Импульсный источник тока, Посоветуйте транзистор |
Apr 25 2007, 19:00
RF
Из: Berlin
Пользователь №: 16 046
Есть задача формировать достаточно короткие импульсы тока. tи=80-200нс , скважность 100-200 Импульс ТОКА порядка 10-15Ампер. Нагрузка сидит на земле. (по характеру- стабилитрон Uпр 15в) Какая фирма делает ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ Uкэ~40B PNP высокочастотные транзисторы? Аналоги советских 2Т904кажется
теперь питание компьютера можно отключить
Apr 28 2007, 02:00
Пользователь №: 4 987
Цитата(deemon @ Apr 27 2007, 19:22)  Транс-то токовый , но индуктивность рассеяния ещё никто не отменял ! И в таком вот трансе , в виде маленького колечка - она просто не даст пропустить большой ток за короткое время , чисто по физическим причинам  Правильно замечено. Минимизация индуктивности рассеяния - главная задача, которую нужно решить при создании транса. Однако, именно для маленького колечка такую индуктивность можно сделать также относительно малой. "Одновитковый" подход, скорее всего, прокатит, если транс надеть прямо на ножку, которая будет иметь минимальную длину. При этом, конечно, нужно применять высококачественные ферриты, с большим мю, имеющиеся, впрочем, в широкой продаже (EPCOS, например). Если нужные параметры по рассеянию не получаются, можно перейти к двух-трёхвитковому исполнению вторички ( с соответствующим увеличением первички, ессно). Мне кажется, это также не составит большого труда. Расчёт транса предлагаю оставить всем заинтересованным, ибо он совсем не сложен. Далее, по приведённым схеме/ам. Полутора вольтами на резисторах в Вашей схеме обойтись трудно, если нужно получить выходное сопротивление хотя бы в сотни Ом для напряжения КЭ в несколько вольт. Схема с ОБ кардинально решает вопросы: высокого выходного сопротивления; максимально быстрого включения/выключения; минимального требуемого напряжения КБ, точного соответствия выходного и входного тока. Регулировка выходного тока в Вашей схеме затруднена, из-за сильной зависимости напряжения БЭ вых. транзистора от тока и температуры. В схеме, предложенной мной, такая регулировка предельно проста: ток первого каскада, помноженный на к-т трансформации, будет током нагрузки. В схеме, предложенной Вами, зависимость выходного тока от входного напряжения будет заметно плыть с температурой. В схеме, предложенной мной, зависимость к-та преобразования токов от температуры будет выражена гораздо меньше. Нащщёт диода в первичной цепи: я не зря нарисовал его красным цветом. Вместо него, конечно, лучше поставить цепь диод-резистор, диод-стабилитрон, а то и вообще активный элемент, для скорейшего рассасывания заряда в базе. Впрочем, для быстрого выключения схемы с ОБ, скорее всего, хватит и "тока самоиндукции" транса. Диод во вторичной цепи нужно оставить. Цитата(deemon @ Apr 27 2007, 14:21)  ...Если считать , что индуктивность проводов равна нулю - то да , выброс начнётся после разряда емкости БЭ , и никак не поможет делу , но вот что я подумал - на самом-то деле это не так , в такой низкоомной цепи и на таких коротких импульсах индуктивностью пренебрегать нельзя , поэтому , ИМХО , первый пик начнётся раньше , практически сразу , и гасить его полностью не стоит , лучше поставить там резистор , который его ограничит до безопасной величины и даст ему экспоненциально затухнуть . Так мы сможем выиграть несколько наносекунд  Это неверно. Диод можно подвесить прямо между ножками выходного БТ, и с функцией гашения возможного импульса самоиндукции он справится прекрасно. Напоследок, отвечу на поставленный мною же вопрос: каким должен быть транзистор для импульсных применений. 1. Иметь большое отношение максимально допустимого импульсного тока к среднему. 2. Иметь малое время нарастания и малое время спада выходного тока в зависимости от входного. 3. Иметь малое напряжение насыщения, и быстрый выход из такого режима. Скажите, КТ973 удовлетворяет хотя бы одному из этих критериев?
