> Вихревые токи на поверхности металла, как увеличить их плотность?
yrbis
сообщение Apr 30 2007, 01:31
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
есть такая задача. К поверхности металла прилегает круглая плоская катушка, зазор между металлом и катушкой 500 мкм. На катушку подаётся импульс напряжения(несколько периодов синусойды с частотой 4 МГц, например два периода) с относительно большой скважностью... Соответственно переменный ток катушки создаёт поле под действием которого образуются вихревые токи в металле вблизи поверхности. И собственно вопрос к физикам... можно ли как - нибудь увеличить плотность вихревых токов при неизменном токе в самой катушке? может внешним источником поднять потенциал металлической поверхности? как-то изменить сопротивление вблизи поверхности?
anton
сообщение May 7 2007, 15:06
Пользователь №: 422
Если скорость обмера не сильно беспокоит, то в принципе можно усреднять результаты измерений (на каждой позиции проводить несколько измерений).
- yrbis   Вихревые токи на поверхности металла   Apr 30 2007, 01:31
- - Stanislav   Цитата(yrbis @ Apr 30 2007, 02:31) ...мож...   Apr 30 2007, 02:23
- - tvv   Цитата(yrbis @ Apr 30 2007, 02:31) есть т...   Apr 30 2007, 17:03
- - yrbis   ...прошу прощения за долгий ответ, заработался Цит...   May 4 2007, 20:44
|- - tvv   Цитата(yrbis @ May 5 2007, 00:44) ну напр...   May 4 2007, 21:39
- - yrbis   ЦитатаА чем Вам свехпроводники не понравились или ...   May 5 2007, 21:16
|- - blackfin   Цитата(yrbis @ May 6 2007, 01:16) Так вот...   May 6 2007, 05:49
- - tvv   ЦитатаМожет, есть смысл увеличить длительность ...   May 6 2007, 13:27
- - yrbis   ЦитатаМожет, есть смысл увеличить длительность ...   May 6 2007, 16:43
|- - blackfin   Цитата(yrbis @ May 6 2007, 20:43) Длитель...   May 6 2007, 17:02
- - yrbis   Цитатаyrbis с магнитопроводом, я не понял, как Вы ...   May 6 2007, 21:36
|- - blackfin   Цитата(yrbis @ May 7 2007, 01:36) А как б...   May 7 2007, 05:25
||- - MaslovVG   В первом приближении систему можно расматривать ка...   May 7 2007, 06:21
|- - tvv   Цитата(yrbis @ May 7 2007, 01:36) Магнито...   May 7 2007, 07:06
- - vvs157   Цитата(yrbis @ Apr 30 2007, 04:31) есть т...   May 6 2007, 22:06
- - yrbis   ЦитатаА никак.. А у вас что, катушка-излучатель ...   May 7 2007, 07:04
|- - MaslovVG   Цитата(yrbis @ May 7 2007, 11:04) Да, вид...   May 7 2007, 09:15
- - yrbis   Цитатаак я понял звук возникает если у Вас есть по...   May 7 2007, 11:55
|- - tvv   Цитата(yrbis @ May 7 2007, 15:55) Поняли ...   May 7 2007, 14:00
|- - asdf   Цитата(yrbis @ May 7 2007, 15:55) Рад бы,...   Jun 9 2007, 10:42
- - Денис_студент   ИМХО стоит увеличить частоту импульса подваемого н...   Jun 8 2007, 20:13
- - yrbis   попробуем, спасибо...   Sep 13 2007, 10:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 07:15
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
