> Замена IAR'а, какие есть среды разработки с более приятным интерфейсом
Pasha 111
сообщение Sep 15 2006, 21:15
Пользователь №: 10 515
А то открыты сейчас Microsoft Visual Studio 2005 и IAR Embedded Workbench 4.40A, уж очень хочется чтобы последний был похож на студию smile.gif
zltigo
сообщение Sep 15 2006, 22:01
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Выбросить обе IDE и использовать только компиляторы и что-либо более пригодное для создания инструментальной облочки под себя любимого c "приятным" лично Вам интерфейсом.
gladov
сообщение Apr 28 2007, 15:52
Из: Воронеж
Пользователь №: 10 687
Полностью с Вами согласен! Использовать гораздо приятнее сторонние IDE. Вот только в связи с переходом на ИАР возник один вопрос. Допустим, я хочу к ИАРу прикрутить некую среду. Это я уже делал под другими компиляторами, но, посмотрев навскидку ИАР, очень понравилась его команда iarbuild, ибо не надо извращаться с makefile'ами, поисками зависимостей и т.п. Возможно ли внешними командами (не из родной IDE) изменять файл проекта, чтобы потом iarbuild корректно все собирал? Или, если переходить на неродную IDE, то только makefile и свои алгоритмы поиска зависимостей и компиляции?
Поддержание актуального состояния файла проекта удобно было бы еще и тем, что можно было бы иногда поотлаживаться из среды. Но уж очень не хочется ручками (в смысле своими скриптами) каждый раз править *.ewp.
zltigo
сообщение Apr 28 2007, 16:22
Из: Riga, Latvia
Готовые утилиты мне не известны, хотя следует признать, что и не искал. Свои написать на первый взгляд непреодолимых проблем быть не должно, поскольку xml файлы конфигурации проекта имееют вполне внятную структуру.
Сам особо нужды в генерации IARовских проектов не испытываю, поскольку отладчиком для всего проекта в целом не пользуюсь.
Сообщение отредактировал zltigo - Apr 28 2007, 16:44
gladov
сообщение Apr 28 2007, 16:39
Из: Воронеж
Спасибо. Но тогда возникает вопрос - а пользуетесь ли Вы JTAG'ом? Я прекрасно знаю как можно отлаживаться и без него, но, согласитесь, JTAG вещь удобная. Если все же пользуетесь, то как?
zltigo
сообщение Apr 28 2007, 16:43
Из: Riga, Latvia
Крайне редко. Для моих условий и моих "ошибок" вещь малополезная. Тут я пару дней назад в одной из веток обьяснял почему.
А чем собственно говоря должна отличаться утилита для правки *.ewp от штатной? Внешний вид легко приводится к единственной панели проекта и все вроде? Если более "текстовый" вариант, то редакторы xml должны с этим справляться. Короче остается только проблема синхронизации руками проекта IAR и проекта IDE.
gladov
сообщение Apr 28 2007, 16:54
Из: Воронеж
Именно эта синхронизация и имелась ввиду.
Резюмируя все вышескзанное, могу сделать вывод, что если JTAG не нужен - конфигурация внешняя IDE + компилер + make вполне понятна и очевидна. Если же остается желание юзать JTAG - я пока нормального способа далеть это с внешней IDE не вижу blink.gif
А жаль...
Конечно, отсутсвие JTAG не фатально и стоит десять раз подумать, что нужнее - удобная единообразная среда или удобное, но всегда заменимое на менее удобное, средство отладки.
По-моему так.
zltigo
сообщение Apr 28 2007, 17:05
Из: Riga, Latvia
Синхронизировать два проекта руками. Ввиду того, что для IDE нужно только практически добавление файла, причем, поллагаю, что это происходит далеко не каждые 15 минут smile.gif то ничего особо обременительного в дополнительном телодвижении я не вижу. Тем более, если при компиляции нового файла выскочит ошибка, то в нормальной IDE файл будет открыт и добавить открытый файл его к проекту можно вообще с минимальнейшими напрягами. C *.h файлами и того проще.
Лучшее - враг хорошего sad.gif и я не отказался-бы получить на халяву конвертер, но писать сам не буду - затраты не окупятся smile.gif
gladov
сообщение Apr 28 2007, 17:10
Из: Воронеж
Полностью согласен. В общем-то я себе так и представлял ситуацию. Просто хотелось услышать другие точки зрения - вдруг я чего упустил?
Спасибо большое за плодотворную дискуссию smile.gif Думаю, мой вопрос закрыт.
