> структуры в С, копирование в байтовый массив
tolik_zp
сообщение Apr 26 2007, 16:05
Пользователь №: 19 265
Имеется структура с элементами различных типов и массив типа char
вопрос: как все содержимое структуры скопировать в массив?
попробовал инициализировать указатель типа char на структуру и в цикле переписать - не проходит
o-henry
сообщение Apr 28 2007, 15:40
Из: степей Украины
Пользователь №: 15 069
Уважаемый tolik_zp!
На Ваш вопрос Вы уже получили ответ.
Закрыли бы Вы этот топик, а то тут такой поток бреда начинается - не дай бог другие начинающие программировать на "C" это читать будут.
lks
сообщение Apr 28 2007, 15:47
Пользователь №: 18 143
Цитата(o-henry @ Apr 28 2007, 16:40) *
Уважаемый tolik_zp!
"Хвост", перед школьниками, будете распускать в другом месте.
А я не начинающий программист, к вашему сведению..
zltigo
сообщение Apr 28 2007, 15:57
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Тем хуже sad.gif, что Вам так кажется. Мои соболезнования.
lks
сообщение Apr 28 2007, 16:58
Чем хуже?
Говорим, говорим.
По существу проблемы что сказать можете?
Вы предложили использовать библиотечную процедуру memcpy для копирования данных из структуры в массив.
Это вызовет увеличение кода, время выполнения и ненужное копирование всего массива - это очень плохо, вы согласны?
Я предложил добавить в структуру пременную типа unsigned char (если она там отсутствует)
и использовать присвоение на указатель ее адреса. В остальном все без изменений.
Положительный момент в том что не нужно копировать весь массив, не расходуется память для библиотечной программы memcpy и т.д.
Это работает везде - можете проверить.
Также я предложил обсудить вариант когда адрес массива и структуры совпадают в памяти.
В этом случае не потребуется производить вообще никаких действий с данными.
В ответ слышу только вопли...
Ну разве я виноват, что вы плохо разбираетесь в языке Си?
zltigo
сообщение Apr 28 2007, 17:10
Из: Riga, Latvia
Позвольте спросить прямо - Вы дурак или прикидываетесь?
Здесь не единожды расказано, как:
1. делать явное приведение типов указателей если не нужно копировать структуру в массив, или как автор первоначального вопроса хотел для дальнейшего побайтного копирования.
2. как эффективно скопировать структуру в массив (что собственно и являлось первоначальным вопросом)
3. как сделать union из массива и структуры (хотя я лично не вижу в этом никакого смысла) ввиду естественности п.1.
- tolik_zp   структуры в С   Apr 26 2007, 16:05
- - o-henry   код в студию   Apr 26 2007, 16:10
|- - tolik_zp   Цитата(o-henry @ Apr 26 2007, 16:10)...   Apr 26 2007, 16:16
|- - o-henry   а приведение типов кто делать будет? ptr = (char*...   Apr 26 2007, 16:30
|- - dxp   Цитата(tolik_zp @ Apr 26 2007, 20:16) вот...   Apr 26 2007, 16:32
|- - lks   Попробуйте указать на переменную JmpCmd - т.е. ам...   Apr 26 2007, 20:30
