> Где лучше задавать атрибуты компонента
Доктор ТуамОсес
сообщение May 4 2007, 11:34
Пользователь №: 27 267
Рисую символ...В Simbol Editor....Задаю атрибуты...Сохраняю как символ (не как компонент) в библиотеке....Рисую Паттерн в Patern Editor....Задаю атрибуты...Сохраняю как Pattern (не как компонент) в библиотеке...Открываю Library Executive...Создаю новый компонент взяв указанные выше Symbol и Pattern...Опять же задаю атрибуты...
Внимание вопрос...Какие же всё-таки атрибуты будут у этого компонента при размещении его на схеме в Schematic и на плате в PCB??? Я заметил что они комбинируются по некоторому правилу, которое я не могу уловить...Причём комбинируются по разному в схематике и ПСБ..В результате этого при сверке нетлистов схемы и платы начинается ругань, что атрибуты одного и того же компонента отличаются на схеме и плате...В чём тут дело???
Uree
сообщение May 4 2007, 11:43
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А какие атрибуты Вы ему присваиваете?
Стандартных, которые должны быть у любого компонента, атрибутов всего три: RefDes, Type, Value.
Все остальные есть смысл задавать для компонента целиком в Library Manager, тогда они есть и в схеме и в РСВ, но по умолчанию не отображаются.
NightWish
сообщение May 4 2007, 11:59
Из: Волгодонск Ростовской обл.
Пользователь №: 16 768
+1!
Я к каждому символу и корпусу добавляю еще один - RefDes2 (для шелкографии)
Цитата(Доктор ТуамОсес @ May 4 2007, 15:48) *
Во-вторых, мне нужно чтобы мои "не стандартные" атрибуты отображались...Причём на плате и схеме чтобы отображались разные атрибуты..Что прикажете делать...Править "видимость" этих атрибутов на плате и схеме??? Не..Так не годится....
Создавайте эти атрибуты в символе и в корпусе, но не заполняйте их значения. Соответственно включайте видимость нужных. Значения атрибутов заполняйте в "библиотекаре".
Делай что должен, и будь что будет...
Доктор ТуамОсес
сообщение May 4 2007, 12:35
Цитата(NightWish @ May 4 2007, 15:59) *
+1!
А атрибут VisibleType почему не добавляете...Ведь значение атрибута Type и тип указываемый в перечне элементов {и при необходимости отображаемый на принц.схеме} разные вещи...Type нужен для идентификации компонента в библиотеке...А VisibleType для перечня и принц. схемы..Там русские буквы и прочее...Поэтому я ввожу атрибут VisibleType
NightWish
сообщение May 4 2007, 12:49
- Доктор ТуамОсес   Где лучше задавать атрибуты компонента   May 4 2007, 11:34
|- - Доктор ТуамОсес   Цитата(Uree @ May 4 2007, 15:43) А какие ...   May 4 2007, 11:48
||- - Uree   Цитата(Доктор ТуамОсес @ May 4 2007, 14:4...   May 4 2007, 11:59
||- - Доктор ТуамОсес   Цитата(Uree @ May 4 2007, 15:59) Тогда Ва...   May 4 2007, 13:06
||- - NightWish   Цитата(Доктор ТуамОсес @ May 4 2007, 17:0...   May 4 2007, 13:21
||- - Uree   Цитата(Доктор ТуамОсес @ May 4 2007, 16:0...   May 4 2007, 13:38
|||- - Доктор ТуамОсес   Цитата(Uree @ May 4 2007, 17:38) А насчет...   May 4 2007, 14:27
|||- - Доктор ТуамОсес   Цитата(Доктор ТуамОсес @ May 4 2007, 18:2...   May 4 2007, 14:34
||- - Сергей Борщ   Цитата(Доктор ТуамОсес @ May 4 2007, 16:0...   May 4 2007, 16:24
||- - Доктор ТуамОсес   Цитата(Сергей Борщ @ May 4 2007, 20:24) А...   May 4 2007, 17:00
|||- - Сергей Борщ   Цитата(Доктор ТуамОсес @ May 4 2007, 20:0...   May 4 2007, 17:21
|||- - Доктор ТуамОсес   Цитата(Сергей Борщ @ May 4 2007, 21:21) П...   May 4 2007, 17:28
||- - Snaky   Можно встряну не по теме Цитата(Сергей Борщ ...   May 7 2007, 08:15
||- - nord85   Цитата(Snaky @ May 7 2007, 12:15) Можно в...   May 7 2007, 09:56
||- - Доктор ТуамОсес   Цитата(nord85 @ May 7 2007, 13:56) http:/...   May 7 2007, 19:29
||- - Snaky   Цитата(nord85 @ May 7 2007, 15:56) http:/...   May 8 2007, 02:57
|- - Mikle Klinkovsky   Чего-то я не врубаюсь, о чем спорим-то? Ответ был ...   May 4 2007, 14:08
- - Владимир   Цитата(NightWish @ May 4 2007, 15:59) Создавайте...   May 4 2007, 14:30
- - Доктор ТуамОсес   Цитата(Доктор ТуамОсес @ May 4 2007, 15:3...   May 5 2007, 16:13
- - Владимир   Просто на PCB был старый элемент, без атрибутов. П...   May 5 2007, 18:46
|- - Доктор ТуамОсес   Цитата(Владимир @ May 5 2007, 22:46) Прос...   May 5 2007, 19:22
- - Владимир   quote]Хотелось бы чтоб при размещении компонента н...   May 6 2007, 16:28
- - Mikle Klinkovsky   Попробовал. Все нормально. Ничего не теряется, все...   May 8 2007, 11:41
|- - Доктор ТуамОсес   Цитата(Mikle Klinkovsky @ May 8 2007, 15...   May 8 2007, 11:57
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(Доктор ТуамОсес @ May 8 2007, 15:5...   May 8 2007, 15:28
|- - Доктор ТуамОсес   Цитата(Mikle Klinkovsky @ May 8 2007, 19...   May 8 2007, 17:47
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(Доктор ТуамОсес @ May 8 2007, 21:4...   May 10 2007, 06:43
- - Mikle Klinkovsky   А может компонент был новым, но патерн был старым ...   May 8 2007, 12:38
- - Доктор ТуамОсес   Цитата(Mikle Klinkovsky @ May 8 2007, 16...   May 8 2007, 13:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 16:53
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
