> Минимизация проверки ячейки памяти
Guest_Serg79_*
сообщение Apr 26 2007, 08:29
Guests
Требуется проверять правильную работу регистров общего назначения (РОН) и оперативной памяти (ОЗУ) двумя значениями: 0x55 (01010101b) и 0xAA (10101010b). Вопрос заключается в том, что бы сделать это с минимальным количеством используемых команд (это значит максимальное быстродействие и минимально занимаемое место во FLASH).
Для 16 старших РОН (r16-r31) удалось все свести к четырем командам:
ldi r16, 0x55
com r16
subi r16, 0xAA
err: brne err
Я так думаю, дополнительно минимизировать проверку 16 старших РОН, уже не представляется возможным (все таки через ячейку памяти надо прогнать два значения).
А вот для первой половины РОН и ячеек памяти ОЗУ у меня такого однозначного решения нет. Вот и обращаюсь к коллективному разуму, что бы общими силами найти самое что ни есть оптимальное решение этой задачи.
P.s. Здесь не обсуждается вопрос целесообразности всех этих проверок. Главная подымаемая здесь тема, это найти оптимальное решение для данной задачи. Так что, прошу не флеймить. Заранее всех благодарю. smile.gif
Vasia Klin
сообщение Apr 28 2007, 07:13
Пользователь №: 26 706
Вообще говоря, надёжность и безопасность не совсем одно и тоже. Ситема может быть ненадёжна, но безопасна. НАДЁЖНОСТЬ = БЕЗОПАСНОСТЬ только в том случае, если к опасным последствиям приводит выход из строя любого элементарного элемента системы. В реальных системах при средней наработке на отказ 30000 - 50000 тыс. часов. интенсивность опасного отказа системы должна составлять 10^-10 - 10^-11. Безопасную систему трудно построить на одном процессоре. Применяються дублированные и троированные системы в которых производиться параллельная обработка информации. Производиться сравнение (или мажоритирование конечных результатов). Это ни есть резервирование. Тестироваться в системе должно ВСЁ. Программы в процессорах должны быть самопроверяемы. Производяться тесты всех переферийных узлов процессоров.
Транзисторные ключи не применяються для включения исполнительных устройств. Хоть тысячу соедини и последовательно-парралельно. Любой полупроводниковый компонент является элементом с симметричным отказом, т.е. в случае выхода из строя, например диод, примерно с равной степенью вероятности может оказаться в состоянии пробоя или замыкания.
Snaky
сообщение Apr 28 2007, 07:47
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
Что-то я не понял что из этого следует? Что невозможно зарезервировать диод в схеме, чтоли? Да запросто! Вот схемка как делается защита от выхода диода из строя. При пробое/замыкании одного диода - схема будет продолжать выполнять функцию диода.
Прикрепленные изображения
Common sense is not so common.
- Serg79   Минимизация проверки ячейки памяти   Apr 26 2007, 08:29
- - add   ЦитатаТребуется проверять правильную работу регист...   Apr 26 2007, 08:53
- - ZAO   Требуется проверить все регистры? Тогда можно зап...   Apr 26 2007, 10:13
- - SasaVitebsk   Можно конечно ответить и на конкретно поставленный...   Apr 26 2007, 12:45
- - Сергей Борщ   Цитата(Serg79 @ Apr 26 2007, 07:29) А вот...   Apr 26 2007, 12:59
|- - =GM=   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 26 2007, 08:59) ...   Apr 26 2007, 13:23
- - Dog Pawlowa   Когда-то давным-давно занимался тестированием сове...   Apr 26 2007, 15:39
|- - defunct   Цитата(Dog Pawlowa @ Apr 26 2007, 14:39) ...   Apr 27 2007, 02:00
|- - SasaVitebsk   Цитата(defunct @ Apr 27 2007, 02:00) Гло...   Apr 27 2007, 11:17
|- - Vasia Klin   Цитата(SasaVitebsk @ Apr 27 2007, 12:17) ...   Apr 27 2007, 12:08
|- - =GM=   Цитата(Vasia Klin @ Apr 27 2007, 08:08) О...   Apr 27 2007, 16:15
|- - SasaVitebsk   Цитата(Vasia Klin @ Apr 27 2007, 12:08) А...   Apr 27 2007, 20:27
- - Vladimir Chekin   >> Требуется проверять правильную работу рег...   Apr 26 2007, 18:29
|- - Дон Амброзио   Цитата(Vasia Klin @ Apr 28 2007, 10:13) В...   Feb 11 2008, 18:24
- - Serg79   Для тех кто в танке или для тех кто не читал первы...   Apr 28 2007, 10:00
- - CDT   Цитата(Serg79 @ Apr 28 2007, 10:00) Здесь...   Apr 28 2007, 14:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 12:03
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
