> структуры в С, копирование в байтовый массив
tolik_zp
сообщение Apr 26 2007, 16:05
Пользователь №: 19 265
Имеется структура с элементами различных типов и массив типа char
вопрос: как все содержимое структуры скопировать в массив?
попробовал инициализировать указатель типа char на структуру и в цикле переписать - не проходит
rezident
сообщение Apr 29 2007, 15:21
Пользователь №: 3 882
Цитата(lks)
Когда вы извлекаете адрес переменной с помощью оператора амперсанд - вы получаете адрес переменной. Вы знаете тип переменной?
Простая процедура.
Этот тип не требует описание его в "хидере".
Это не термин - это просто обычный указатель, поддерживаемый стандартными процедурами.
Ну я уже не знаю как вам объяснять. huh.gif На гайках и автомобилях не понимаете, на яблоки, арбузы и семячки перейти что ли? smile.gif
Указатель в СИ это такая же абстракция как и структура. Поведение указателя после компиляции программы в машинные коды, выполняемые CPU, зависит от конкретного CPU. Если CPU обращается к памяти побайтно, то нет никаких проблем, чтобы адресовать каждый байт. Но если разрядность шины памяти шире 8 бит, то возникают нюансы. На языке ассемблера разница выразится, например в том, что вместо команды MOV.W 0x8(R10), R14 будет использоваться команда MOV.B 0x8(R10), R14. В 16-битной архитектуре такая команда позволяет получить доступ к байту, в отличие от доступа к слову "по-умолчанию". Если в такой системе структура будет иметь выравнивание на байт, то есть вероятность 50/50, что вы обязательно налетите на глюки при использовании "словного" (16-битного) доступа к такой структуре. Причем это даже при доступе к массиву однородных данных относится. Пример.
unsigned char mas[5]={0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04};
Вне зависимости от архитектуры и способа доступа к памяти байты могут расположится в памяти в порядке как 0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, это нам гарантирует стандарт СИ. Однако извлечение их из памяти будет зависеть от описания способа доступа к памяти, т.к. в физической памяти первый байт массива может расположиться по нечетному адресу, который 16-разрядный CPU напрямую адресовать не может, т.к. у него счетчик (PC) кратно слову (2 байтам) инкрементируется, а не кратно 1 байту. Тогда при извлечении из физической памяти такого массива с 16-разядным доступом мы можем получить двоякий результат 0x00XX, 0x0201, 0x0403 или 0x0100, 0x0302, 0xXX04. Вот к чему может привести свободное манипулирование типами данных.
lks
сообщение Apr 29 2007, 16:43
Пользователь №: 18 143
Если я напишу массив указателей unsigned char *buf[100]; - это абстракция?
Если я напишу struct и перечислю список переменных - это тоже?
Вообще-то компилятор выделит память под эти переменные - а память стоит денег - значит вещи вполне реальные. smile.gif
Цитата(zltigo @ Apr 29 2007, 16:54) *
Обалдеть sad.gif. Все, граждане-господа-товарищи, я "пас" sad.gif.
Возраст, нервы...
Если бы память позволяла - я бы поставил scanf со списком переменных и читал бы все из буфера, но это занимает памяти еще больше.
rezident
сообщение Apr 29 2007, 16:49
Мда. Тяжелый случай. Почти безнадежный. cranky.gif Абстракция это сам термин "указатель". Потому что абстракции "указатель" нет однозначного соответствия его физической реализации.
