> Импульсный ток по выходу AVR, Регламентируется ли где-нибудь
RomanRom
сообщение Apr 25 2007, 16:20
Пользователь №: 2 635
В Datasheet на AVR указывается максимально допустимый постоянный ток выхода 40 мА (предельный).
Можно ли считать его максимально допустимым импульсным?
Вытекающий вопрос - как просчитать максимально допустимую емкость нагрузки по выходу?
Имеется в виду можно ли подключить пьезопищалку на выход контроллера без ограничительного резистора 200 Ом и математически это обосновать? Емкость пищалки 22 нФ по техническим данным, хотя где-то были цифры и до микрофарада (не слишком ли много?)
uvn
сообщение Apr 27 2007, 06:13
Пользователь №: 27 074
В принципе да. Вообще это ток при котором гарантируются логические уровни на выходах.
Реальную ёмкость пищалки можно измерить каким-нибудь измерителем ёмкости. У всех этих пищалок должно присутствовать и активное сопротивление.
- RomanRom   Импульсный ток по выходу AVR   Apr 25 2007, 16:20
- - =GM=   Цитата(RomanRom @ Apr 25 2007, 12:20) В D...   Apr 25 2007, 17:24
- - SasaVitebsk   А где вы видели 40ма? 20 на ногу и 200 на корпус в...   Apr 25 2007, 18:17
|- - =GM=   Цитата(SasaVitebsk @ Apr 25 2007, 14:17) ...   Apr 25 2007, 18:32
- - Amper25   Если так критично сопротивление добавочного резист...   Apr 25 2007, 18:58
|- - =GM=   Цитата(Amper25 @ Apr 25 2007, 14:58) Если...   Apr 25 2007, 19:11
- - defunct   Если нужна громкость, и не нужны проблемы, то поче...   Apr 26 2007, 01:11
|- - kv_addr   Цитата(defunct @ Apr 26 2007, 01:11) Если...   Apr 26 2007, 02:39
|- - haker_fox   Цитата(kv_addr @ Apr 26 2007, 08:39) Не-а...   Apr 26 2007, 03:34
- - sseett   Присоединяюсь. Ключ на транзисторе позволит питать...   Apr 26 2007, 02:00
|- - RomanRom   Цитата(uvn @ Apr 27 2007, 06:13) В принци...   Apr 27 2007, 08:18
|- - muravei   Цитата(RomanRom @ Apr 27 2007, 09:18) Мож...   Apr 27 2007, 08:49
- - Kuzmi4   У мя есть.Скиньте схемку - я промеряю. У мя в прин...   Apr 27 2007, 08:42
- - Kuzmi4   2 RomanRom - в общем на 10 омах для HCM1005 - 14 ...   Apr 27 2007, 09:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:21
