> Припой.
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 8 2006, 21:57
Пользователь №: 22 905
Мне сказали что нашего припоя уже не осталось в продаже, и что есть только "китайский", который на самом деле отходы китайского производства. Что он не паяется, не лудится не плавится и вообще все плохо. Я не специалист по металлургии, но мне кажется что гон.
Pavel V.
сообщение Apr 24 2007, 19:55
Пользователь №: 17 742
Сегодня провел еще эксперимент. При 320 градусах этот припой нормально паяется, кашицы нет, сразу переходит в жидкое состояние. Но пайка почему-то не блестит, поверхность матовая получается. Наличие флюса не имеет значения.
Видимо, все-таки некачественный припой, из отходов каких-нибудь.
А тонкий хотел из-за того, что видел как один человек очень здорово паял мелконожные микросхемы с помощью тонкого припоя. Сначала флюс, сверху клал припой, прям поперек ножек и аккуратно проводил паяльником. Тоже хотелось попробовать, уж очень ловко у него получалось smile.gif
А насчет FluxPlus, интересно, он не шибко ядовитый? Паяю дома, поэтому не хотелось бы травить домочадцев. Иголку придется где-нибудь поискать. Может быть чип-и-дипе есть?
Good News Everyone!
andrey_s
сообщение Apr 25 2007, 13:34
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
ИМХО, либо из отходов, либо просто пропорции олово-свинец нарушены. Впрочем, легко может быть и то, и другое (например, когда варили - перемешивали плохо smile.gif ). Кстати, фирменный припой такого диаметра если и встречается в продаже, то стоит в 3-5 раз дороже чем 0.7мм - и не зря, ИМХО.
Все правильно, именно так шаг 0.5-0.65 и паяется. Только для этого припой 0.4-0.5мм, ИМХО, самый удобный - мне кажется от 0.2мм припоя на выводы попадет недостаточно. Кроме того, на Ваш тип жал микроволна должна быть совсем недорогой - тогда тоже самое можно делать еще проще используя припой, в-принципе, любого диамметра.
Если он не "левый", то это продукция уважаемой американской фирмы EFD и на него есть все данные и сертификаты. Вообще говоря, это фирменный флюс для ручной пайки и, соответственно, откровенно ядовитых веществ в нем нет и быть не может.
Другое дело, извиняюсь, паять флюс-гелем мелкие SMD, конечно удобно, но вот пользоваться ним для монтажа выводных деталей - ИМХО, полное расточительство (хотя, опять же, других противопоказаний, кроме цены - нет smile.gif ). В любом случае это Вам решать, но лично я бы присмотрел что-нить подешевле для остальных работ. (Например, IF-8001, в "Симметроне"). Кстати, там же могут быть и иглы для диспенсеров.
Удачи!
Цитата(vvs157 @ Apr 25 2007, 10:29) *
Я на нормальных припоях никогда "каши" не видел. ПОС60 хотя формально эвтектикой не является, однако двухфазная область у него настолько мала, что ее на практике не видно.
А вот у ПОС40 и ПОС30 "каша" видна невооруженным взгдядом.
Трудно не согласится. Честно говоря, насчет прямой связи между эвтектикой и образованием "каши" тут я скорее соглашусь с Вашей точкой зрения, хотя, в принципе, немного поигравшись с температурой на хорошей станции смогу получить неблестящую холодную пайку с "кашей" и на чистой эвтектике - достаточно слегка "пошевелить" припой во время остывания. Но предлагаю считать, что это не наш случай и никто специально так не делал smile.gif
В принципе можно при желании достаточно точно определить температуру начала плавления взяв грамм 20 припоя и медленно нагревая его в небольшом тигле.
По-поводу пайки ведер. А 0.8 мм ведра паяют? По моему нет. Я в свое время выкинул катушку китайского припоя с непонятным флюсом внутри и температурой плавления около 220С. Написано было 60%.
Зависит от размера, назначения и способа ремонта ведер smile.gif 0.8, не скажу что удобно, но можно. ИМХО, 2-2.5мм - оптимум. smile.gif
Точно так же я выкинул два моточка "советского" припоя и один - польский. Реальность такова, что сейчас шороший фирменный припой стоит в полтора-два раза дороже "не знамо какого". Мне лично 100гр. хватает на несколько месяцев - ИМХО, спокойствие и удовольствие от работы хорошими расходниками того стоит.
Другими словами, осмелюсь предложить неизвестный припой не в тигель, а сразу в мусор. Иначе возникает куча вопросов, помимо температуры плавления: Состав? Первая ли плавка? Примеси? Есть ли там флюс: какой, и совместим ли он с нашим? А может там вообще кадмий или висмут в составе - и оно нам надо?
Удачи!