Пожалуй мне тоже придется последовать примеру zltigo и самоустраниться от дальнейшего жевания уже многократно пережеванной каши. А то в свете последних предложений выражение RTFM приравняют к самым грязным ругательствам и будут за его применение банить пожизненно smile.gif
- tolik_zp   структуры в С   Apr 26 2007, 16:05
- - o-henry   код в студию   Apr 26 2007, 16:10
|- - tolik_zp   Цитата(o-henry @ Apr 26 2007, 16:10)...   Apr 26 2007, 16:16
|- - o-henry   а приведение типов кто делать будет? ptr = (char*...   Apr 26 2007, 16:30
|- - dxp   Цитата(tolik_zp @ Apr 26 2007, 20:16) вот...   Apr 26 2007, 16:32
|- - lks   Попробуйте указать на переменную JmpCmd - т.е. ам...   Apr 26 2007, 20:30
|- - Сергей Борщ   Цитата(lks @ Apr 26 2007, 19:30) Попробуй...   Apr 26 2007, 22:25
||- - lks   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 26 2007, 23:25) ...   Apr 26 2007, 23:10
||- - Сергей Борщ   Цитата(lks @ Apr 26 2007, 22:10) Вопрос г...   Apr 27 2007, 00:52
|- - zltigo   Цитата(lks @ Apr 26 2007, 20:30) а на пер...   Apr 26 2007, 23:19
- - v_shamaev   Цитата(tolik_zp @ Apr 26 2007, 17:05) Име...   Apr 26 2007, 16:10
- - zltigo   Цитата(tolik_zp @ Apr 26 2007, 16:05) поп...   Apr 26 2007, 16:16
- - rezident   Об чем сыр-бор? Явное приведение типов всяко лучше...   Apr 27 2007, 01:40
|- - tolik_zp   всем спасибо, работает. век живи - век rtfm   Apr 27 2007, 12:23
|- - lks   Цитата(tolik_zp @ Apr 27 2007, 13:23) все...   Apr 27 2007, 18:45
|- - zltigo   Цитата(lks @ Apr 27 2007, 18:45) Приведит...   Apr 27 2007, 18:57
|- - lks   Цитата(zltigo @ Apr 27 2007, 19:57) Для с...   Apr 27 2007, 19:53
|- - zltigo   Цитата(lks @ Apr 27 2007, 19:53) Ну может...   Apr 27 2007, 20:06
- - sergeeff   К сведению: union - платформозависимая штука и в п...   Apr 27 2007, 21:01
|- - zltigo   Цитата(sergeeff @ Apr 27 2007, 21:01) К с...   Apr 27 2007, 21:14
|- - lks   Цитата(zltigo @ Apr 27 2007, 22:14) В пла...   Apr 27 2007, 22:27
|- - zltigo   Цитата(lks @ Apr 27 2007, 22:27) Проблемы...   Apr 27 2007, 23:05
|- - lks   Цитата(zltigo @ Apr 28 2007, 00:05) Лично...   Apr 28 2007, 08:12
|- - dxp   Цитата(lks @ Apr 28 2007, 12:12) А всеже ...   Apr 28 2007, 09:56
|- - lks   Цитата(dxp @ Apr 28 2007, 10:56) Поясните...   Apr 28 2007, 11:11
|- - o-henry   Цитата(lks @ Apr 28 2007, 10:11) Этот при...   Apr 28 2007, 11:53
||- - lks   Цитата(o-henry @ Apr 28 2007, 12:53)...   Apr 28 2007, 12:58
||- - Сергей Борщ   Цитата(lks @ Apr 28 2007, 11:58) Может ну...   Apr 28 2007, 13:28
|- - zltigo   Цитата(lks @ Apr 28 2007, 11:11) Никто не...   Apr 28 2007, 12:09
|- - Сергей Борщ   Цитата(lks @ Apr 28 2007, 10:11) Вопрос в...   Apr 28 2007, 12:46
|- - dxp   Цитата(lks @ Apr 28 2007, 15:11) Значок ...   Apr 28 2007, 14:01
|- - lks   Цитата(dxp @ Apr 28 2007, 15:01) Неверно....   Apr 28 2007, 15:22
|- - dxp   Цитата(lks @ Apr 28 2007, 19:22) Вот так,...   Apr 28 2007, 17:21
||- - lks   Цитата(dxp @ Apr 28 2007, 18:21) P.P.S. Ч...   Apr 28 2007, 21:34
|||- - rezident   Цитата(lks @ Apr 29 2007, 00:34) typedef ...   Apr 28 2007, 22:19
||- - lks   Цитата(dxp @ Apr 28 2007, 18:21) Какой пр...   Apr 28 2007, 22:26
||- - Legotron   Цитата(lks @ Apr 28 2007, 23:26) И все же...   Apr 28 2007, 22:58
|||- - lks   Цитата(Legotron @ Apr 28 2007, 23:58) Я д...   Apr 29 2007, 14:26
