> Spartan2 и PCI, вопрос по VHDL
dandy_ekb
сообщение Apr 16 2007, 10:16
Пользователь №: 27 075
Ситуация следующая:
Есть проект на языке VHDL, его функция - обмен по шине PCI. Используется для программирования XC95144XL, все работает без вопросов.
Сейчас разрабатываю новое устройство, только на базе XC2S100. Использую тот же проект VHDL в части обмена по шине PCI, но тут возникли проблемы, видно что что то считыватся из усройства, но не все, а запись в устройство похоже не проходит.
Есть чтоли какие-то особенности в программировании Spartan2, сам алгоритм обмена описан вроде правильно и ведь работат в XC95144XL.
BSV
сообщение May 7 2007, 06:55
Пользователь №: 4 045
Проверьте соответствие назначения контактов ПЛИС разводке платы, а также наличие соединений между контактами ПЛИС и PCI разъемом (так как корпус BGA тут jtag можно использовать).
Для поиска причины виса Вам могут помочь: аппаратный PCI-анализатор, продвинутая POST-карта, логический анализатор, осциллограф. Еще лучше попробовать выполнить временнОе моделирование проекта с учетом требований спецификации по задержкам и предустановкам.
Если на проект грамотно заданы ограничения и проект в них укладывается, то при адекватной разводке платы (выполненной в соответствии с требованиями спецификации) от типа корпуса ничего зависеть не должно.
Еще один момент - проверьте имеется ли питание ПЛИС (на некоторых старых платах на разъеме PCI отсутствует 3.3 В), хотя к зависанию это не должно вроде приводить.
Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы - все ему кажется маленьким, а всем остальным кажется маленьким он сам. /Законы Мерфи/
- dandy_ekb   Spartan2 и PCI   Apr 16 2007, 10:16
- - Elresearch   для HDL имхо всё равно под Spartan иль под CPLD (к...   Apr 16 2007, 10:59
- - BSV   А моделировать пробовали или считаете это пустой т...   Apr 16 2007, 11:20
|- - dandy_ekb   Цитата(Elresearch @ Apr 16 2007, 13:59) я...   Apr 16 2007, 12:15
|- - BSV   Цитата(dandy_ekb @ Apr 16 2007, 13:15) то...   Apr 16 2007, 12:36
|- - dandy_ekb   Цитата(BSV @ Apr 16 2007, 15:36) Это как?...   Apr 16 2007, 14:06
- - Elresearch   ну раз IO и Цитатаа запись в устройство похоже не ...   Apr 16 2007, 12:58
- - BSV   Я Вам настоятельно советую - напишите тестбенч нор...   Apr 16 2007, 14:30
|- - dandy_ekb   Цитата(BSV @ Apr 16 2007, 17:30) Я Вам на...   Apr 16 2007, 14:42
- - BSV   Так бывает, конечно, но очень редко. Скорее всего ...   Apr 16 2007, 15:09
- - Vitёk   Судя по симптомам, у вас не в порядке временнЫе па...   Apr 16 2007, 22:08
- - kiss   Добавлю к предыдущим высказываниям еще немного по ...   Apr 17 2007, 09:27
- - IEC   Здравствуйте! Есть программа WinDriver от JUN...   Apr 17 2007, 09:57
- - dandy_ekb   все разобрался с этим делом, оказалась всеголишь б...   Apr 19 2007, 12:13
- - Дмитрий Мазунин   Буферы формируются сами, если не нужно что-то спец...   Apr 19 2007, 14:09
|- - grudinin   Здравствуйте знатоки логических кристаллов! У ...   May 4 2007, 11:20
|- - a_zh   А не пробовали проделать синтез, трассировку занов...   May 4 2007, 12:15
|- - grudinin   Цитата(a_zh @ May 4 2007, 16:15) А не про...   May 7 2007, 06:28
- - grudinin   Проверял назначение контактов плис разводке платы(...   May 8 2007, 07:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 01:55
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
