> AWR Microwave Office 2006 v7.05, problemi s rabotoy
andi1981
сообщение Feb 2 2007, 13:41
Пользователь №: 9 340
Dobrogo vremeni sutok Uvagaemie,
moget ya chto-to propustil kogda reschil ustanovit sebe eto obnovlenie. glare.gif
Vchera pitalsa poschitat DGS filtr v EMSign obschiy rasmer strukturi 25mm na 40mm i ne smog.
Skolko operativki nugno etomu monstriku(u mena 2 Gb), pischet chto malo i 32 bitnaya sistema.
Eto chto sa novosti, ili eta versiya tolko pod 64 i nemeryannnuyu pamyat??? blink.gif
Podskagite kto snaet, moget chto v nastroykach, sistemu menyat poka net gelaniya.
Saranee blagodaren!
EUrry
сообщение Apr 19 2007, 19:31
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
a14.gif Приветствую всех!!! help.gif Есть одна просьба к здешним обитателям! Тут, как я понял, ходит версия офиса 7.05 какая-то, а может и еще какая? У меня 7.01. Не могли Вы проверить на работоспособность функцию DataFile("name"), которая должна возвращать матрицу из текстового файла данных проекта (судя по help.gif ). У меня ни в какую не хочет, может глюк версии?
Можно создать простенький txt файл типа:
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
обозвать его, например, matrix.txt и загнать его в проект и в output equation написать следующее:
Data_name=DataFile("matrix")
Data_name:
и запустить анализ. Или см. прикрепленный файл.
Как я предполагаю, должно появиться следующее:
Data_name:{{1,6},{2,7},{3,8},{4,9},{5,10}}
8:20:28 Data_name - Equation Error: Data file not found matrix
8:20:28 Data_name: - Equation Error: Variable 'Data_name' is not valid
А может я чего не то делаю? А может кто знает как еще матрицу загнать в output equation, не из файла, а непосредственно в офисном редакторе?
ikolmakov
сообщение Apr 19 2007, 21:47
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
А можно полюбопытствовать для чего это вам надо? Я, надеюсь, вы не S-параметры так вводите?
EUrry
сообщение Apr 19 2007, 23:42
Из: Н. Новгород
smile3046.gif Для обработки результатов измерений. Хотелось сделать всё в офисе. Хотел системку уравнений решить, но офис матрицы перемножает только поэлементно, да и матрицу ввести не знаю как. Хотя, конечно, можно эти матричные преобразования по построчно-постолбично записать, но без скрипта на 1 частоте. Но всё же задачка остается интересной, особенно с этой DataFile. Вообще, если заработает, ткрывает довольно широкие возможности!!! biggrin.gif
Neznayka
сообщение Apr 23 2007, 17:41
Пользователь №: 6 787
Вроде,была под офис софтина для обработки результатов измерений.
А по поводу перемножения матриц-может,лучше использовать какой-либо математический пакет?
yusin
сообщение May 7 2007, 11:56
Из: _далёка
Пользователь №: 2 648
Софтина для ввода и обработки результатов измерений в MWO. Правда, двухлетней давности, но с шестой версией исправно работала.