- Pasha 111   Замена IAR'а   Sep 15 2006, 21:15
- - DASM   Для редактирования сурцев лучше Studio для виндов ...   Sep 16 2006, 05:14
|- - zltigo   Цитата(DASM @ Sep 16 2006, 08:14) Для ред...   Sep 16 2006, 06:49
- - Alex03   Я пользую MS VS для сурцов и CrossWorks для отладк...   Sep 16 2006, 06:56
|- - zltigo   Цитата(Alex03 @ Sep 16 2006, 09:56) Кстат...   Sep 16 2006, 07:54
- - Alex B._   >> но вот невозможность изменения размера шр...   Sep 16 2006, 18:55
- - Shurmas   Товарищи! проще надо быть ...   Sep 16 2006, 19:00
|- - zltigo   Цитата(Shurmas @ Sep 16 2006, 22:00) прощ...   Sep 16 2006, 19:20
- - SpiritDance   А отладчик удобнее в кейле. Так что еще +1 за kei...   Sep 17 2006, 10:10
|- - Serguey_A   Цитата(SpiritDance @ Sep 17 2006, 14:10) ...   Sep 19 2006, 12:24
|- - d__   Цитата(Serguey_A @ Sep 19 2006, 15:24) Ци...   Sep 20 2006, 09:47
|- - zltigo   Цитата(d__ @ Sep 20 2006, 12:47) Верной д...   Sep 20 2006, 10:03
|- - IgorKossak   Цитата(zltigo @ Sep 20 2006, 13:03) Цитат...   Sep 20 2006, 11:19
- - Alexander Storm   По поводу редактирования сырцов Мне нравится EditP...   Sep 20 2006, 14:17
|- - klen   Я всю дорогу под AVR ваял в Programmer's Notep...   Oct 21 2006, 05:58
- - SpiritDance   Вот чего мне не хватает в редакторе keil и в прочи...   Sep 21 2006, 05:52
|- - zltigo   Цитата(SpiritDance @ Sep 21 2006, 08:52) ...   Sep 21 2006, 06:07
|- - SpiritDance   Цитата(zltigo @ Sep 21 2006, 10:07) А пра...   Sep 21 2006, 09:45
|- - zltigo   Цитата(SpiritDance @ Sep 21 2006, 12:45) ...   Sep 21 2006, 12:57
- - d__   Согласен с некоторыми коллегами, что редактор в ке...   Sep 21 2006, 08:46
- - SpiritDance   А я понял. Это функция работает если пользовать ca...   Sep 21 2006, 13:20
|- - zltigo   Цитата(SpiritDance @ Sep 21 2006, 16:20) ...   Sep 21 2006, 15:14
- - SpiritDance   Они меня пока что пугают своей монстроидальностью....   Sep 22 2006, 05:20
|- - zltigo   Цитата(SpiritDance @ Sep 22 2006, 08:20) ...   Sep 22 2006, 05:44
- - yuri_t   Если рассматривать только отладчики, то (IMHO) сам...   Sep 23 2006, 14:18
|- - Alex03   Цитата(yuri_t @ Sep 23 2006, 20:18) Если ...   Sep 23 2006, 14:42
- - SpiritDance   Жадные лапы дотянулись до eclipse. Первым взглядом...   Oct 19 2006, 11:21
- - AlexandrY   SlicEdit безусловно. Очень быстро открывается. Пон...   Oct 19 2006, 14:36
|- - AVR   Цитата(AlexandrY @ Oct 19 2006, 18:36) Sl...   Oct 20 2006, 18:16
|- - zltigo   Цитата(AVR @ Oct 20 2006, 21:16) (google ...   Oct 20 2006, 18:30
|- - AVR   Цитата(zltigo @ Oct 20 2006, 22:30) Цитат...   Oct 20 2006, 22:42
|- - zltigo   Цитата(AVR @ Oct 21 2006, 01:42) Вещь про...   Oct 20 2006, 23:32
|- - AVR   Цитата(zltigo @ Oct 21 2006, 03:32) Не по...   Oct 21 2006, 00:41
|- - zltigo   Цитата(AVR @ Oct 21 2006, 03:41) По сравн...   Oct 21 2006, 06:26
|- - AVR   Цитата(zltigo @ Oct 21 2006, 10:26) Опиши...   Oct 21 2006, 15:16
|- - zltigo   Цитата(AVR @ Oct 21 2006, 18:16) http://w...   Oct 21 2006, 15:33
|- - Ruslan1   А вот еще есть такой небольшой редактор MED (http:...   Oct 21 2006, 19:36
|- - dxp   Цитата(zltigo @ Oct 21 2006, 22:33) Цитат...   Oct 23 2006, 05:31
