1Гц достаточно конденсатора на 4,7мкФ, (нужно затухание менее 0,5дБ, Rвх=100к).
На графиках зависимости емкости от напряжения приводится значение постоянного напряжения, но что тогда будет с емкостью если к кондесатору приложить переменное напряжение, например для карамики Y5V?
Будет ли емкость "модулироватся" напряжением?
И как эту зависимость внести в программу моделирования, например micro-cap?
Спасибо!
sera_os
сообщение Apr 23 2007, 18:00
Из: UA
Попробовал. Напряжение для зависимости C(U) надо брать не с самой емкости, а с интегрирующей цепочки. Тогда более похоже на правду - влиять будет только постоянная составляющая.
Чтож получается, что необходимо последовательно ставить резистор? А какая это может быть природа (физика) этого поведения? Абсорция?.....
Tanya
сообщение Apr 23 2007, 19:10
Пользователь №: 12 883
Природа этого явления лежит, скорее всего, в методах решения диффуравнений симулятором. Если емкость выразить через напряжение на конденсаторе, алгоритм может пойти в разнос, так как не будет сходиться заряд и напряжение на конденсаторе.
AML
сообщение Apr 23 2007, 19:28
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
Я так понял, что вопрос был не о том, почему именно так нужно строить модель, а почему в реальном конденсаторе емкость уменьшается с ростом постоянной составляюще напряжения.
Stanislav
сообщение Apr 23 2007, 19:57
Пользователь №: 4 987
Нелинейная зависимость епсилон от напряжения (подобно напряжённости маг. поля образца от магнитной индукции в ферромагнетиках), только и всего. И гистерезис также имеется. Собссно, это и есть абсорбция. smile.gif
Цитата(sera_os @ Apr 23 2007, 16:00) *
А есь таковые в SMD1206 с такой емкостью, а то ставить "пленочных кабанов" неохота?
В 1206, по-моему, нет.
Посмотрите у Панасоника, впрочем...
Сообщение отредактировал Stanislav - Apr 23 2007, 19:54
Tanya
сообщение Apr 23 2007, 20:02
Цитата(S'tanislav post='240923 @ Apr 23 2007, 20:48) *
Нелинейная зависимость епсилон от напряжения (подобно намагниченности образца от индукции в ферромагнетиках), только и всего. И гистерезис также имеется. Собссно, это и есть абсорбция.smile.gif
А я раньше думала, что таким словом называют хорошо известный людям, работающим с высоким напряжением, эффект, когда после закорачивания конденсатора на нем через некоторое время возникает напряжение - т.е. заряд "прячется" - ад(б)сорбируется где-то там в диэлектрике (мы то знаем, где...).
Но таким словом можно, конечно, назвать и случай, когда емкость растет с ростом напряжения. Тоже заряд как бы уменьшается...
А вопрос, кажется, был - зачем последовательно резистор. Он на эту абсорбцию никак... Только на симулятор.
P.S. Stanislav, не от индукции, а от напряженности, кажется мне. А намагниченность - это почти индукция...
Stanislav
сообщение Apr 23 2007, 21:13
Вы совершенно неправильно думали. В данном случае, абсорбция не исчерпывается лишь этим эффектом - она имеет прямое отношениё к гистерезису.
В квазистатическом (а вовсе не "адиабатическом" biggrin.gif ) случае заряда/разряда конденсатора абсорбции заряда не возникает.
...Но таким словом можно, конечно, назвать и случай, когда емкость растет с ростом напряжения. Тоже заряд как бы уменьшается...
Ёмкость керамических конденсаторов НЕ растёт с ростом напряжения, а УМЕНЬШАЕТСЯ. Исключения могут быть только в случае очень малых абсолютных его значений, но мы их здесь рассматривать не будем. smile.gif
Читайте внимательно мои посты, и не выдумывайте. По-моему, там написано предельно ясно.