- Artem-1.6E-19   Припой.   Dec 8 2006, 21:57
- - Pyku_He_oTTyda   Гон   Dec 8 2006, 22:45
- - Massi   Купи AIM...и будет тебе щястя...   Dec 9 2006, 11:49
|- - Artem-1.6E-19   Цитата(Massi @ Dec 9 2006, 10:49) Купи AI...   Dec 9 2006, 16:29
- - lks   Цитата(Artem-1.6E-19 @ Dec 8 2006, ...   Dec 9 2006, 17:43
|- - Artem-1.6E-19   Цитата(lks @ Dec 9 2006, 16:43) Цитата(Ar...   Dec 9 2006, 18:05
- - Shread   Очень много всего сейчас продают. Если покупать пр...   Dec 11 2006, 01:10
|- - Artem-1.6E-19   Цитата(Shread @ Dec 11 2006, 00:10) Очень...   Dec 11 2006, 01:20
|- - ywg   Цитата(Artem-1.6E-19 @ Dec 11 2006,...   Dec 13 2006, 22:34
|- - Artem-1.6E-19   Цитата(ywg @ Dec 13 2006, 21:34) Припой к...   Dec 13 2006, 22:56
- - andrey_s   ИМХО, нормальный припой: Radiel-Fondam, AIM, Kestn...   Dec 14 2006, 13:16
|- - Artem-1.6E-19   Цитата(andrey_s @ Dec 14 2006, 12:16) Пок...   Dec 14 2006, 13:26
||- - vvs157   Цитата(Artem-1.6E-19 @ Dec 14 2006,...   Dec 14 2006, 17:54
||- - Artem-1.6E-19   Цитата(vvs157 @ Dec 14 2006, 16:54) Очень...   Dec 14 2006, 18:07
||- - andrey_s   Цитата(Artem-1.6E-19 @ Dec 14 2006,...   Dec 14 2006, 19:04
|||- - Artem-1.6E-19   Цитата(andrey_s @ Dec 14 2006, 18:04) Ува...   Dec 14 2006, 19:15
|||- - andrey_s   Цитата(Artem-1.6E-19 @ Dec 14 2006,...   Dec 14 2006, 21:27
|||- - Artem-1.6E-19   Цитата(andrey_s @ Dec 14 2006, 20:27) Кон...   Dec 14 2006, 22:13
||- - vvs157   Цитата(Artem-1.6E-19 @ Dec 14 2006,...   Dec 14 2006, 23:14
||- - Artem-1.6E-19   Цитата(vvs157 @ Dec 14 2006, 22:14) Цитат...   Dec 14 2006, 23:26
|- - ikm   Цитата(andrey_s @ Dec 14 2006, 14:16) ИМХ...   Apr 4 2007, 21:37
|- - andrey_s   Цитата(ikm @ Apr 4 2007, 21:37) А вы сами...   Apr 5 2007, 12:04
|- - ikm   Цитата(andrey_s @ Apr 5 2007, 13:04) Нет,...   Apr 5 2007, 19:07
|- - andrey_s   Цитата(ikm @ Apr 5 2007, 19:07) Да я, при...   Apr 5 2007, 19:31
- - Massi   как пример....нравится блестящая пайка...да...мне ...   Dec 14 2006, 14:08
|- - Artem-1.6E-19   Цитата(Massi @ Dec 14 2006, 13:08) как пр...   Dec 14 2006, 14:28
- - Mitek   Из припоев пользую - среди наших простой припой П...   Dec 24 2006, 01:25
- - Screw   Хм..... а что если добавлять при пайке неактивные ...   Dec 24 2006, 22:50
- - Mitek   to Screw если припой хороший и температура жала пр...   Dec 26 2006, 00:07
|- - Artem-1.6E-19   Цитата(Mitek @ Dec 25 2006, 23:07) to Sc...   Dec 26 2006, 00:27
|- - Omen_13   Визуально видимая разница между припоями 1-й плавк...   Apr 1 2007, 21:44
- - Mitek   ОТ себя для информации. 1- ФКЭТ = канифоль+этанол...   Dec 26 2006, 09:00
|- - Screw   Цитата(Mitek @ Dec 26 2006, 09:00) Канифо...   Dec 26 2006, 10:24
|- - Artem-1.6E-19   Цитата(Screw @ Dec 26 2006, 09:24) Вы не ...   Dec 26 2006, 10:53
- - Screw   Плохо то, что при пайке БГА микросхем настоятельно...   Dec 26 2006, 16:09
|- - DL36   Цитата(Screw @ Dec 26 2006, 17:09) Лично ...   Dec 29 2006, 20:50
|- - andi1981   Доброго времени суток Уважаемые, не подскажет ли к...   Apr 22 2007, 19:29
|- - Omen_13   Цитата(andi1981 @ Apr 22 2007, 22:29) Доб...   Apr 22 2007, 20:51
- - DS   Еще на Митино есть хороший киоск со всяческой хими...   Apr 22 2007, 23:14
|- - andi1981   Цитата(DS @ Apr 23 2007, 00:14) Еще на Ми...   Apr 23 2007, 17:31
- - Pavel V.   Купил я тут припой в Сириусе, вот такой: При те...   Apr 23 2007, 18:16
|- - andrey_s   Цитата(Pavel V. @ Apr 23 2007, 18:16) При...   Apr 24 2007, 12:32
|- - vvs157   Цитата(Pavel V. @ Apr 23 2007, 18:16) При...   Apr 24 2007, 13:57
|- - andrey_s   Цитата(vvs157 @ Apr 24 2007, 13:57) Раз п...   Apr 24 2007, 14:51
|- - vvs157   Цитата(andrey_s @ Apr 24 2007, 14:51) В-т...   Apr 25 2007, 10:29
- - mika   Люди, а мне нужна технологическая инструкция по пр...   Apr 24 2007, 09:35
- - Денис_студент   Бессвинцовы технологии и ИМХО за ними будущее   Jun 8 2007, 19:51
|- - Dim_   Цитата(Денис_студент @ Jun 8 2007, 23:51)...   Jun 9 2007, 05:28
|- - Omen_13   Цитата(Денис_студент @ Jun 9 2007, 01:51)...   Jun 15 2007, 17:40
- - Mitek   Если из русских припоев, то ПОС61 ЗАО "Русск...   Jun 16 2007, 18:48
- - Dobrinia   Я тоже предпочитаю паять припоями с флюсом, Удобно...   Aug 10 2007, 20:26
- - приус   купил в омеге блистючий припой вкрасивой бухточке....   Mar 7 2008, 09:00
- - semcat   Отечественный пропой мы закупает для массовой ручн...   Mar 30 2008, 13:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 10:13
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
