> Еще одна интересная задачка по аналоговой, Тоже один из вариантов вопросов на job interview по аналоговой схемоте
Саша Z
сообщение May 2 2007, 23:03
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
Задачка в файле. Для тех кому будет интересно отвлечься и пошевелить извилинами smile.gif
Требуется проанализировать как что работает и дать функцию входа/выхода.
Буду рад мнениям. Хочу проверить себя правилен ли мой подход.
Прикрепленный файл  Interview_analog2.doc ( 56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 231
KykyryzzZ
сообщение May 4 2007, 12:31
Пользователь №: 9 885
Да, все верно, я уже сам запутался ))))
Сопротивление gate-source (drain) порядка сотен МОм. И уж параллельное соединение Омов и КОмов не дадут КОмы ))))) (свой предыдущий пост поправил, чтоб не сбивать читающих)
Roc в данном случае обуславливается динамическим выходным сопротивлением транзистора, которое как раз порядка КОм.
Это сопротивление обуславливается модуляцией эффективной длины канала при изменении напряжения на стоке. Его необходимо учитывать при расчете аналоговых ключей.
Саша Z
сообщение May 4 2007, 13:08
Из: Israel
Цитата(KykyryzzZ @ May 4 2007, 16:31) *
Да все верно, я уже сам запутался ))))
Сопротивление gate-source (drain) порядка МОм. И уж параллельное соединение Омов и КОмов не дадут КОмы.
На полож. полуволне на входе - отриц. на выходе. Вследствии заземления substrate (подложка ?) при этом на выходе образуется диод с анодом на земле и катодом на выходе ОУ - диод в приямом включении - вот и получаем -0.6V на выходе.
На отриц. полуволне на входе - транзстор в отсечке - на выходе ОУ полож. насыщение.
Так ?
KykyryzzZ
сообщение May 4 2007, 13:18
Так ?
На отрицательной полуволне на входе - на выходе ОУ положительная полуволна, соответственно транзистор открыт. В первом приближении схема будет выглядеть как инвертирующий усилитель с коеф. усиления Roc/R. От этого отношения зависит - будет ли ОУ в насыщении или нет
Саша Z
сообщение May 4 2007, 13:33
Из: Israel
Да, логично, но ежели он открыт (насыщен) что его R будет не велико и отношение Rос/Rin соотв. мало, т.е. усиление ОУ - контролируемое и не большое, значит ОУ врядле будет в насыщении.
Если-же каким-то образом транзистор окажется в активном режиме (а не в насыщении) - тогда да, его R вполне будет не так уж мал, но все-равно при Rin = 10kOhm усиление ОУ будет контролируемое...
- Саша Z   Еще одна интересная задачка по аналоговой   May 2 2007, 23:03
- - yxo   Цитата(Саша Z @ May 3 2007, 00:03) Задачк...   May 3 2007, 14:06
|- - Саша Z   Цитата(yxo @ May 3 2007, 15:06) Транзисто...   May 3 2007, 14:32
|- - yxo   Цитата(Саша Z @ May 3 2007, 15:32) Близко...   May 3 2007, 15:15
||- - Саша Z   Цитата(yxo @ May 3 2007, 16:15) А в чем о...   May 3 2007, 16:08
||- - KykyryzzZ   Цитата(Саша Z @ May 3 2007, 17:08) По мое...   May 3 2007, 16:36
||- - yxo   Цитата(KykyryzzZ @ May 3 2007, 17:36) Поч...   May 3 2007, 16:42
|||- - KykyryzzZ   Цитата(yxo @ May 3 2007, 17:42) Полевой т...   May 3 2007, 17:01
|||- - yxo   Цитата(KykyryzzZ @ May 3 2007, 18:01) То ...   May 3 2007, 17:07
|||- - KykyryzzZ   Цитата(yxo @ May 3 2007, 18:07) Прошу обр...   May 3 2007, 17:55
|||- - Саша Z   Цитата(KykyryzzZ @ May 3 2007, 18:55) Про...   May 3 2007, 18:59
|||- - yxo   Цитата(KykyryzzZ @ May 3 2007, 18:55) Про...   May 3 2007, 20:21
|||- - Саша Z   Цитата(yxo @ May 3 2007, 21:21) По-моему ...   May 3 2007, 20:42
|||- - yxo   Цитата(Саша Z @ May 3 2007, 21:42) Roc - ...   May 4 2007, 10:18
|||- - Саша Z   Цитата(yxo @ May 4 2007, 11:18) Rос это с...   May 4 2007, 11:41
|||- - KykyryzzZ   Цитата(Саша Z @ May 4 2007, 12:41) Но в р...   May 4 2007, 11:59
|||- - Саша Z   Цитата(KykyryzzZ @ May 4 2007, 15:59) Соп...   May 4 2007, 11:45
||- - Саша Z   Цитата(KykyryzzZ @ May 3 2007, 17:36) Поч...   May 3 2007, 16:53
||- - yxo   Саша, ваши рассуждения верны . Мой ответ был несол...   May 3 2007, 16:56
|- - Losik   Цитата(Саша Z @ May 3 2007, 14:32) Близко...   May 3 2007, 15:31
- - KykyryzzZ   При положительной волне на входе, на выходе ОУ отр...   May 4 2007, 10:56
|- - Саша Z   Цитата(KykyryzzZ @ May 4 2007, 11:56) При...   May 4 2007, 11:16
||- - KykyryzzZ   Цитата(Саша Z @ May 4 2007, 12:16) Насчет...   May 4 2007, 11:28
|- - yxo   Цитата(KykyryzzZ @ May 4 2007, 11:56) При...   May 4 2007, 11:59
|- - KykyryzzZ   Цитата(Саша Z @ May 4 2007, 17:33) Да, ло...   May 4 2007, 14:53
|- - xemul   Цитата(KykyryzzZ @ May 4 2007, 18:53) Доб...   May 4 2007, 15:04
|- - KykyryzzZ   Цитата(xemul @ May 4 2007, 19:04) Если Вы...   May 4 2007, 15:13
|- - xemul   Цитата(KykyryzzZ @ May 4 2007, 19:13) Пра...   May 4 2007, 15:24
- - xemul   Решил немного с другой стороны посмотреть. На гр...   May 4 2007, 14:36
- - KykyryzzZ   Ну 1кА вы не получите. У вас выгорят микросхемы пи...   May 4 2007, 15:39
|- - xemul   Цитата(KykyryzzZ @ May 4 2007, 19:39) Ну ...   May 4 2007, 16:01
|- - KykyryzzZ   Цитата(xemul @ May 4 2007, 20:01) Сопроти...   May 4 2007, 17:28
|- - xemul   Цитата(KykyryzzZ @ May 4 2007, 20:28) Ваш...   May 4 2007, 17:55
- - KykyryzzZ   В том все и дело, что в условиях задачи специально...   May 4 2007, 18:14
- - xemul   Цитата(KykyryzzZ @ May 4 2007, 21:14) В т...   May 4 2007, 18:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 00:58
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
