> Кольцевой токопереход, где взять?
yrbis
сообщение May 9 2007, 21:19
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Требуется передать 11 контактов на подвижную(крутящуюся конструкцию), обычный токопереход поставить не могу поскольку в месте соединения нужна полость в 25см, т.е. нужен кольцевой токопереход. Токи до 100мА. Где можно найти подобные соединители?
yrbis
сообщение May 10 2007, 13:15
Из: Питер
Самый большой, который приходилось видеть - около 5 см в диаметре (это внешний диаметр, НЕ отверстие в центре). Отверстие в его центре было миллимеров менее 10, если правильно помню. И это был самый большой, какой мы в то время нашли в справочнике. Было это давновато, может, с тех пор что-то улучшилось, но вряд ли на порядок (в части размеров).
вот и я о том же. если только самому такой сердечник как-нибудь сделать...
Не будет большой наглостью спросить - что за изделие, для которого такое понадобилось? Просто любопытно. Если нельзя - ну, нельзя, бог с ним.
Да конечно можно. Это проектор слайдов и вздумалось заказчику сделать подвижную систему на которой слайд крепиться, и конструктивно это значит вывести через кольцевой токопереход сигналы управления шаговыми двигателями(4 штуки)
muravei
сообщение May 10 2007, 14:41
Пользователь №: 7 591
Может просто взять кучу любых мелких броневых сердечников и поставить радиально.
K_AV
сообщение May 11 2007, 07:03
Пользователь №: 19 667
Интересно, спасибо за идею.
Я так понимаю, у Вас это где-то работает (работало)?
А на второй части конструкции количество сердечников такое же? IMHO тогда будут иметь место "мертвые точки", в которых энергия не передается или почти не передается. Наверное, тогда нужно на второй части конструкции количество сердечников сделать на 1 меньше, расположив их равномерно по такой же окружности.
muravei
сообщение May 11 2007, 08:33
Нет, у меня не работало, просто думаю над тем же.
У автора было одинаковое, у него мощность не велика , его устраивало.
Про неодинаковое кол-во сердечников он мысль высказывал.
Но я думаю, если радиально расположить много Ш или П -получится что-то типа большой "чашки":)
- yrbis   Кольцевой токопереход   May 9 2007, 21:19
- - K_AV   Боюсь, что готовых не найдете. У Вас же сплошная с...   May 10 2007, 05:46
- - yrbis   печально если так, ну не найдутся - действительно ...   May 10 2007, 06:54
|- - K_AV   Цитата(yrbis @ May 10 2007, 08:54) печаль...   May 10 2007, 08:39
|- - Massi   В качестве идеи...сразу скажу...работает...и прили...   May 10 2007, 08:42
|- - K_AV   Цитата(Massi @ May 10 2007, 10:42) В каче...   May 10 2007, 09:29
- - Massi   дядя...ты броневой сердечник хоть раз в жизни виде...   May 10 2007, 09:41
|- - K_AV   Цитата(Massi @ May 10 2007, 11:41) дядя.....   May 10 2007, 11:42
- - yrbis   Да, уже понял что будет логично уменьшать число ка...   May 10 2007, 11:35
- - yrbis   ...А не подскажите, делают ли такие чашки с диамет...   May 10 2007, 11:49
|- - K_AV   Цитата(yrbis @ May 10 2007, 13:49) ...А н...   May 10 2007, 12:29
|- - K_AV   Цитата(yrbis @ May 10 2007, 15:15) вот и ...   May 10 2007, 13:42
|- - K_AV   Цитата(muravei @ May 11 2007, 11:33) Но я...   May 11 2007, 10:16
- - yrbis   Цитататебя есть возможность прессования и бездефек...   May 10 2007, 21:32
- - khach   Потрошим любой видеомагнитофон- вращающийся трансф...   May 11 2007, 09:09
- - Massi   максимальная чашка есть у Эпкоса...P core Half 150...   May 11 2007, 13:31
- - K_AV   Боюсь, что даже 25 мм - это ничто по сравнению с т...   May 11 2007, 13:49
- - Massi   данные передать через RXQ1-433...тут основная проб...   May 11 2007, 14:02
|- - ASZ   Задача: Врашающийся столб. Торец недоступен. Требу...   May 11 2007, 16:02
|- - Dog Pawlowa   Цитата(ASZ @ May 11 2007, 19:02) Задача: ...   May 12 2007, 07:33
- - khach   Посмотреть силовую можно - или щеточный узел автом...   May 12 2007, 08:50
- - Dog Pawlowa   Цитата(khach @ May 12 2007, 11:50) Чертеж...   May 12 2007, 18:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 16:54
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