Apr 28 2007, 10:50
Пользователь №: 24 888
Цитата(Stanislav @ Apr 28 2007, 03:00)  Правильно замечено. Минимизация индуктивности рассеяния - главная задача, которую нужно решить при создании транса. Однако, именно для маленького колечка такую индуктивность можно сделать также относительно малой. "Одновитковый" подход, скорее всего, прокатит, если транс надеть прямо на ножку, которая будет иметь минимальную длину. При этом, конечно, нужно применять высококачественные ферриты, с большим мю, имеющиеся, впрочем, в широкой продаже (EPCOS, например). Если нужные параметры по рассеянию не получаются, можно перейти к двух-трёхвитковому исполнению вторички ( с соответствующим увеличением первички, ессно). Мне кажется, это также не составит большого труда. Расчёт транса предлагаю оставить всем заинтересованным, ибо он совсем не сложен. Вот тут Вы натурально заблуждаетесь . Расчёт такого транса не просто сложен , а ОЧЕНЬ сложен  Транс , работающий на ВЧ , притом на входное сопротивление каскада с ОБ при токе до 15 А - это нечто ....... это , фактически , устройство согласования , у которого волновое сопротивление выводов вторички и самой вторички должно быть менее 0,1 Ом . А если не согласовывать , хоть примерно , волновые сопротивления - всё это будет дико звенеть и возбуждаться , да и работать будет криво или не будет вообще . Это же ВЧ , да не просто ВЧ , а импульсная техника , там всё ещё хуже . Там не применишь резонанс для согласования - полоса нужна . Я вот , например , много работал с мощными ВЧ каскадами , так там похожие вещи , и например , сделать транс с полосой в 100 Мгц и выходным сопротивлением 0,5-1 Ом - очень большая проблема . А у Вас на порядок меньше , и ещё ток 15 ампер ................. Цитата(Stanislav @ Apr 28 2007, 03:00)  Напоследок, отвечу на поставленный мною же вопрос: каким должен быть транзистор для импульсных применений. 1. Иметь большое отношение максимально допустимого импульсного тока к среднему. 2. Иметь малое время нарастания и малое время спада выходного тока в зависимости от входного. 3. Иметь малое напряжение насыщения, и быстрый выход из такого режима. Скажите, КТ973 удовлетворяет хотя бы одному из этих критериев? Всё же тут есть неточности ...... отношение импульсного тока к среднему - оно таки важно , если импульс короткий  А в случае меандра ? Схема-то всё равно импульсная , но средний ток в два раза меньше пикового . Так что это ИМХО не критерий - всякие транзисторы нужны . Далее , что значит "малое" время ? Смотря для чего малое .... для импульсного источника питания - время импульса одно , а для UWB радара - совсем другое . Для импульсов порядка единиц микросекунд - КТ973(72) вполне себе импульсный транзистор  Правильнее было бы сказать - время открывания и закрывания должно быть МЕНЬШЕ длины импульса . Далее , насыщение - важный момент , конечно . Но КТ972 - это дарлингтон , а посему у него напряжение насыщения будет конечно же больше , чем у одиночного транзистора , ну так зато ток базы требуется меньше . В некоторых случаях как раз такой и нужен . А время выхода из насыщения - достаточно хорошее . Я же их применял в разных устройствах ................... довольно бодрые транзисторы , лучше очень многих , скажем так . Я их всегда держу в запасе , на всякий случай . Потом , надо учесть , что у дарлингтонов напряжение на базу второго транзистора поступает с его же коллектора через первый транзистор , а поэтому - второй , более мощный , транзистор у него вообще в глубокое насыщение не входит . Это как раз несколько улучшает ситуацию с выходом из насыщения .
Сообщение отредактировал deemon - Apr 28 2007, 10:54
олесь Импульсный источник тока Apr 25 2007, 19:00 Tanya Цитата(олесь @ Apr 25 2007, 20:00) Есть з... Apr 26 2007, 09:30 Stanislav Цитата(Tanya @ Apr 26 2007, 10:30) Нескол... Apr 26 2007, 09:53  Tanya Цитата(Stanislav @ Apr 26 2007, 10:53) А ... Apr 26 2007, 18:31   Stanislav Цитата(Tanya @ Apr 26 2007, 19:31) А пуст... Apr 26 2007, 19:32    Tanya Цитата(Stanislav @ Apr 26 2007, 20:32) Во... Apr 26 2007, 20:00     Stanislav Цитата(Tanya @ Apr 26 2007, 21:00) Неболь... Apr 26 2007, 21:48      Tanya Цитата(Stanislav @ Apr 26 2007, 22:48) А ... Apr 27 2007, 08:44       Stanislav Цитата(Tanya @ Apr 27 2007, 09:44) Ваши с... Apr 27 2007, 09:48        deemon Цитата(Stanislav @ Apr 27 2007, 10:48) Не... Apr 27 2007, 10:23         Stanislav Цитата(deemon @ Apr 27 2007, 11:23) Кстат... Apr 27 2007, 10:29          deemon Цитата(Stanislav @ Apr 27 2007, 11:29) А ... Apr 27 2007, 10:43           Stanislav Цитата(deemon @ Apr 27 2007, 11:43) Нет ,... Apr 27 2007, 12:56            Dima_Ag Цитата(Stanislav @ Apr 27 2007, 13:56) Тр... Apr 27 2007, 13:22  Lonesome Wolf Раскачка ЛПД с коррекцией полочки, чтобы компенсир... Apr 26 2007, 18:41   олесь Цитата(Lonesome Wolf @ Apr 26 2007, 21:41... May 4 2007, 11:55 deemon PNP аналоги 2Т904 - это 2Т914 . Но у них пиковый т... Apr 26 2007, 20:41 Stanislav Цитата(deemon @ Apr 26 2007, 21:41) PNP а... Apr 26 2007, 23:24  deemon Цитата(Stanislav @ Apr 27 2007, 00:24) Во... Apr 27 2007, 01:28  Dima_Ag Цитата(Stanislav @ Apr 27 2007, 00:24)
П... Apr 27 2007, 11:08 deemon Последовательно с защитным диодом на первичной сто... Apr 27 2007, 11:31 deemon На самом деле , если провести более строгий анализ... Apr 27 2007, 13:21     Stanislav Цитата(deemon @ Apr 28 2007, 11:50) Вот т... Apr 30 2007, 14:20      deemon Цитата(Stanislav @ Apr 30 2007, 15:20) По... Apr 30 2007, 19:11       Stanislav Цитата(deemon @ Apr 30 2007, 20:11) Насчё... May 1 2007, 14:01 deemon Ну так понятно же , что всё в жизни - компромисс ... May 1 2007, 14:46 Stanislav Цитата(deemon @ May 1 2007, 15:46) Ну так... May 1 2007, 16:00 sup-sup Цитата(олесь @ Apr 25 2007, 19:00) Есть з... May 1 2007, 22:06 deemon Цитата(sup-sup @ May 1 2007, 23:06) ... May 2 2007, 09:04
