Колебания металлической детали в магнитном поле, ... разогнать ее как следует! :) |
Apr 27 2007, 16:06
Из: тайги близ Уральских гор...
Пользователь №: 25 742
Привет всем!  Имеется металлическая деталь – Рис. 1 – состоит из двух дюралюминиевых цилиндров, между которыми впрессован стальной стержень. Мне дали задание – Придумать, каким образом организовать колебания этой детали в магнитном поле. Разогнать до частоты f. Отключить магнитное поле. Потом определить декремент затухания. Необходимая частота колебаний: f= 400…600 Гц. Магнитопровод, который будет состоять из набора пластин, должен подходить каким-то образом к стальному стержню (диаметр стержня около 2 мм), чтобы через него проходили линии магнитного поля. Генератор, катушки, усилитель мощности и все такое… Даже не знаю, с чего и начать… Может быть, дорогие участники форума подскажут какие-то идеи? (Не судите строго, я сама - программист, в электронике разбираюсь очень слабо, но вот, при отсутствии пока работы по программированию, подкинули такую вот задачку. Опять же, не соглашусь взяться за работу – и неизвестно, какие потом будут последствия.) Заранее благодарна!
bagira_ Колебания металлической детали в магнитном поле Apr 27 2007, 16:06 bagira_ Цитата(Tanya @ Apr 27 2007, 23:13) А как ... Apr 27 2007, 18:40   Stanislav Цитата(Herz @ Apr 28 2007, 01:54) no comm... Apr 28 2007, 02:59 SM А каким образом эта задача соотносится к разработк... Apr 27 2007, 20:09 bagira_ Цитата(SM @ Apr 28 2007, 01:09) А каким о... Apr 27 2007, 20:30  Tanya Цитата(bagira_ @ Apr 27 2007, 21:30) Ну д... Apr 28 2007, 10:27   blackfin Цитата(Tanya @ Apr 28 2007, 11:27) Тогда,... Apr 28 2007, 12:09 Stanislav Цитата(bagira_ @ Apr 27 2007, 17:06) Имее... Apr 27 2007, 22:46 Валентиныч Постановка задачи действительно некорректная. Или ... Apr 28 2007, 08:45 DS Поскольку разгонять надо на резонансной частоте, е... Apr 28 2007, 10:02 Tanya Цитата(DS @ Apr 28 2007, 11:02) Поскольку... Apr 28 2007, 11:07 DS Проблема в том, что если качать катушкой - она сил... Apr 28 2007, 10:45 Oldring Цитата(DS @ Apr 28 2007, 11:45) Проблема ... Apr 28 2007, 11:08 bagira_ Цитатакакого вида колебания нужны: продольного или... Apr 28 2007, 15:38 el34 вроде не видел предложения стукнуть по этой констр... Apr 28 2007, 15:46 bagira_ ЦитатаПостановка задачи действительно некорректная... Apr 28 2007, 16:35 Tanya Цитата(bagira_ @ Apr 28 2007, 17:35) А к... Apr 28 2007, 20:00 Валентиныч Цитата(bagira_ @ Apr 28 2007, 19:35) Зада... Apr 29 2007, 08:02 el34 > А как именно стукнуть?
вот такой вариант - к... Apr 28 2007, 16:42 SasaTheProgrammer Цитата(bagira_ @ Apr 27 2007, 15:06) Прив... Apr 28 2007, 23:06 deemon Чтобы раскачать этот стержень , достаточно постави... Apr 29 2007, 09:49 deemon А вообще , мне хотелось бы посмотреть на этого нач... Apr 29 2007, 11:25 bagira_ ЦитатаДобавлю, "f" была тоже озвучена - ... Apr 29 2007, 14:23 bagira_ ... Я вот подумала и решила пересмотреть задание. ... Apr 30 2007, 14:10 Валентиныч Цитата(bagira_ @ Apr 30 2007, 17:10) Но н... Apr 30 2007, 15:40  deemon Цитата(Валентиныч @ Apr 30 2007, 16:40) Т... Apr 30 2007, 19:01 SasaTheProgrammer Цитата(bagira_ @ Apr 30 2007, 13:10) (...... Apr 30 2007, 18:29 Andreas1 bagira_, вы бы все-теки уточнили задание. А то нап... Apr 30 2007, 19:20 deemon Цитата(Andreas1 @ Apr 30 2007, 20:20) Я п... Apr 30 2007, 22:35 DS Исходя из моего опыта определния параметров всячес... Apr 30 2007, 22:51 bagira_ Огромное спасибо всем ответившим!
Записала вс... May 1 2007, 18:45 Tanya Цитата(bagira_ @ May 1 2007, 19:45) Огро... May 2 2007, 21:18  bagira_ Цитата(Tanya @ May 3 2007, 00:18) Мысль п... May 2 2007, 21:38 Andreas1 ЦитатаВобщем, процесс сканирования по частоте в эт... May 2 2007, 10:37 muravei Цитата(Andreas1 @ May 2 2007, 11:37) Микр... May 2 2007, 10:43  bagira_ Цитата(muravei @ May 2 2007, 13:43) Можно... May 2 2007, 21:04   DS Нож - плохой предмет для исследований, форма слишк... May 3 2007, 00:16    Tanya Цитата(DS @ May 3 2007, 01:16) Не думаю, ... May 3 2007, 09:11 deemon В любом случае - возбуждать надо непрерывные колеб... May 3 2007, 00:08 Andreas1 ЦитатаВ одном случае колебания задемпфированы, но ... May 3 2007, 09:55 DS Цитата(Andreas1 @ May 3 2007, 10:55) По о... May 3 2007, 10:15 deemon Тут правильнее говорить не о крутильных колебаниях... May 3 2007, 10:26 Tanya Цитата(deemon @ May 3 2007, 11:26) Тут пр... May 3 2007, 21:05  deemon Цитата(Tanya @ May 3 2007, 22:05) Вы меня... May 3 2007, 22:23   SasaTheProgrammer Цитата(deemon @ May 3 2007, 21:23) Можно ... May 3 2007, 23:28    deemon Цитата(SasaTheProgrammer @ May 4 2007, 00... May 4 2007, 09:38     SasaTheProgrammer Цитата(deemon @ May 4 2007, 11:38) Для на... May 4 2007, 12:23   Tanya Цитата(deemon @ May 3 2007, 23:23) Да , н... May 4 2007, 10:00    deemon Цитата(Tanya @ May 4 2007, 11:00) Такая э... May 4 2007, 10:49 Andreas1 ЦитатаПо задуханию - на порядок точнее. У меня, кс... May 3 2007, 10:53 DS Можно по биениям на выходе ФД вполне оценить часто... May 3 2007, 11:08 bagira_ ЦитатаА вот нельзя ли изменить конструкцию? Может ... May 3 2007, 16:44 el34 Tanya>Сначала энергия потечет в крутильную моду... May 3 2007, 21:12 DS Да похоже Таня права - чатсота крутильных колебани... May 3 2007, 23:21 DS Tanya, Вы надо мной правильно посмеялись - сейчас ... May 4 2007, 11:37 Tanya Цитата(DS @ May 4 2007, 15:37) Tanya, Вы ... May 4 2007, 12:20 DS Дело в том, что здесь не сработает приближение сос... May 4 2007, 13:07 SasaTheProgrammer Цитата(DS @ May 4 2007, 15:07) Дело в том... May 4 2007, 17:40
