> Конденсатор на AREF, Если без него?
muravei
сообщение May 2 2007, 10:35
Пользователь №: 7 591
Сильно ли пострадает "осьмибитовая точночть" если не ставить этот кондер?
Andreas1
сообщение May 5 2007, 12:21
Пользователь №: 15 142
с другой стороны, все для своих задач, я так мыслю, если речь идет 8 разрядах, то для вас не главное точность и линейность характеристики, хотя наверное я ошибаюсь..
тем не менее, если это действительно важно, проделайте ешё несколько опытов по принципу который я написал считая МЗР для 8 бит..
плюс к этому попробуйте варьировать напряжение питания скажем в области 10%
Увеличение шума REF и, соответственно, случайной погрешности измерения без конденсатора очевидно и разъяснено в даташите. Если у вас есть другие конкретные обоснованные предположения или результаты, то очнь интересно их услышать. Что вы предполагаете обнаружить, предлагая человеку поставить эксперименты, это же не студенческая лабораторная?
А зависимости рез-тов преобразования от напряжения питания[5/3.0]на меге8 я не заметил.Вы получили другие результаты?
Kovrov
сообщение May 6 2007, 15:21
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
Простите а как же тогда работать? опираясь только на истинность ДШ?
у меня только на иследование ацп АВР ушло по меньшей мере пол года.
Я неговорю, что прям из за дня в день сидел, но тем не менее...
Да и ничего такого я не пытаюсь обнаружить, ибо все уже для себя обнаружил. ну или многое...
а человек который задает вопросы: как так или эдак, уже сидя за осцилографом и наблюдая всякие эпюры и пытаясь понять "а что если сделать так.." для себя уже что то открывает - я на это надеюсь..
и это и есть ОПЫТ и есть правильно...
Радикально другие.. Причем это мягко сказано...
Если любопытно можете поискать мои сообщения в этой конференции.
Что касается мег 8 опытов не было, зато мег88 спош и рядом. благо сейчас много серийных проектов
именно на м88.
так вот разница питающего напряжения в 0,3 вольта уже давало уход опорника. проверено было подряд 20 штук, везде одна беда..
Или например ошибка смещения - тоже у 90% экземпляров - но это уже другая тема...
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
muravei
сообщение May 7 2007, 06:58
Ну я, вообще то , питание стабилизировать собираюсь.
Нелинейность мне по барабану, главное повторяемость.Вы намякиваете , что если использовать в качестве опорного питающее -будет лучше?
Dog Pawlowa
сообщение May 7 2007, 14:21
Пользователь №: 18 823
Цитата(muravei @ May 7 2007, 09:58) *
... если использовать в качестве опорного питающее -будет лучше?
С точки зрения экономии конденсатора - нет.
Уходя, оставьте свет...
muravei
сообщение May 7 2007, 17:51
С точки зрения экономии вывода МК
IgorKossak
сообщение May 7 2007, 18:13
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Ну и под что этот сэкономленный вывод задействовать, если он больше ни под что другое не предназначен?
muravei
сообщение May 8 2007, 06:31
Tiny26 -PA3
В запасе еще ресет, но это крайний случай.
Kovrov
сообщение May 8 2007, 06:43
Мастер-фломастер
Цитата(muravei @ May 8 2007, 10:31) *
Tiny26 -PA3
Не рыбяты, ну я чего то не понимаю...
Экономия это конечно хорошо...
Но под что экономия то?
Вам этот вывод необходим для каких то целей?
Или так "может через год и нужен будет"
- muravei   Конденсатор на AREF   May 2 2007, 10:35
- - wodya   Вам что, конденсатор жалко? В принципе, на 10 битн...   May 2 2007, 11:56
- - Andreas1   Я не стал ставить. Проблем, снижения точности не з...   May 2 2007, 12:00
- - slog   Конденсатор нужен. Даташит читать тоже нужно.   May 2 2007, 12:19
|- - Andreas1   Цитата(slog @ May 2 2007, 12:19) Конденса...   May 2 2007, 12:33
|- - muravei   Цитата(wodya @ May 2 2007, 12:56) Вам что...   May 2 2007, 14:31
- - slog   Если "improve noise immunity" пофигу, то...   May 2 2007, 12:53
|- - wodya   Это, конечно, смотря что измерять. Если тот же REF...   May 2 2007, 13:53
|- - Andreas1   Цитата(slog @ May 2 2007, 12:53) Если ...   May 2 2007, 14:25
- - SasaVitebsk   Я в одном случае при управлении движками замечал в...   May 2 2007, 16:49
- - Kovrov   да уж! ТЛ431 без грамотно выбранного конденсат...   May 2 2007, 20:01
|- - muravei   Цитата(Kovrov @ May 2 2007, 21:01) могу п...   May 3 2007, 13:19
- - Andreas1   ЦитатаЯ в одном случае при управлении движками зам...   May 2 2007, 20:39
|- - Kovrov   Цитата(Andreas1 @ May 2 2007, 21:39) А мо...   May 2 2007, 20:54
|- - SasaVitebsk   Цитата(Andreas1 @ May 2 2007, 20:39) А мо...   May 3 2007, 09:00
- - Andreas1   Цитатаа вы ещё попробуйте проверить по изменению н...   May 3 2007, 09:39
- - Kovrov   Во а теперь можно проанализировать конверсионный к...   May 3 2007, 13:41
|- - muravei   Цитата(Kovrov @ May 3 2007, 14:41) Во а т...   May 4 2007, 11:20
- - Kovrov   как это 0 или 2? LSB или по нашему MЗР - Мин. знач...   May 4 2007, 12:49
|- - muravei   Цитата(Kovrov @ May 4 2007, 16:49) как эт...   May 5 2007, 10:16
- - Kovrov   Ну и пусть будет так... Я хотел показать вам что б...   May 5 2007, 12:01
|- - muravei   Цитата(Kovrov @ May 8 2007, 10:43) Вам эт...   May 8 2007, 06:49
- - Kovrov   Да не намекаю я, просто думал вам интересно будет....   May 7 2007, 10:32
|- - muravei   Цитата(Kovrov @ May 7 2007, 14:32) А если...   May 7 2007, 13:38
|- - xemul   Цитата(muravei @ May 7 2007, 17:38) Да не...   May 7 2007, 14:12
- - muravei   Далее по теме: Если для AVCC использовать что-нить...   Jun 4 2007, 08:05
|- - Andreas1   Цитата(muravei @ Jun 4 2007, 11:05) Далее...   Jun 4 2007, 08:49
|- - muravei   Цитата(Andreas1 @ Jun 4 2007, 12:49) Изна...   Jun 4 2007, 11:33
- - oran-be   Выходное сопротивление опры у АВРа составляет прим...   Jun 4 2007, 19:13
- - Andreas1   ЦитатаУ меня опорное AVCC. Тогда непонятен вопрос....   Jun 5 2007, 04:47
- - muravei   Цитата(oran-be @ Jun 4 2007, 23:13) ...   Jun 5 2007, 05:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 11:42
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
