Отладочные средства на основе ARM., Выгодная альтернатива Olimex'у |
Dec 13 2006, 23:41
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 5 759
Уважаемые коллеги! Для тех, кто собирается заняться освоением ARM-контроллеров предлагаются средства разработки отечественного производства на основе чипов SmartARM фирмы Atmel. Имеется как полнофункциональная отладочная плата uSAM-II, так и "легкая" недорогая отладочная плата uSAM-R. Возможности uSAM-R: - AT91SAM7S MCU; - MiniUSB (AB) (PA16 - управление pull-up); - RS-485, полный дуплекс; (опционально) - Dataflash AT45xxx; - Serial EEPROM AT24xxx (Rev.B); - Термодатчик DS18B20 (Rev. B); - Стабилизатор питания +3.3V 800mA; - Питание от USB, либо от внешнего источника; - Выключатель на цепи питания; - Красный светодиод на линии PA0; - Синий светодиод - индикатор питания; - кнопка RESET; - Штыревые разъемы по краям платы (выполнены в сетке 2.54мм); - Отдельный штыревой разъем для RS485; - Линейные размеры - 50х40мм; - Программирование по USB с помощью ПО SAM-BA™; - JTAG (переходник Standard 20-pin -> uSAM-R 10-pin в комплекте) rev.B.1;  Информация о продукции на сайте ООО "Орион-Микро"Дополнительные вопросы в личку или аську. P.S. Размещено с разрешения модератора.
Apr 26 2007, 16:05
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 25 127
А что уважаемые коллеги думают по поводу того-же NXP, но серии LPC3180? Будет ли востребован кит на этом камне в приблизительной конфигурации:
1. LPC3180FEL320 (200 MHz ARM926EJ-S CPU core with a Vector Floating Point co-processor, SDRAM interface, NAND Flash interfaces, USB 2.0 Full Speed и т.д.) 2. SDRAM 8..32 Мб 3. NAND FLASH от 32M Мб 4. TFT 2.2" LCD 220х172 5. SD Card 6. кнопочки, светодиоды, разъемы, стабилизаторы питания и т.п. 7. цена в районе 5000 рублей.
May 2 2007, 13:53
Пользователь №: 18 292
Цитата(инzheнер @ Apr 26 2007, 17:05)  А что уважаемые коллеги думают по поводу того-же NXP, но серии LPC3180? Будет ли востребован кит на этом камне в приблизительной конфигурации:
1. LPC3180FEL320 (200 MHz ARM926EJ-S CPU core with a Vector Floating Point co-processor, SDRAM interface, NAND Flash interfaces, USB 2.0 Full Speed и т.д.) 2. SDRAM 8..32 Мб 3. NAND FLASH от 32M Мб 4. TFT 2.2" LCD 220х172 5. SD Card 6. кнопочки, светодиоды, разъемы, стабилизаторы питания и т.п. 7. цена в районе 5000 рублей. Думаю, интереснее сделать кит из двух частей: core module и Eval module подобно www.tinyboard.com. На коре прицепить процессор, SDRAM, FLASH, SD card разъем, JTAG, сделать его на многослойке в минимальном размере. Вторая часть с большими разъемами - двухслойка, причем возможность продавать все отдельно, т.е. если необходимо, каждый сделает обвязку разъемами и интерфейсами самостоятельно. Коре можно потом интегрировать в свою разработку, проверено - это дешевле. Разъемы коре можно взять подобно тинибоард низкопрофильные молекс и поставлять ответки вместе с коре. Если собрать группу заинтересованных - это вполне реально, причем выгодно и производящему, и покупающим. Да и изготовление и монтаж многослойки выгодно только при некотором объеме!
Сообщение отредактировал lebiga - May 2 2007, 13:55
May 2 2007, 14:38
Из: г. Таганрог
Вы не против что-бы вместо молекса использовать разъемы другого производителя? Молексовские дороговаты и продаются только нормоупаковками. И еще - в какой конфигурации вы хотели бы видеть "core" модуль? Что-то добавить или убрать (хотя это врядли  ) от этого известного кита - http://www.phytec.com/products/rdk/ARM-XSc...M9-LPC3180.html?