|- - Сергей Борщ   Цитата(lks @ Apr 26 2007, 19:30) Попробуй...   Apr 26 2007, 22:25
||- - lks   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 26 2007, 23:25) ...   Apr 26 2007, 23:10
||- - Сергей Борщ   Цитата(lks @ Apr 26 2007, 22:10) Вопрос г...   Apr 27 2007, 00:52
|- - zltigo   Цитата(lks @ Apr 26 2007, 20:30) а на пер...   Apr 26 2007, 23:19
- - v_shamaev   Цитата(tolik_zp @ Apr 26 2007, 17:05) Име...   Apr 26 2007, 16:10
- - zltigo   Цитата(tolik_zp @ Apr 26 2007, 16:05) поп...   Apr 26 2007, 16:16
- - rezident   Об чем сыр-бор? Явное приведение типов всяко лучше...   Apr 27 2007, 01:40
|- - tolik_zp   всем спасибо, работает. век живи - век rtfm   Apr 27 2007, 12:23
|- - lks   Цитата(tolik_zp @ Apr 27 2007, 13:23) все...   Apr 27 2007, 18:45
|- - zltigo   Цитата(lks @ Apr 27 2007, 18:45) Приведит...   Apr 27 2007, 18:57
|- - lks   Цитата(zltigo @ Apr 27 2007, 19:57) Для с...   Apr 27 2007, 19:53
|- - zltigo   Цитата(lks @ Apr 27 2007, 19:53) Ну может...   Apr 27 2007, 20:06
- - sergeeff   К сведению: union - платформозависимая штука и в п...   Apr 27 2007, 21:01
|- - zltigo   Цитата(sergeeff @ Apr 27 2007, 21:01) К с...   Apr 27 2007, 21:14
|- - lks   Цитата(zltigo @ Apr 27 2007, 22:14) В пла...   Apr 27 2007, 22:27
|- - zltigo   Цитата(lks @ Apr 27 2007, 22:27) Проблемы...   Apr 27 2007, 23:05
|- - lks   Цитата(zltigo @ Apr 28 2007, 00:05) Лично...   Apr 28 2007, 08:12
|- - dxp   Цитата(lks @ Apr 28 2007, 12:12) А всеже ...   Apr 28 2007, 09:56
|- - lks   Цитата(dxp @ Apr 28 2007, 10:56) Поясните...   Apr 28 2007, 11:11
|- - o-henry   Цитата(lks @ Apr 28 2007, 10:11) Этот при...   Apr 28 2007, 11:53
||- - lks   Цитата(o-henry @ Apr 28 2007, 12:53)...   Apr 28 2007, 12:58
||- - Сергей Борщ   Цитата(lks @ Apr 28 2007, 11:58) Может ну...   Apr 28 2007, 13:28
|- - zltigo   Цитата(lks @ Apr 28 2007, 11:11) Никто не...   Apr 28 2007, 12:09
|- - Сергей Борщ   Цитата(lks @ Apr 28 2007, 10:11) Вопрос в...   Apr 28 2007, 12:46
|- - dxp   Цитата(lks @ Apr 28 2007, 15:11) Значок ...   Apr 28 2007, 14:01
|- - lks   Цитата(dxp @ Apr 28 2007, 15:01) Неверно....   Apr 28 2007, 15:22
|- - dxp   Цитата(lks @ Apr 28 2007, 19:22) Вот так,...   Apr 28 2007, 17:21
||- - lks   Цитата(dxp @ Apr 28 2007, 18:21) P.P.S. Ч...   Apr 28 2007, 21:34
|||- - rezident   Цитата(lks @ Apr 29 2007, 00:34) typedef ...   Apr 28 2007, 22:19
||- - lks   Цитата(dxp @ Apr 28 2007, 18:21) Какой пр...   Apr 28 2007, 22:26
||- - Legotron   Цитата(lks @ Apr 28 2007, 23:26) И все же...   Apr 28 2007, 22:58
|||- - lks   Цитата(Legotron @ Apr 28 2007, 23:58) Я д...   Apr 29 2007, 14:26
||||- - zltigo   Цитата(lks @ Apr 29 2007, 14:26) Возможно...   Apr 29 2007, 15:29
||||- - lks   Цитата(zltigo @ Apr 29 2007, 16:29) Подск...   Apr 29 2007, 15:49
||||- - Сергей Борщ   Ладно, я еще поприкалываюсь Цитата(lks @ Apr ...   Apr 29 2007, 18:02
