> Колебания металлической детали в магнитном поле, ... разогнать ее как следует! :)
bagira
сообщение Apr 27 2007, 16:06
Из: тайги близ Уральских гор...
Пользователь №: 25 742
Имеется металлическая деталь – Рис. 1 – состоит из двух дюралюминиевых цилиндров, между которыми впрессован стальной стержень. Мне дали задание –
Придумать, каким образом организовать колебания этой детали в магнитном поле.
Разогнать до частоты f.
Отключить магнитное поле.
Потом определить декремент затухания.
Необходимая частота колебаний: f= 400…600 Гц.
Магнитопровод, который будет состоять из набора пластин, должен подходить каким-то образом к стальному стержню (диаметр стержня около 2 мм), чтобы через него проходили линии магнитного поля. Генератор, катушки, усилитель мощности и все такое…
Даже не знаю, с чего и начать…
Может быть, дорогие участники форума подскажут какие-то идеи?
(Не судите строго, я сама - программист, в электронике разбираюсь очень слабо, но вот, при отсутствии пока работы по программированию, подкинули такую вот задачку.
Опять же, не соглашусь взяться за работу – и неизвестно, какие потом будут последствия.)
Сегодня ты не бродил, не искал, не любил - можно сказать - и не жил...
(Ф.Х. Дагларджа)
http://zveriolginovour.ru/
https://vmeste.yandex.ru/zveriolginovour
deemon
сообщение May 3 2007, 00:08
Пользователь №: 24 888
В любом случае - возбуждать надо непрерывные колебания . А для этого нужен НЧ генератор . Правда , в той же программе WaveLab генератор есть , и довольно неплохой ...... а УНЧ можно использовать от компьютерных колонок . Это называется - малобюджетные научные исследования a14.gif Как говорится - русские всё делают с помощью лома и какой-то матери a14.gif
- bagira_   Колебания металлической детали в магнитном поле   Apr 27 2007, 16:06
- - Tanya   А как эта деталька крепится, к чему крепится, где ...   Apr 27 2007, 18:13
|- - bagira_   Цитата(Tanya @ Apr 27 2007, 23:13) А как ...   Apr 27 2007, 18:40
|- - Stanislav   Цитата(Tanya @ Apr 27 2007, 19:13) А как ...   Apr 28 2007, 00:06
|- - Herz   Цитата(Stanislav @ Apr 27 2007, 23:06) Ба...   Apr 28 2007, 00:54
|- - Stanislav   Цитата(Herz @ Apr 28 2007, 01:54) no comm...   Apr 28 2007, 02:59
- - SM   А каким образом эта задача соотносится к разработк...   Apr 27 2007, 20:09
|- - bagira_   Цитата(SM @ Apr 28 2007, 01:09) А каким о...   Apr 27 2007, 20:30
|- - Tanya   Цитата(bagira_ @ Apr 27 2007, 21:30) Ну д...   Apr 28 2007, 10:27
|- - blackfin   Цитата(Tanya @ Apr 28 2007, 11:27) Тогда,...   Apr 28 2007, 12:09
- - Stanislav   Цитата(bagira_ @ Apr 27 2007, 17:06) Имее...   Apr 27 2007, 22:46
- - Валентиныч   Постановка задачи действительно некорректная. Или ...   Apr 28 2007, 08:45
- - DS   Поскольку разгонять надо на резонансной частоте, е...   Apr 28 2007, 10:02
|- - Tanya   Цитата(DS @ Apr 28 2007, 11:02) Поскольку...   Apr 28 2007, 11:07
- - DS   Проблема в том, что если качать катушкой - она сил...   Apr 28 2007, 10:45
|- - Oldring   Цитата(DS @ Apr 28 2007, 11:45) Проблема ...   Apr 28 2007, 11:08
- - bagira_   Цитатакакого вида колебания нужны: продольного или...   Apr 28 2007, 15:38
- - el34   вроде не видел предложения стукнуть по этой констр...   Apr 28 2007, 15:46
- - bagira_   ЦитатаПостановка задачи действительно некорректная...   Apr 28 2007, 16:35
|- - Tanya   Цитата(bagira_ @ Apr 28 2007, 17:35) А к...   Apr 28 2007, 20:00
|- - Валентиныч   Цитата(bagira_ @ Apr 28 2007, 19:35) Зада...   Apr 29 2007, 08:02
