> Jpeg2000 code stream (jpc), ADV202 + Jasper
InvisibleFed
сообщение May 8 2007, 09:11
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 469
Здравствуйте. Вопрос специальный, но может кто знает. Есть устройство, которое принимает данные с видеокамеры, жмет по средствам ADV202 (под управлением микроконтроллера) и засылает сжатый поток в комп. Имеется программное обеспечение, написанное на основе библиотеки Jasper (практически без изменений), которое должно в реальном времени проводить декомпрессию монохромного изображения 640х480 и выводить на экран. Естественно, Jasper ваще для токого мало пригоден - заточен под картинки. Те изменения, которые в него уже внесены хоть и позволяют декодировать поток, но медленно (гораздо меньше требуемых 30 кадров\сек на современной машине средней поршивости). Мне это все дело досталось в наследство с тз улучшить производительность. Стал разбираться. Пришел к определенным вопросам.
1. Формат JPC как таковой держит-ли видеопоток?. Т. е. можно ли, например, внутри файла иметь один Main Header, Tile-Part Header, Main Trailer, и БОЛЬШОЙ массив Packet Data, в котором помещались бы ВСЕ закодированные кадры.?
2. И может ли такое делать ADV202?
Т. Е. вообще интересует локаничное разъяснение формата JPC.
Вопрос несколько дилетантский, в силу ограниченности времени, за которое необходимо сделать работу, а потому и времени не хватает на изучение. Если никто не поможет - выход один - стандарт и эксперимент..... но время..
CodeWarrior1241
сообщение May 8 2007, 12:38
Из: In The District
Пользователь №: 26 165
С JPC не работал, мой проект передавал still images, так что не могу помоч...
Абсолютно может, для этого он и придназначен. Только я не работал с ADV202, я пользовался ADV212, и Вам тоже советую если есть возможность... Дешевле, новее firmware, есть JTAG support, и pin-compatible, так что схематичестих проблем от перехода не будет. AD не рекоммендует пользоватся ADV202.
In Mozilla, you keep tabs on your browser. In the USSR, your browser keeps tabs on you.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 06:45
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