||||- - lks   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 29 2007, 19:02) ...   Apr 29 2007, 19:24
||||- - zltigo   Цитата(lks @ Apr 29 2007, 19:24) Что тоже...   Apr 29 2007, 19:36
|||||- - lks   Цитата(zltigo @ Apr 29 2007, 20:36) Блеск...   Apr 29 2007, 19:46
|||||- - zltigo   Цитата(lks @ Apr 29 2007, 19:46) Да нет, ...   Apr 29 2007, 20:01
||||- - Сергей Борщ   Цитата(lks @ Apr 29 2007, 19:24) В чем пр...   Apr 29 2007, 21:03
||||- - lks   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 29 2007, 22:03) ...   Apr 29 2007, 21:31
||||- - zltigo   Цитата(lks @ Apr 29 2007, 21:31) книжку п...   Apr 29 2007, 21:41
||||- - lks   Цитата(zltigo @ Apr 29 2007, 22:41) За яз...   Apr 29 2007, 21:50
||||- - zltigo   Цитата(lks @ Apr 29 2007, 21:50) А что вы...   Apr 29 2007, 22:04
||||- - Legotron   Уважаемые собеседники! Не составит ли вам бол...   Apr 29 2007, 22:36
||||- - zltigo   Цитата(Legotron @ Apr 29 2007, 22:36) еще...   Apr 29 2007, 22:56
|||- - Legotron   Цитата(Legotron @ Apr 28 2007, 23:58) У м...   Apr 29 2007, 15:44
|||- - zltigo   Цитата(Legotron @ Apr 29 2007, 15:44) Ptr...   Apr 29 2007, 15:54
|||- - Legotron   Цитата(zltigo @ Apr 29 2007, 16:51) ...   Apr 29 2007, 15:56
|||- - zltigo   Цитата(Legotron @ Apr 29 2007, 15:56) why...   Apr 29 2007, 16:06
|||- - Legotron   Цитата(zltigo @ Apr 29 2007, 17:06) Потом...   Apr 29 2007, 16:23
||- - rezident   Цитата(lks @ Apr 29 2007, 01:26) Непонятн...   Apr 29 2007, 00:35
|- - rezident   Цитата(lks @ Apr 28 2007, 18:22) Ну тогда...   Apr 28 2007, 17:48
- - Vladimir Chekin   Дежа-вю... Юзер: - Я решил сварить яйцо в микровол...   Apr 28 2007, 19:00
- - rezident   Цитата(Vladimir Chekin)Написать или заказать напис...   Apr 28 2007, 19:04
- - rezident   Цитата(lks)Когда вы извлекаете адрес переменной с ...   Apr 29 2007, 15:21
|- - lks   Цитата(rezident @ Apr 29 2007, 16:21) Ну ...   Apr 29 2007, 16:43
|- - rezident   Цитата(lks @ Apr 29 2007, 19:34) Если я н...   Apr 29 2007, 16:49
|- - zltigo   Цитата(lks @ Apr 29 2007, 16:34) Если я н...   Apr 29 2007, 17:10
|- - lks   Цитата(zltigo @ Apr 29 2007, 18:10) Для т...   Apr 29 2007, 17:25
|- - zltigo   Цитата(lks @ Apr 29 2007, 17:25) Список -...   Apr 29 2007, 17:47
- - forever failure   Неужели Дохтур Туамосес ?   Apr 29 2007, 19:35
- - Vladimir Chekin   rezident >> У вас есть адрес Доктора ТуамОс...   Apr 30 2007, 03:24
- - Vladimir Chekin   Может и не в кассу, имхо вот в этой короткой фразе...   Apr 30 2007, 04:28
- - zltigo   Цитата(Vladimir Chekin @ Apr 30 2007, 04...   Apr 30 2007, 13:30
- - Dog Pawlowa   Цитата(zltigo @ Apr 30 2007, 13:30) Описа...   Apr 30 2007, 17:16
- - zltigo   Цитата(Dog Pawlowa @ Apr 30 2007, 17:16) ...   Apr 30 2007, 17:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 23:50
Страница сгенерированна за 0.01538 секунд с 7