- - el34   > А как именно стукнуть? вот такой вариант - к...   Apr 28 2007, 16:42
- - SasaTheProgrammer   Цитата(bagira_ @ Apr 27 2007, 15:06) Прив...   Apr 28 2007, 23:06
- - deemon   Чтобы раскачать этот стержень , достаточно постави...   Apr 29 2007, 09:49
- - deemon   А вообще , мне хотелось бы посмотреть на этого нач...   Apr 29 2007, 11:25
- - bagira_   ЦитатаДобавлю, "f" была тоже озвучена - ...   Apr 29 2007, 14:23
- - bagira_   ... Я вот подумала и решила пересмотреть задание. ...   Apr 30 2007, 14:10
|- - Валентиныч   Цитата(bagira_ @ Apr 30 2007, 17:10) Но н...   Apr 30 2007, 15:40
||- - deemon   Цитата(Валентиныч @ Apr 30 2007, 16:40) Т...   Apr 30 2007, 19:01
|- - SasaTheProgrammer   Цитата(bagira_ @ Apr 30 2007, 13:10) (......   Apr 30 2007, 18:29
- - Andreas1   bagira_, вы бы все-теки уточнили задание. А то нап...   Apr 30 2007, 19:20
|- - deemon   Цитата(Andreas1 @ Apr 30 2007, 20:20) Я п...   Apr 30 2007, 22:35
- - DS   Исходя из моего опыта определния параметров всячес...   Apr 30 2007, 22:51
- - bagira_   Огромное спасибо всем ответившим! Записала вс...   May 1 2007, 18:45
|- - Tanya   Цитата(bagira_ @ May 1 2007, 19:45) Огро...   May 2 2007, 21:18
|- - bagira_   Цитата(Tanya @ May 3 2007, 00:18) Мысль п...   May 2 2007, 21:38
- - Andreas1   ЦитатаВобщем, процесс сканирования по частоте в эт...   May 2 2007, 10:37
|- - muravei   Цитата(Andreas1 @ May 2 2007, 11:37) Микр...   May 2 2007, 10:43
|- - bagira_   Цитата(muravei @ May 2 2007, 13:43) Можно...   May 2 2007, 21:04
|- - DS   Нож - плохой предмет для исследований, форма слишк...   May 3 2007, 00:16
|- - Tanya   Цитата(DS @ May 3 2007, 01:16) Не думаю, ...   May 3 2007, 09:11
- - Andreas1   ЦитатаВ одном случае колебания задемпфированы, но ...   May 3 2007, 09:55
|- - DS   Цитата(Andreas1 @ May 3 2007, 10:55) По о...   May 3 2007, 10:15
- - deemon   Тут правильнее говорить не о крутильных колебаниях...   May 3 2007, 10:26
|- - Tanya   Цитата(deemon @ May 3 2007, 11:26) Тут пр...   May 3 2007, 21:05
|- - deemon   Цитата(Tanya @ May 3 2007, 22:05) Вы меня...   May 3 2007, 22:23
|- - SasaTheProgrammer   Цитата(deemon @ May 3 2007, 21:23) Можно ...   May 3 2007, 23:28
||- - deemon   Цитата(SasaTheProgrammer @ May 4 2007, 00...   May 4 2007, 09:38
||- - SasaTheProgrammer   Цитата(deemon @ May 4 2007, 11:38) Для на...   May 4 2007, 12:23
|- - Tanya   Цитата(deemon @ May 3 2007, 23:23) Да , н...   May 4 2007, 10:00
|- - deemon   Цитата(Tanya @ May 4 2007, 11:00) Такая э...   May 4 2007, 10:49
- - Andreas1   ЦитатаПо задуханию - на порядок точнее. У меня, кс...   May 3 2007, 10:53
- - DS   Можно по биениям на выходе ФД вполне оценить часто...   May 3 2007, 11:08
- - bagira_   ЦитатаА вот нельзя ли изменить конструкцию? Может ...   May 3 2007, 16:44
- - el34   Tanya>Сначала энергия потечет в крутильную моду...   May 3 2007, 21:12
- - DS   Да похоже Таня права - чатсота крутильных колебани...   May 3 2007, 23:21
- - DS   Tanya, Вы надо мной правильно посмеялись - сейчас ...   May 4 2007, 11:37
|- - Tanya   Цитата(DS @ May 4 2007, 15:37) Tanya, Вы ...   May 4 2007, 12:20
- - DS   Дело в том, что здесь не сработает приближение сос...   May 4 2007, 13:07
- - SasaTheProgrammer   Цитата(DS @ May 4 2007, 15:07) Дело в том...   May 4 2007, 17:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:24
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
