> Испытание изделия по 2-му классу, Борьба с короной и прочим...
Петрик
сообщение May 4 2007, 13:38
Пользователь №: 24 476
Никак не можем пройти испытания изделия по 2-му классу : корпус металлический, с прибора выходят три рабочие части доступные пациенту (изделие медназначения), питание от AC/DC Meanwell (блок медназначения) и пробовали Traco (блок для 2-го класса). Проблема: сами блоки держат 4 кВ без проблем и на влаге, при установке в корпус возникает корона между металлическими частями корпуса (не соединенными друг с другом, например корпус разъема и металлическая планка на которую он установлен).
Просветите, пожалуйста, где у нас проблемы.
Adlex
сообщение May 4 2007, 17:44
Пользователь №: 7 451
вы же сами указали проблему - корона между корпусом разъема и корпусом прибора, где он стоит. Варианты:
Другой тип разъема, при котором расстояние между корпусом разъема и корпусом прибора будет достаточным для исключения коронного разряда при 4 КВ (если я не ошибаюсь так для 2-го класса?) или поставьте разъем на неметаллическую (напр. текстолит, эбонит) деталь (пластину) , которая в свою очередь будет крепиться к корпусу
Петрик
сообщение May 5 2007, 08:54
Вопрос еще и в том, что к этому разъему рабочая часть подключается, на которую крепится электрод пробойной установки. Я вот подумал - может установить емкость(100...500 пф 4000 В), между корпусом разъема и корпусом прибора для гашения короны?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 12:26
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