Сообщение отредактировал инzheнер - May 2 2007, 14:43
May 2 2007, 15:08
Цитата(инzheнер @ May 2 2007, 15:38)  Вы не против что-бы вместо молекса использовать разъемы другого производителя? Молексовские дороговаты и продаются только нормоупаковками. И еще - в какой конфигурации вы хотели бы видеть "core" модуль? Что-то добавить или убрать (хотя это врядли  ) от этого известного кита - http://www.phytec.com/products/rdk/ARM-XSc...M9-LPC3180.html? Все-таки лучше типа молекс - тогда многослойка находится на высоте всего нескольких мм от базовой платы ( вроде цена всего 2-3$). Если IDC - габариты очень большие, если угловые - теряется идея. Да и на core модуле кроме процессора, SDRAM, FLASH, JTAG,стабилизатора и кварца (+RTC) лучше ничего не ставить - вся остальная периферия не настолько критична к длине проводников. Посмотрите еще раз www.tinyboard.com - идея в том, чтобы коре сделать маленьким и стоимостью около 150$. Тогда это будет кубик с конструктора! А купить молекс можно, стоит только поискать А тинибоард теперь используют Hirose FX8-80S-SV(21) 80 ways - вроде аналоги Корейские
Сообщение отредактировал lebiga - May 2 2007, 15:53
May 2 2007, 15:29
Из: г. Таганрог
Я как раз Hirose и имел в виду  Только это не Корея, а Япония (сам разработчик, конечно). Разъёмы очень качественные. И купить пожно хоть одну штуку со сроком поставки не более 4-х недель по божеским ценам.
SeriouSerg Отладочные средства на основе ARM. Dec 13 2006, 23:41 Andreas1 И где же цены и возможности по доставке? Dec 14 2006, 10:59 SeriouSerg Цитата(Andreas1 @ Dec 14 2006, 10:59) И г... Dec 14 2006, 12:21 Kitsok Цитата(SeriouSerg @ Dec 13 2006, 23:41) -... Dec 14 2006, 16:11 SeriouSerg Цитата(Kitsok @ Dec 14 2006, 16:11) Это-ж... Dec 14 2006, 18:21  Alex03 Цитата(SeriouSerg @ Dec 14 2006, 20:21) .... Dec 14 2006, 19:12  Kitsok Цитата(SeriouSerg @ Dec 14 2006, 18:21) 1... Dec 15 2006, 00:26   SeriouSerg Цитата(Kitsok @ Dec 15 2006, 00:26) Предл... Dec 15 2006, 00:52 SeriouSerg Коллеги, прошу все замечания и пожелания направлят... Dec 14 2006, 19:35 SeriouSerg Решение по JTAG найдено.
Ввиду довольно высокой п... Dec 14 2006, 20:44 zltigo В конце 2006 года читаем
КодОтладочная платформа ... Dec 14 2006, 23:58 Alex B._ 2SeriouSerg
не обижайтесь, но имхо сильно совком о... Dec 15 2006, 10:56 Edmundo Цитата(Alex B._ @ Dec 15 2006, 10:56) леж... Dec 15 2006, 13:57 SeriouSerg Цитата(Alex B._ @ Dec 15 2006, 10:56) 2Se... Dec 15 2006, 17:39 Alex B._ ага, про джамперы теже хотел вякнуть, но потом пер... Dec 15 2006, 14:19 Andreas1 ЦитатаПопрошу не провоцировать флейм. Начинающему ... Dec 15 2006, 14:43 Stanislav Sidristij Как совсем нулевой армовод, мне бы понадобилась вс... Mar 13 2007, 23:09 SpiritDance ИМХО лучше бы вы на sam32 48-выводном что-нибудь с... Dec 15 2006, 