ЗЫ. Вот, на что бы стоило обратить внимание, так это на мою фразу "нелинейная зависимость епсилон", вместо которой уместнее написать просто "зависимость епсилон", или "нелинейная зависимость индукции эл. поля от его напряжённости". Впрочем, сути это не меняет.
Tanya
сообщение Apr 25 2007, 09:43
Да внимательно читаю, если бы Вы их не корректировали задним числом, и другие могли бы. Но Вы еще не все ошибки исправили (с намагиченностью и напряженностью).
А по поводу скорректированной Вами нелинейности - не буду к вам приставать - очень трудно - (практически невозможно) сделать зависимость строго линейной.
Но суть это меняет. Не в нелинейности дело, а в существовании зависимости вообще...
Впрочем, в философском смысле какая-то зависимость всегда есть.
Stanislav
сообщение Apr 25 2007, 10:43
Не надо лгать, уважаемая. Даты и время написания/коррекции постов отображаются на экране. Можете сослаться лишь на личное тау, или на плохое зрение.
Покажите, где именно - буду очень признателен.
В качестве ответной услуги, могу указать на откровенную ерунду, обнародованную Вами в данной теме. smile.gif
Простите, но Вы не поняли сути написанного. Любая, в т.ч. и линейная, зависимость епсилон от напряжения приведёт к нелинейным явлениям в конденсаторе, и, как следствие, к появлению нелинейных искажений в сигнальной цепи, его содержащей.
...Но суть это меняет. Не в нелинейности дело, а в существовании зависимости вообще...
- sera_os   Керамические конденсаторы.   Apr 5 2007, 16:06
- - _artem_   ИМХО X5R предназначался для высокочастотных конвер...   Apr 5 2007, 16:45
|- - AML   "Отметим, что величина любого пассивного комп...   Apr 8 2007, 21:08
- - eugene1   Цитата(sera_os @ Apr 5 2007, 17:06) Для р...   Apr 10 2007, 12:37
- - Snaky   Нет, существенной модуляции емкости происходить не...   Apr 11 2007, 06:15
- - sera_os   Цитата(AML @ Apr 8 2007, 21:08) Судя по э...   Apr 21 2007, 16:19
|- - AML   Цитатаy = 0,0497x2 - 1,4478x + 12,068. Извините за...   Apr 22 2007, 19:23
- - Stanislav   Цитата(sera_os @ Apr 5 2007, 17:06) Для р...   Apr 23 2007, 11:32
- - sera_os   Цитата(AML @ Apr 22 2007, 19:23) Прописыв...   Apr 23 2007, 15:00
- - AML   ЦитатаКажется мне что такая "модель" не ...   Apr 23 2007, 16:05
- - sera_os   Цитата(AML @ Apr 23 2007, 16:05) Думаю, ч...   Apr 23 2007, 16:27
|- - AML   Цитатана графике, ведь, приведено только зависимос...   Apr 23 2007, 17:08
|- - AML   ЦитатаЧтож получается, что необходимо последовател...   Apr 23 2007, 18:17
||- - Tanya   Цитата(Stanislav @ Apr 25 2007, 11:43) Не...   Apr 26 2007, 19:51
||- - Stanislav   Цитата(Tanya @ Apr 26 2007, 20:51) Про лг...   Apr 27 2007, 19:54
||- - Tanya   Цитата(Stanislav @ Apr 27 2007, 20:54) Та...   Apr 28 2007, 10:03
||- - deemon   Цитата(Tanya @ Apr 28 2007, 11:03) Я нап...   Apr 28 2007, 13:42
||- - deemon   Цитата(Tanya @ Apr 28 2007, 11:03) И изуч...   Apr 29 2007, 10:26
