> Где лучше задавать атрибуты компонента
Доктор ТуамОсес
сообщение May 4 2007, 11:34
Пользователь №: 27 267
Рисую символ...В Simbol Editor....Задаю атрибуты...Сохраняю как символ (не как компонент) в библиотеке....Рисую Паттерн в Patern Editor....Задаю атрибуты...Сохраняю как Pattern (не как компонент) в библиотеке...Открываю Library Executive...Создаю новый компонент взяв указанные выше Symbol и Pattern...Опять же задаю атрибуты...
Внимание вопрос...Какие же всё-таки атрибуты будут у этого компонента при размещении его на схеме в Schematic и на плате в PCB??? Я заметил что они комбинируются по некоторому правилу, которое я не могу уловить...Причём комбинируются по разному в схематике и ПСБ..В результате этого при сверке нетлистов схемы и платы начинается ругань, что атрибуты одного и того же компонента отличаются на схеме и плате...В чём тут дело???
Mikle Klinkovsky
сообщение May 8 2007, 11:41
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Попробовал. Все нормально. Ничего не теряется, все размещается сразу как должно быть.
1. Паттерн:
2. Библиотека:
3. Плата:
И сам тестовый компонент (Pcad2002 .lib):
Прикрепленный файл  attribute_test_lib.rar ( 3.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 118
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Доктор ТуамОсес
сообщение May 8 2007, 11:57
Ещё позавчера тоже пробовал....Другой компонент....Тоже значения атрибутов не теряются.....Глюк пропал...Почему же в первом случае пропали значения атрибутов - так и не понял....Некогда разбираться - работы много.
P.S.Спасибо за желание помочь
Mikle Klinkovsky
сообщение May 8 2007, 15:28
А в том (первом) компоненте у патерна был один Pattern Graphics или несколько?
Доктор ТуамОсес
сообщение May 8 2007, 17:47
Один единственный вариант Primary - я другие никогда не использую....А к чему Вы клоните???
А вообще меня раздражают разработчики PCAD-а...Они разработав свой программный продукт не удосужились написать нормальную шпаргалку как его юзать и для чего что нужно...Ихний Хэлп помогает примерно в 30% возможных ситуаций, да и то в простейших из них...Юзверь должен до всего доходить методом научного тыка...А это потери времени (а значит и денег)...Да к тому же такой метод освоения сложнейшего программного продукта, коим является PCAD, не даёт гарантии что я поступаю правильно в той или иной ипостаси его использования...А кроме того мощнейшие возможности программы, над реализацией которых трудился огромный коллектив программистов высочайшей квалификации, оказываются не востребованными, поскольку нету нормального хэлпа, чтобы использовать всю мощь программы на полную катушку....Как разработчикам Пикада не обидно, что все их навороты и изюминки не используются юзером....А всё потому, что юзверь даже не представляет себе, какие уникальные возможности заложены в программе, а он про них не в курсе, и юзает самые простейшие примитивнейшие приёмы работы
Сообщение отредактировал Доктор ТуамОсес - May 8 2007, 18:12
Mikle Klinkovsky
сообщение May 10 2007, 06:43
Ну это вы зря не используете. Очень удобно.
Но с несколькими PatternGraphics'ами в Пикаде есть глючек, с потерей Value при Force Update в некоторых случаях.
Промелькнула мысль, что это его происки...
Надо пользователям чаще общаться. Вон уже сколько хитрых приемов в FAQ'е приведено:
http://electronix.ru/index.php?ind=reviews...view&iden=5
- Доктор ТуамОсес   Где лучше задавать атрибуты компонента   May 4 2007, 11:34
- - Uree   А какие атрибуты Вы ему присваиваете? Стандартных,...   May 4 2007, 11:43
|- - Доктор ТуамОсес   Цитата(Uree @ May 4 2007, 15:43) А какие ...   May 4 2007, 11:48
||- - Uree   Цитата(Доктор ТуамОсес @ May 4 2007, 14:4...   May 4 2007, 11:59
||- - Доктор ТуамОсес   Цитата(Uree @ May 4 2007, 15:59) Тогда Ва...   May 4 2007, 13:06
||- - NightWish   Цитата(Доктор ТуамОсес @ May 4 2007, 17:0...   May 4 2007, 13:21
||- - Uree   Цитата(Доктор ТуамОсес @ May 4 2007, 16:0...   May 4 2007, 13:38
|||- - Доктор ТуамОсес   Цитата(Uree @ May 4 2007, 17:38) А насчет...   May 4 2007, 14:27
|||- - Доктор ТуамОсес   Цитата(Доктор ТуамОсес @ May 4 2007, 18:2...   May 4 2007, 14:34
||- - Сергей Борщ   Цитата(Доктор ТуамОсес @ May 4 2007, 16:0...   May 4 2007, 16:24
||- - Доктор ТуамОсес   Цитата(Сергей Борщ @ May 4 2007, 20:24) А...   May 4 2007, 17:00
|||- - Сергей Борщ   Цитата(Доктор ТуамОсес @ May 4 2007, 20:0...   May 4 2007, 17:21
|||- - Доктор ТуамОсес   Цитата(Сергей Борщ @ May 4 2007, 21:21) П...   May 4 2007, 17:28
||- - Snaky   Можно встряну не по теме Цитата(Сергей Борщ ...   May 7 2007, 08:15
||- - nord85   Цитата(Snaky @ May 7 2007, 12:15) Можно в...   May 7 2007, 09:56
||- - Доктор ТуамОсес   Цитата(nord85 @ May 7 2007, 13:56) http:/...   May 7 2007, 19:29
||- - Snaky   Цитата(nord85 @ May 7 2007, 15:56) http:/...   May 8 2007, 02:57
|- - NightWish   Цитата(Uree @ May 4 2007, 15:43) Стандарт...   May 4 2007, 11:59
|- - Доктор ТуамОсес   Цитата(NightWish @ May 4 2007, 15:59) +1...   May 4 2007, 12:35
||- - NightWish   Цитата(Доктор ТуамОсес @ May 4 2007, 16:3...   May 4 2007, 12:49
|- - Mikle Klinkovsky   Чего-то я не врубаюсь, о чем спорим-то? Ответ был ...   May 4 2007, 14:08
- - Владимир   Цитата(NightWish @ May 4 2007, 15:59) Создавайте...   May 4 2007, 14:30
- - Доктор ТуамОсес   Цитата(Доктор ТуамОсес @ May 4 2007, 15:3...   May 5 2007, 16:13
- - Владимир   Просто на PCB был старый элемент, без атрибутов. П...   May 5 2007, 18:46
|- - Доктор ТуамОсес   Цитата(Владимир @ May 5 2007, 22:46) Прос...   May 5 2007, 19:22
- - Владимир   quote]Хотелось бы чтоб при размещении компонента н...   May 6 2007, 16:28
- - Mikle Klinkovsky   А может компонент был новым, но патерн был старым ...   May 8 2007, 12:38
- - Доктор ТуамОсес   Цитата(Mikle Klinkovsky @ May 8 2007, 16...   May 8 2007, 13:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 22:47
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