Сообщение отредактировал yusin - May 7 2007, 11:58
- andi1981   AWR Microwave Office 2006 v7.05   Feb 2 2007, 13:41
- - Ya. Kolmakov   А вообще как скорость расчета? С предыдущими верси...   Feb 2 2007, 17:00
- - Vitaliy Z.   Цитата(andi1981 @ Feb 2 2007, 14:41) Vche...   Feb 2 2007, 18:16
|- - andi1981   Цитата(Vitaliy Z. @ Feb 2 2007, 18:16) Ци...   Feb 2 2007, 19:24
- - eugene1   Цитата(andi1981 @ Feb 2 2007, 13:41) Dobr...   Feb 5 2007, 12:13
|- - andi1981   Цитата(eugene1 @ Feb 5 2007, 12:13) Цитат...   Feb 5 2007, 14:43
- - RAD1ST   Для уменьшения времени расчёта попробуйте: - Умень...   Feb 5 2007, 16:51
|- - serges   Цитата(RAD1ST @ Feb 5 2007, 16:51) Для ум...   Feb 5 2007, 18:25
|- - andi1981   Цитата(serges @ Feb 5 2007, 18:25) Цитата...   Feb 5 2007, 20:02
- - RAD1ST   конечно, не то написал думал одно, а писал другое   Feb 6 2007, 08:13
- - Neznayka   По поводу повышения скорости расчетов-можно попроб...   Feb 12 2007, 12:59
|- - andi1981   Цитата(Neznayka @ Feb 12 2007, 12:59) По ...   Feb 14 2007, 15:07
|- - Neznayka   Цитата(andi1981 @ Feb 14 2007, 15:07) Spa...   Feb 15 2007, 11:15
|- - andi1981   Цитата(Neznayka @ Feb 15 2007, 11:15) Цит...   Feb 15 2007, 15:05
|- - Neznayka   Цитата(andi1981 @ Feb 15 2007, 15:05) Da ...   Feb 16 2007, 11:18
- - RAD1ST   Если вы поробуете смоделировать фильтр в ЕМ-структ...   Feb 16 2007, 13:20
|- - andi1981   Цитата(RAD1ST @ Feb 16 2007, 13:20) Если ...   Feb 17 2007, 00:23
|- - Neznayka   Цитата(RAD1ST @ Feb 16 2007, 13:20) Если ...   Feb 17 2007, 23:36
- - RAD1ST   Потери в диэлектрике преднамеренно взяты равным ну...   Feb 20 2007, 08:15
|- - EUrry   Цитата(RAD1ST @ Feb 20 2007, 08:15) Потер...   Apr 12 2007, 22:53
|- - ikolmakov   Цитата(EUrry @ Apr 12 2007, 23:53) Т. е. ...   Apr 13 2007, 10:21
|- - EUrry   Цитата(ikolmakov @ Apr 13 2007, 10:21) Т....   Apr 14 2007, 00:41
|- - Neznayka   Цитата(EUrry @ Apr 14 2007, 01:41) Как за...   Apr 14 2007, 20:09
|- - EUrry   Цитата(Neznayka @ Apr 14 2007, 20:09) Не ...   Apr 14 2007, 22:17
- - Neznayka   Посмотрел я Ваш проект (пока не разбирался-только ...   Feb 20 2007, 10:46
- - Neznayka   Я немного модифицировал ваш проект-сделал чуть мен...   Feb 20 2007, 11:41
- - RAD1ST   Глянул статью. AWR не рекомендуют использовать при...   Feb 20 2007, 16:09
|- - andi1981   Цитата(RAD1ST @ Feb 20 2007, 16:09) Гляну...   Feb 21 2007, 03:37
- - RAD1ST   Добрый день. Недавно столкнулся с такой проблемой....   Mar 29 2007, 12:59
- - Yuri Potapoff   кетай   Mar 29 2007, 16:44
- - Ya. Kolmakov   EUrry Толщина металла будет играть роль когда она ...   Apr 13 2007, 08:04
|- - EUrry   Цитата(Ya. Kolmakov @ Apr 13 2007, 08:04)...   Apr 13 2007, 09:55
- - Neznayka   Насколько я помню,начиная с версии 5.5 офис взаимо...   Apr 16 2007, 13:18
|- - EUrry   Цитата(Neznayka @ Apr 16 2007, 13:18) Над...   Apr 16 2007, 21:53
|- - EUrry   Цитата(Neznayka @ Apr 23 2007, 17:41) Вро...   Apr 23 2007, 18:42
|- - EUrry   Цитата(yusin @ May 7 2007, 14:56) Софтина...   May 7 2007, 14:30
- - klm2   Подскажите, кто знает, можно ли создать в MWO собс...   Apr 27 2007, 17:07
|- - Neznayka   Цитата(klm2 @ Apr 27 2007, 18:07) Подскаж...   Apr 27 2007, 18:04
|- - klm2   Цитата(Neznayka @ Apr 27 2007, 18:04) Смо...   May 3 2007, 10:42
|- - Neznayka   Цитата(klm2 @ May 3 2007, 11:42) Хотелось...   May 3 2007, 13:16
|- - klm2   Цитата(Neznayka @ May 3 2007, 16:16) На ф...   May 5 2007, 09:54
|- - Neznayka   Цитата(klm2 @ May 5 2007, 13:54) И что в ...   May 7 2007, 06:57
- - RAD1ST   Недавно объявилась ещё однапродлема при работе а п...   May 23 2007, 07:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 04:41
Страница сгенерированна за 0.11457 секунд с 7