|- - Tanya   Цитата(AML @ Apr 23 2007, 20:28) И каким ...   Apr 23 2007, 20:17
|- - Stanislav   Цитата(Tanya @ Apr 23 2007, 21:17) Про ке...   Apr 23 2007, 21:31
|- - deemon   Цитата(Tanya @ Apr 23 2007, 21:17) Про ке...   Apr 27 2007, 21:02
|- - Stanislav   Цитата(deemon @ Apr 27 2007, 22:02) P.S. ...   Apr 27 2007, 22:28
|- - eugene1   Цитата(Stanislav @ Apr 27 2007, 23:28) Вы...   Apr 28 2007, 09:34
|- - Stanislav   Цитата(eugene1 @ Apr 28 2007, 10:34) А ка...   Apr 29 2007, 13:34
|- - eugene1   Цитата(Stanislav @ Apr 29 2007, 14:34) Ко...   Apr 29 2007, 15:52
|- - Stanislav   Цитата(eugene1 @ Apr 29 2007, 16:52) Ну я...   Apr 29 2007, 16:56
- - Herz   Прошу прощения за вмешательство, но что это за кон...   Apr 23 2007, 20:03
- - AML   А какая постоянная времени этих процессов в керами...   Apr 23 2007, 20:41
- - sera_os   Цитата(AML @ Apr 23 2007, 19:28) И каким ...   Apr 23 2007, 21:30
|- - Stanislav   Цитата(sera_os @ Apr 23 2007, 22:30) Сове...   Apr 23 2007, 21:50
- - sera_os   А это, случайно, не называется еще "диэликтри...   Apr 23 2007, 21:41
- - sera_os   Цитата(Stanislav @ Apr 23 2007, 21:50) Да...   Apr 25 2007, 10:39
- - TheMad   Вот подумал - не буду новую тему открывать, обойду...   Apr 25 2007, 12:09
|- - Herz   Цитата(TheMad @ Apr 25 2007, 11:09) Приоб...   Apr 27 2007, 18:36
||- - TheMad   Цитата(Herz @ Apr 27 2007, 19:36) А для ч...   Apr 28 2007, 18:57
|- - AST   Цитата(TheMad @ Apr 25 2007, 12:09) Вот п...   Apr 28 2007, 12:23
- - deemon   Да советские керамические кондёры - это был вообще...   Apr 27 2007, 23:40
- - Designer56   ЦитатаДа советские керамические кондёры - это был ...   Apr 29 2007, 20:29
|- - deemon   Цитата(Designer56 @ Apr 29 2007, 21:29) К...   Apr 29 2007, 20:46
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Apr 29 2007, 21:29) К...   Apr 30 2007, 00:23
- - Designer56   ЦитатаА другие советские или на ВЧ имели индуктивн...   Apr 29 2007, 21:08
- - deemon   2Designer56 С паяемостью кондёров это понятно , но...   Apr 30 2007, 12:04
|- - Stanislav   Цитата(deemon @ Apr 30 2007, 13:04) Плёно...   Apr 30 2007, 12:21
|- - eugene1   Цитата(Stanislav @ Apr 30 2007, 13:21) По...   Apr 30 2007, 12:37
||- - Stanislav   Цитата(eugene1 @ Apr 30 2007, 13:37) То н...   Apr 30 2007, 12:46
||- - Stanislav_S   Цитата(Stanislav @ Apr 30 2007, 14:46) По...   Apr 30 2007, 13:56
||- - Stanislav   Цитата(Stanislav_S @ Apr 30 2007, 14:56) ...   Apr 30 2007, 16:13
||- - Stanislav_S   Цитата(Stanislav @ Apr 30 2007, 18:13) В ...   Apr 30 2007, 16:47
|- - deemon   Цитата(Stanislav @ Apr 30 2007, 13:21) По...   Apr 30 2007, 15:50
- - Designer56   ЦитатаПростите, а какая марка керамики применялась...   Apr 30 2007, 14:14
- - Designer56   ЦитатаНо габариты таких конденсаторов не удовлетво...   Apr 30 2007, 19:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 22:41
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