17:17 aaarrr Мои 5 копеек: Общий DB15 на все UART'ы - по-мо... Dec 15 2006, 18:23 SeriouSerg Цитата(aaarrr @ Dec 15 2006, 18:23) Мои 5... Dec 15 2006, 18:39 shaman Если бы я задумывался над покупкой отладочной плат... Dec 18 2006, 00:02 PrSt Цитата(SeriouSerg @ Dec 13 2006, 22:41) У... Dec 25 2006, 18:05 SeriouSerg Цитата(PrSt @ Dec 25 2006, 18:05) Однако ... Dec 25 2006, 19:33  zltigo Цитата(SeriouSerg @ Dec 25 2006, 18:33) Д... Dec 25 2006, 19:46   SeriouSerg Цитата(zltigo @ Dec 25 2006, 19:46) А что... Dec 27 2006, 00:58    aaarrr Цитата(SeriouSerg @ Dec 27 2006, 00:58) П... Dec 27 2006, 01:21     SeriouSerg Цитата(aaarrr @ Dec 27 2006, 01:21) Цитат... Dec 27 2006, 01:28    PrSt Цитата(SeriouSerg @ Dec 26 2006, 23:58) П... Dec 27 2006, 17:29     SeriouSerg Цитата(PrSt @ Dec 27 2006, 17:29) тоесть,... Dec 29 2006, 01:35  PrSt Цитата(SeriouSerg @ Dec 25 2006, 18:33) -... Dec 26 2006, 10:06 sonycman 2SeriouSerg
А почему на вашем сайте до сих пор нет... Jan 24 2007, 12:34 Al Volovich А когда ждать кит для AT91SAM9261? Jan 29 2007, 15:21 инzheнер Цитата(Al Volovich @ Jan 29 2007, 15:21) ... Feb 6 2007, 22:40  Al Volovich Цитата(инzheнер @ Feb 7 2007, 00:40) Цита... Feb 8 2007, 09:20 инzheнер Честно говоря, не думал, что наши разработчики гот... Feb 8 2007, 17:25 Al Volovich Цитата(инzheнер @ Feb 8 2007, 19:25) Чест... Feb 9 2007, 11:09 инzheнер Продолжаем тему. Уже по существу . Что вы еще хоте... Feb 9 2007, 15:53 PrSt Цитата(инzheнер @ Feb 9 2007, 14:53) Прод... Feb 9 2007, 16:03  SeriouSerg Позвольте вмешаться:
Цитата(PrSt @ Feb 9 2007... Feb 11 2007, 01:08 инzheнер Обсуждали вроде AT91SAM9261. У него нет встроенног... Feb 9 2007, 16:43 gormih Дело в том, что стал искать нечто подобное, вначал... Feb 12 2007, 14:40 Andy Great "Хвалёный Олимекс" занимается прямыми пр... Feb 12 2007, 16:53 gormih Цитата(Andy Great @ Feb 12 2007, 16:53) ... Feb 12 2007, 23:54 sonycman Цитата(Andy Great @ Feb 12 2007, 17:53) ... Feb 14 2007, 16:10 Andy Great Не знаю, как с растаможкой, пришло довольно быстро... Feb 13 2007, 10:55 Andy Great Картой, как и предлагают. Пришлось, правда, в банк... Feb 14 2007, 16:18 SeriouSerg Цитата(Andy Great @ Feb 13 2007, 10:55) Н... Feb 14 2007, 16:48  gormih Цитата(SeriouSerg @ Feb 14 2007, 16:48) Г... Feb 18 2007, 13:20 Andy Great ЦитатаГраждане, а можно эти вопросы в другой ветке... Feb 15 2007, 11:40 инzheнер На данный момент закладывается следующая конфигура... Feb 15 2007, 19:54 angir Цитата(инzheнер @ Feb 15 2007, 19:54) На ... Feb 15 2007, 19:56 инzheнер Предложите свой вариант побыстрее, будем только бл... Feb 15 2007, 21:09 angir Цитата(инzheнер @ Feb 15 2007, 21:09) Пре... Feb 15 2007, 21:18 инzheнер Выбор остановлен на KSZ8841 от Micrel (Ethernet) и... Feb 17 2007, 12:12 SeriouSerg Уважаемые коллеги!
