> Передатчик для головки спутниковой антенны?, это реально? Просветите плиз.
phantom
сообщение May 4 2007, 09:00
Пользователь №: 4 986
Хочу сделать локальную систему передачи ТВ-сигнала направленными антеннами. Приемник - спутниковая антенна, а передатчик - не знаю как. Как можно такое сделать? Желательно попроще. smile.gif
О сколько нам открытий чудных ...
INA
сообщение May 5 2007, 19:53
Пользователь №: 18 151
Если точнее здесь; http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=7766
deemon
сообщение May 6 2007, 07:13
Пользователь №: 24 888
Однако забавные ребята smile.gif Я так понял , что они просто разворачивают полевики в УВЧ на 180 градусов вместе с питанием и смещением , пуская сигнал в обратную сторону , и искренне надеются , что это ещё и будет работать , и давать какую-то мощность на выходе a14.gif Но , с другой стороны , как говорится в известной пословице - "это настолько глупо , что может даже сработать" smile.gif Теоретически , такой вариант может действовать , если импедансы входа и выхода полевиков не сильно отличаются , и согласующие цепи хоть как-то "подойдут" и в обратном режиме ...... но на самом деле , вероятность этого мала . Судя по количеству сожжённых LNB в той теме - так оно и есть ....... smile.gif
У меня тоже в своё время были подобные идейки насчёт "разворота" готового LNB , то есть перевода его в режим трансвертера , но я хотел сделать по-другому - перевернуть весь УВЧ . В принципе , есть старые LNB , в которых УВЧ расположен в линейку , и там что-то можно было бы сделать ..... но в новых всё совсем не так , и это не представляется возможным . Так что я тогда пошёл в сторону диодов Ганна и ЛПД .
Единственное возможное применение такого метода - связь на малые расстояния , притом чисто любительская . Да и то - я бы всё же не просто "переворачивал" транзисторы , а пытался бы хоть как-то их согласовать . Более того , надо бы найти более мощные полевики , и ставить на выход передатчика именно их - что толку ставить на выход полевик , предназначенный для входа - он же маломощный и наверняка боится даже малых перегрузок . Неплохой вариант был бы , ИМХО - наш полевик 3П339 . На входе он шумит ужасно ( я однажды пробовал ) , а вот для выхода должен подойти . С него , как я мыслю , можно было бы выкачать милливатт 10 , что уже очень неплохо ........... В общем , как будет нечего делать - попробую ..........
INA
сообщение May 7 2007, 09:34
Зря Вы так думаете. Головок я лично не сжёг ни одной.
Видео маяк, который работает круглосуточно уже в течении года, находится от меня на расстоянии 25км. Изображение идеальное. Цветное видео, которое шло с камеры с того же места, тоже работало круглые сутки, но камера не выдержала. Сейчас просто несущая идёт.
Маяк имеет мощность порядка 30-40-мВт, а передатчик с камеры - около 80мВт.
deemon
сообщение May 7 2007, 12:24
80 милливатт от полевика из УВЧ ? Это вряд ли ...... smile.gif Слишком оптимистичная оценка , ИМХО . Интересно , какие антенны у Вас стоят на передаче и приёме ? И вопрос номер два - какой ток потребления выходного полевика в переделанной головке ? Напряжение питания , насколько я понимаю - там 5 вольт .
INA
сообщение May 8 2007, 07:24
На передатчиках только рупоры (на форуме всё это описано подробно). На приёмной стороне сначала небыло вообще антенны, но уровень сигнала при этом был не очень стабильный и сильно зависил от погоды. Поэтому поставили оффсетку 65см. Питание 5В, Токи точно сказать не могу - год прошёл. Но суть такова: когда мы первый раз всё это проверяли, то передатчик был вообще без рупора, т.е. как есть. Его поставили в горах, а с приёмником на машине всё это проверяли. На расстоянии 20км (GPS-у можно верить?) сигнал с передатчика принимался приёмником тоже без какой-либо антенны, т.е. к ТВ подключили LNB, направили в сторону передатчика и спокойно приняли его сигнал.
- phantom   Передатчик для головки спутниковой антенны?   May 4 2007, 09:00
- - Mirabella   Цитата(phantom @ May 4 2007, 10:00) Хочу ...   May 4 2007, 10:11
|- - deemon   Цитата(Mirabella @ May 4 2007, 14:11) Про...   May 4 2007, 17:27
- - phantom   А нету каких-нибудь готовых узлов или модулей? А т...   May 4 2007, 15:03
|- - Mirabella   Цитата(phantom @ May 4 2007, 19:03) А нет...   May 4 2007, 16:47
- - deemon   Я в 90-е годы этим занимался , и делал это двумя с...   May 4 2007, 15:20
- - Yuri Potapoff   Да, надо бы знать расстояние. Если через стенку, ...   May 4 2007, 17:33
- - phantom   Большое спасибо за советы. Расстояние надо около...   May 5 2007, 10:49
|- - Mirabella   Цитата(phantom @ May 5 2007, 14:49) вмест...   May 5 2007, 20:00
- - INA   Посмотрите: forum.cqham.ru тема "QSO на 10ГГц...   May 5 2007, 15:50
|- - deemon   Цитата(INA @ May 8 2007, 11:24) На переда...   May 8 2007, 10:50
|- - INA   Цитата(deemon @ May 8 2007, 10:50) Даа , ...   May 8 2007, 12:52
|- - deemon   Цитата(INA @ May 8 2007, 16:52) Не мерял,...   May 8 2007, 17:22
- - saulius   к этому делу надо подходить по другому . Нужно ис...   May 7 2007, 08:37
- - phantom   Цитатак этому делу надо подходить по другому . Нуж...   May 7 2007, 09:22
|- - saulius   Цитата(phantom @ May 7 2007, 12:22) Где ж...   May 13 2007, 09:39
- - Serj78   возьмите передатчик 2.4 ггц охранных систем 1 ват...   May 7 2007, 19:58
- - roman_uhf   "Перевернутые" головы - отличное бюджетн...   May 9 2007, 08:50
|- - deemon   Цитата(roman_uhf @ May 9 2007, 12:50) ...   May 9 2007, 09:46
- - roman_uhf   У меня на коленке помещается Х1-43 и ещё кучка вся...   May 9 2007, 09:56
|- - deemon   Цитата(roman_uhf @ May 9 2007, 13:56) У м...   May 9 2007, 10:05
- - INA   На 10ГГц есть любительский диапазон (10-10,5ГГц) и...   May 9 2007, 11:41
- - roman_uhf   2 INA : -А Вы возьмите головку с современными поле...   May 9 2007, 12:09
- - INA   Я не молодой, чтоб не помнить старой техники и не ...   May 9 2007, 17:28
- - phantom   А кстати, можно для такого дела в диапазоне 10ГГц ...   May 10 2007, 11:56
|- - INA   Цитата(phantom @ May 10 2007, 11:56) А кс...   May 11 2007, 06:45
- - roman_uhf   В Вашем случае правило единственное : - чем проще ...   May 10 2007, 12:50
- - phantom   Спасибо. Я просто думал, что диаметр антенны будет...   May 11 2007, 06:59
- - phantom   Я решил пойти, наверное, самым трудным путем. Нако...   Jul 12 2007, 18:08
- - phantom   как все таки насчет полярности включения диода Ган...   Jul 18 2007, 14:49
- - EVS   В цангу вставляется катод, на него соотв-но и пода...   Jul 18 2007, 20:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 04:53
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
