> Контроллер SDRAM, Готовый?
RHnd
сообщение Apr 26 2007, 20:52
Пользователь №: 26 997
Я вот думаю, где бы взять готовый контроллер SDRAM? Если кто-нибудь уже сталкивался, не поделитесь?
Кстати, пришла в голову мысля: А если в SOPC собрать ниос с контроллером SDRAM, а потом взять сгенерированный файл контроллера SDRAM, то в нем можно будет разобраться и засунуть в свой проет? Или наткнусь на какую-нибудь бяку?
То же самое и на сет flash-контроллера.
Сообщение отредактировал RHnd - Apr 26 2007, 21:19
vetal
сообщение Apr 28 2007, 10:15
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
У вас же вся картинка в фифо не влезет, а значит вырабатывать прерывание ниосу надо не каждый раз по заполнению фифо, а когда вся картинка будет записано в озу.
Вся картинка и не должна в фифо влезать - фифо это промежуточный буфер перед озу, размер которого определяется скоростью поступления данных и скоростью записи в память + накладные расходы.
оответственно, надо подавать прерывание ниосу, дабы он включал дма. Это так?
Да,так. Это наиболее простой способ.
RHnd: нарисуйте на бумаге структурную схему. Вам станет намного проще понимать что должна будет делать ваша система.
- RHnd   Контроллер SDRAM   Apr 26 2007, 20:52
- - vetal   Сделайте мастера для шины авалон-мм и подключайте ...   Apr 26 2007, 21:59
|- - RHnd   Цитата(vetal @ Apr 26 2007, 22:59) Сделай...   Apr 26 2007, 22:14
|- - Пушкин   Цитата(RHnd @ Apr 26 2007, 23:14) Так, от...   Apr 26 2007, 23:27
- - CodeWarrior1241   Цитата(RHnd @ Apr 26 2007, 13:52) Я вот д...   Apr 26 2007, 22:17
- - RHnd   Ситуация выглядит так: Со скоростью 5 МГц на 10 пи...   Apr 26 2007, 23:40
|- - Пушкин   Ну да, примерно так. Делайте модуль для сопк и не ...   Apr 26 2007, 23:51
- - vetal   RHnd: первый вариант лучше. в этом случае надо буд...   Apr 27 2007, 09:56
|- - Пушкин   Цитата(vetal @ Apr 27 2007, 10:56) RHnd: ...   Apr 27 2007, 20:33
|- - RHnd   Цитата(Пушкин @ Apr 27 2007, 21:33) А зач...   Apr 27 2007, 23:41
- - mikki   Может я и не втему , но неплохой контроллера сдела...   Apr 27 2007, 15:58
- - vetal   ЦитатаА зачем прерывание?И куда оно идет то? Цитат...   Apr 27 2007, 23:59
- - Пушкин   У вас же вся картинка в фифо не влезет, а значит в...   Apr 28 2007, 09:06
|- - RHnd   Цитата(Пушкин @ Apr 28 2007, 10:06) У вас...   Apr 28 2007, 09:54
|- - Пушкин   Цитата(vetal @ Apr 28 2007, 11:15) Вся ка...   Apr 28 2007, 21:54
|- - RHnd   Цитата(Пушкин @ Apr 28 2007, 22:54) Да эт...   Apr 29 2007, 15:32
- - Пушкин   Почитали бы вы как сдедует соответствующие докумен...   Apr 30 2007, 12:03
|- - RHnd   Цитата(Пушкин @ Apr 30 2007, 13:03) Почит...   Apr 30 2007, 13:06
- - khach   А кто-нибудь встречал контроллер со встроенной фун...   Apr 30 2007, 13:21
- - Alexander_   Цитата(khach @ Apr 30 2007, 14:21) А кто-...   Apr 30 2007, 19:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:59
Страница сгенерированна за 0.01647 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