Нашей организацией бы... Feb 22 2007, 00:22 std-logic Цитата(SeriouSerg @ Feb 22 2007, 05:22) У... Mar 29 2007, 11:44  SeriouSerg Цитата(std-logic @ Mar 29 2007, 12:4... Apr 3 2007, 23:40   std-logic Цитата(SeriouSerg @ Apr 4 2007, 04:40) По... Apr 4 2007, 16:03    SeriouSerg Цитата(std-logic @ Apr 4 2007, 17:03... Apr 4 2007, 20:48     std-logic Цитата(SeriouSerg @ Apr 5 2007, 01:48) Ид... Apr 7 2007, 07:55      SeriouSerg Цитата(std-logic @ Apr 7 2007, 08:55... Apr 7 2007, 16:49       std-logic Цитата(SeriouSerg @ Apr 7 2007, 21:49) Чт... Apr 8 2007, 08:22 Alex B._ 3 и 4
еще в сторону LPC24xx посмотрите Feb 22 2007, 03:00 viael Цитата(Alex B._ @ Feb 22 2007, 04:00) 3 и... Feb 22 2007, 22:36  SeriouSerg Цитата(SeriouSerg @ Feb 22 2007, 00:22) П... Feb 22 2007, 23:46   viael Цитата(SeriouSerg @ Feb 23 2007, 00:46) Ц... Feb 23 2007, 00:26 Alex B._ 2SeriouSerg
что значит "!"?
вам дают... Feb 23 2007, 01:45 SeriouSerg Цитата(Alex B._ @ Feb 23 2007, 01:45) 2Se... Feb 25 2007, 03:58 почемучка Для компактного варианта функционал вполне достато... Mar 1 2007, 18:40 SeriouSerg Цитата(почемучка @ Mar 1 2007, 18:40) Для... Mar 6 2007, 01:01 SasaVitebsk Не смотря на Ваши протесты. Совершенно не собираюс... Mar 6 2007, 01:32 SeriouSerg Цитата(SasaVitebsk @ Mar 6 2007, 01:32) 1... Mar 7 2007, 01:27  SasaVitebsk Цитата(SeriouSerg @ Mar 7 2007, 02:27) Ре... Mar 7 2007, 21:24 Alex B._ по 1) и 3) - сомнительно, а 2) - сильно ценное зам... Mar 6 2007, 01:49 SeriouSerg Обновлен сайт http://www.orion-micro.ru
Добавлена... Mar 26 2007, 16:42 AlexandrY Предлагаю отладочный прототип класса OpenHardware ... Apr 8 2007, 14:29 SeriouSerg Цитата(AlexandrY @ Apr 8 2007, 15:29)
С... Apr 8 2007, 23:51  AlexandrY За железо больше 500$ в розницу от 1 шт. дума... Apr 9 2007, 00:09 at90 А возможно ли покупка только софта без железа? Apr 9 2007, 07:51 AlexandrY Смотря какого.
В открытых текстах проекты идут, ес... Apr 9 2007, 16:23 starterkit.ru Наконец разродился.
Предлагаю отладочную плату на ... Apr 25 2007, 23:10 Alex B._ Цитата(starterkit.ru @ Apr 26 2007, 00:10... Apr 25 2007, 23:15 zltigo Цитата(starterkit.ru @ Apr 25 2007, 23:10... Apr 25 2007, 23:22 starterkit.ru >>Сейчас впрочем и "без ревизии силикон... Apr 25 2007, 23:20 jorikdima я извеняюсь, но как оно может стоить 150 баксов? О... Apr 26 2007, 08:27 starterkit.ru Извиняюсь что сразу не "огласил весь список... Apr 26 2007, 11:41 Alex B._ Цитата(инzheнер @ Apr 26 2007, 17:05) А ч... Apr 27 2007, 01:00  SeriouSerg Цитата(Alex B._ @ Apr 27 2007, 02:00) P.S... May 2 2007, 01:23   Alex B._ Цитата(SeriouSerg @ May 2 2007, 02:23) Al... May 2 2007, 09:46    SeriouSerg Цитата(Alex B._ @ May 2 2007, 10:46) А чт... May 2 2007, 20:44     Alex B._ ЦитатаНу почему же негатив? Мне действительно инте... May 3 2007, 01:52      SeriouSerg Цитата(Alex B._ @ May 3 2007, 02:52) Ну н... May 3 2007, 14:23     lebiga Ну так все отлично, если получится - я первый поку... May 2 2007, 15:51 starterkit.ru Разродился еще одной платой SK-MLPC2378.
На борту ... May 20 2007, 18:21 vromanov Информации на сайте явно недостаточно
1) В каком в... May 21 2007, 06:28
3 страниц
1 2 3 >