|- - zltigo   Цитата(dxp @ Oct 23 2006, 08:31) Pop-up в...   Oct 23 2006, 06:12
|- - dxp   Цитата(zltigo @ Oct 23 2006, 13:12) Возмо...   Oct 23 2006, 09:06
|- - zltigo   Цитата(dxp @ Oct 23 2006, 12:06) Мне один...   Oct 23 2006, 09:28
- - DASM   Дядьки, вот такой вопрос. IDE ладно. Нужно нечто, ...   Oct 19 2006, 22:47
- - d__   В принципе можно. Берешь, создаешь фиктивный проек...   Oct 20 2006, 09:04
- - SpiritDance   У SlickEdit есть plug-in под eclipse, позволяющий...   Oct 23 2006, 06:28
- - d__   Кстати компилер RealView можно зацепить за VS.NET(...   Oct 23 2006, 08:17
- - d__   Я ничего против этого не имею, просто знаю пару че...   Oct 23 2006, 13:46
|- - zltigo   Цитата(d__ @ Oct 23 2006, 16:46) ..просто...   Oct 23 2006, 15:07
|- - S_agent   Цитата(zltigo @ Oct 23 2006, 18:07) Цитат...   Oct 25 2006, 22:20
|- - zltigo   Цитата(S_agent @ Oct 26 2006, 01:20) ... ...   Oct 26 2006, 06:42
|- - S_agent   Цитата(zltigo @ Oct 26 2006, 09:42) В эти...   Oct 26 2006, 07:26
|- - zltigo   Цитата(S_agent @ Oct 26 2006, 10:26) Сие ...   Oct 26 2006, 08:43
|- - S_agent   Цитата(zltigo @ Oct 26 2006, 11:43) Вас у...   Oct 26 2006, 09:07
- - d__   Не знаю, не знаю: развернул вчера под СУСЕЙ вчера ...   Oct 24 2006, 07:59
- - klen   Вставлю свой пятак. Пробую использовать еще С++Blo...   Oct 25 2006, 15:16
|- - zltigo   Цитата(klen @ Oct 25 2006, 18:16) внимани...   Oct 25 2006, 16:58
|- - klen   Цитата(zltigo @ Oct 25 2006, 20:58) Цитат...   Oct 25 2006, 21:25
- - IgorKossak   Господа, есть ли в SlickEdit возможность сворачива...   Nov 4 2006, 12:52
- - d__   Есть: Viev->Function headings и там есть во Vie...   Nov 6 2006, 09:53
- - beer_warrior   Коль всплыла эта тема. Буквально вчера искал готов...   Apr 28 2007, 17:01
- - SpiritDance   Обнаглею. Люди! чем лечить сликедит триал 200...   May 18 2007, 08:29
|- - zltigo   Цитата(SpiritDance @ May 18 2007, 11:29) ...   May 18 2007, 11:03
- - VAI   я его не пользую, но ру-борд говорит, этим можно п...   May 18 2007, 08:44
- - SpiritDance   Пасибо. Клизма сработала. А что там за комплекты? ...   May 18 2007, 08:56
- - VAI   Ну вот zltigo и сказал Вам, где взять. А там ссылк...   May 18 2007, 11:19
- - adnega   Всем привет! Скачал сегодня свежую версию Keil...   May 18 2007, 11:47
- - SpiritDance   Вот про ftp то я и забыл. Правда там 11 версия но...   May 18 2007, 12:49
|- - zltigo   Цитата(SpiritDance @ May 18 2007, 15:49) ...   May 18 2007, 13:00
- - VAI   adnega Вам сюда. http://caxapa.ru/89446.html?hilit...   May 18 2007, 14:03
- - Bosicc   Прочитав выше написанные посты у меня родился вопр...   May 22 2007, 02:06
|- - zltigo   Цитата(Bosicc @ May 22 2007, 05:06) Сущес...   May 22 2007, 05:56
|- - Bosicc   Цитата(zltigo @ May 22 2007, 07:56) Собст...   May 22 2007, 06:43
|- - zltigo   Цитата(Bosicc @ May 22 2007, 09:43) Я нем...   May 22 2007, 06:52
- - призрак   Вопрос по Кейлу - может кто подскажет где посмотре...   Mar 25 2008, 07:11
|- - Dir   Цитата(призрак @ Mar 25 2008, 10:11) Вопр...   Apr 6 2008, 22:45
- - vesago   Тут немного есть кроме оригинала.   Mar 26 2008, 11:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 23:18
Страница сгенерированна за 0.09516 секунд с 7