||||- - zltigo   Цитата(lks @ Apr 29 2007, 14:26) Возможно...   Apr 29 2007, 15:29
||||- - lks   Цитата(zltigo @ Apr 29 2007, 16:29) Подск...   Apr 29 2007, 15:49
||||- - Сергей Борщ   Ладно, я еще поприкалываюсь Цитата(lks @ Apr ...   Apr 29 2007, 18:02
||||- - lks   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 29 2007, 19:02) ...   Apr 29 2007, 19:24
||||- - zltigo   Цитата(lks @ Apr 29 2007, 19:24) Что тоже...   Apr 29 2007, 19:36
|||||- - lks   Цитата(zltigo @ Apr 29 2007, 20:36) Блеск...   Apr 29 2007, 19:46
|||||- - zltigo   Цитата(lks @ Apr 29 2007, 19:46) Да нет, ...   Apr 29 2007, 20:01
||||- - Сергей Борщ   Цитата(lks @ Apr 29 2007, 19:24) В чем пр...   Apr 29 2007, 21:03
||||- - lks   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 29 2007, 22:03) ...   Apr 29 2007, 21:31
||||- - zltigo   Цитата(lks @ Apr 29 2007, 21:31) книжку п...   Apr 29 2007, 21:41
||||- - lks   Цитата(zltigo @ Apr 29 2007, 22:41) За яз...   Apr 29 2007, 21:50
||||- - zltigo   Цитата(lks @ Apr 29 2007, 21:50) А что вы...   Apr 29 2007, 22:04
||||- - Legotron   Уважаемые собеседники! Не составит ли вам бол...   Apr 29 2007, 22:36
||||- - zltigo   Цитата(Legotron @ Apr 29 2007, 22:36) еще...   Apr 29 2007, 22:56
|||- - Legotron   Цитата(Legotron @ Apr 28 2007, 23:58) У м...   Apr 29 2007, 15:44
|||- - zltigo   Цитата(Legotron @ Apr 29 2007, 15:44) Ptr...   Apr 29 2007, 15:54
|||- - Legotron   Цитата(zltigo @ Apr 29 2007, 16:51) ...   Apr 29 2007, 15:56
|||- - zltigo   Цитата(Legotron @ Apr 29 2007, 15:56) why...   Apr 29 2007, 16:06
|||- - Legotron   Цитата(zltigo @ Apr 29 2007, 17:06) Потом...   Apr 29 2007, 16:23
||- - rezident   Цитата(lks @ Apr 29 2007, 01:26) Непонятн...   Apr 29 2007, 00:35
|- - rezident   Цитата(lks @ Apr 28 2007, 18:22) Ну тогда...   Apr 28 2007, 17:48
- - o-henry   Уважаемый tolik_zp! На Ваш вопрос Вы уже полу...   Apr 28 2007, 15:40
|- - lks   Цитата(o-henry @ Apr 28 2007, 16:40)...   Apr 28 2007, 15:47
|- - zltigo   Цитата(lks @ Apr 28 2007, 15:47) А я не н...   Apr 28 2007, 15:57
|- - lks   Цитата(zltigo @ Apr 28 2007, 16:57) Тем х...   Apr 28 2007, 16:58
|- - zltigo   Цитата(lks @ Apr 28 2007, 16:58) По сущес...   Apr 28 2007, 17:10
- - Vladimir Chekin   Дежа-вю... Юзер: - Я решил сварить яйцо в микровол...   Apr 28 2007, 19:00
- - rezident   Цитата(Vladimir Chekin)Написать или заказать напис...   Apr 28 2007, 19:04
|- - zltigo   Цитата(lks @ Apr 29 2007, 16:34) Если я н...   Apr 29 2007, 17:10
|- - lks   Цитата(zltigo @ Apr 29 2007, 18:10) Для т...   Apr 29 2007, 17:25
|- - zltigo   Цитата(lks @ Apr 29 2007, 17:25) Список -...   Apr 29 2007, 17:47
- - forever failure   Неужели Дохтур Туамосес ?   Apr 29 2007, 19:35
- - Vladimir Chekin   rezident >> У вас есть адрес Доктора ТуамОс...   Apr 30 2007, 03:24
- - Vladimir Chekin   Может и не в кассу, имхо вот в этой короткой фразе...   Apr 30 2007, 04:28
- - zltigo   Цитата(Vladimir Chekin @ Apr 30 2007, 04...   Apr 30 2007, 13:30
- - Dog Pawlowa   Цитата(zltigo @ Apr 30 2007, 13:30) Описа...   Apr 30 2007, 17:16
- - zltigo   Цитата(Dog Pawlowa @ Apr 30 2007, 17:16) ...   Apr 30 2007, 17:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 02:55
Страница сгенерированна за 0.02334 секунд с 7
