> Диссертация, ВЫСОКОЛИНЕЙНЫЕ УСИЛИТЕЛИ И АВТОГЕНЕРАТОРЫ ДЛЯ РАДИОПЕРЕДАЮЩИХ УСТРОЙС
Serg76
сообщение Apr 21 2007, 22:54
Пользователь №: 26 775
Заканчиваю работу над диссером.
Тема:[/u] "ВЫСОКОЛИНЕЙНЫЕ УСИЛИТЕЛИ И АВТОГЕНЕРАТОРЫ ДЛЯ РАДИОПЕРЕДАЮЩИХ УСТРОЙСТВ МНОГОКАНАЛЬНОЙ СВЯЗИ"
Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является разработка методов уменьшения уровня побочных и внеполосных составляющих в усилителях и автогенераторах, перспективных для применения в радиопередающих устройствах аналоговой и цифровой многоканальной связи.
Объект исследования:[u] уровень побочных составляющих в усилителях мощности; уровень побочных и внеполосных составляющих в маломощных каскадах предварительного усиления и АГ.
Предмет исследования:
методы уменьшения уровня побочных и внеполосных составляющих в усилителях и АГ на полевых транзисторах.
Может кто работал в этой области, буду благодарен за любые комментарии.
Yuri Potapoff
сообщение May 9 2007, 18:28
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
То есть основной вывод диссертации должен быть следующим: с целью экономии средств можно не покупать хороший импортный транзистор или готовый усилитель, а купить отчественную реплику с плохо предсказуемыми и повторяемыми характеристиками.
Но вспоминая старую поговорку, что скупой платит дважды, этого делать не стоит, так как полученная экономия средств на комплектующие будет полностью компенсирована затратами на настройку и регулировку, а с учетом накладных расходов и стоимости человеко-часа, не будет заметна на их фоне.
При этом не идет речь ни о каком серийном производстве оборудования, вся аппаратура будет идти на уровне лабораторных образцов.
Serg76
сообщение May 9 2007, 19:14
Ценю Ваш юмор (или скрытую иронию). Может быть поэтому наша наука и хромает smile.gif . Конечно же, основные выводы работы состоят совершенно в другом. Чем Вас не устраивает результат -70 дБ на "хреновом" полевике? По моему, очень даже не плохо. Кстати, и в отечественной промышленности попадаются достойные экземпляры транзисторов (в основном это, конечно, касается оборонки). Но и в импортных транзисторах осуществляется индивидуальная подгонка параметров, поэтому они так дорого и стоят. Кроме того, если речь идет о серийном производстве, то и там не обойтись без настройки и регулировки, независимо от того, на какой элементной базе он выполнен - нашей или буржуйской.
zltigo
сообщение May 9 2007, 19:24
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
В паркетных условиях? После индивидуального подбора? Знаете как это называется? - Радиолюбительство. Вот поэтому "наша наука и хромает".
cupertino
сообщение May 10 2007, 23:36
Из: Silicon Valley, California
Пользователь №: 23 683
Все хромает, когда продуктом являются диссертации, а не усилители. Потому как это разные продукты. Разработчика усилителей волнуют все эти мелочи типа обеспечения надежного массового производства, стабильности в рабочем диапазоне температур и т.п. Производителя диссертации обычно волнует количество умных слов на квадратный метр.
yusin
сообщение May 11 2007, 00:04
Из: _далёка
Пользователь №: 2 648
Только позволю себе внести важную поправку в Ваш тезис: "Производителя диссертации ЧАСТО волнует ТОЛЬКО количество умных слов на квадратный метр."
Если не затруднит, выложите на http://nukeuploads.com/.
Думаю многим будет интересно прочесть Ph.D. thesis по тематике РА. Некоторым, хотя бы для правильной самооценки.
Сообщение отредактировал yusin - May 11 2007, 00:07
cupertino
сообщение May 11 2007, 00:47
yusin
сообщение May 11 2007, 09:12
Из: _далёка
Цитата(cupertino @ May 11 2007, 03:47) *
Действительно, Ph.D. - степени доктора наук, присваивают только университеты.
Но диссертации Моторола изготавливает !!!
Motorola Corporate Research Center in Schaumburg, Illinois, USA; Motorola European Research Lab in Saint-Aubin, Paris, France
и другие исследовательские центры Моторолы более чем на четверть заполнены PhD и MS студентами, работающими на очень почетных должностях doctoral intern, а для MS undergraduate students- 3-х месячные (летние) research internship должности. Вот ссылка на первоисточник -
In 2004, for example, more than a quarter of the company's interns were masters or PhD students
Эти исследователи под руководством более опытных мотороловцев и производят диссертации.
Cсылка на один из Motorola PhD thesis: "Study of receivers in the context of the TDD mode of the UMTS" (98-2001).
Обычно тексты самой работы в сеть не выкладывают, по известной причине конфиденциальности.
Сообщение отредактировал yusin - May 11 2007, 09:17
- Serg76   Диссертация   Apr 21 2007, 22:54
- - eugene1   Цитата(Serg76 @ Apr 21 2007, 23:54) Закан...   Apr 23 2007, 09:45
- - handy   Цитата(Serg76 @ Apr 21 2007, 23:54) Может...   Apr 23 2007, 11:26
- - Degtyarev   Занимался, 400W PEP . Полоса 30-110 MHz. Уровень и...   Apr 23 2007, 11:54
|- - deemon   Цитата(Degtyarev @ Apr 23 2007, 15:54) За...   May 6 2007, 16:01
|- - Yuri Arkhipov   Цитата(deemon @ May 6 2007, 20:01) Интере...   May 7 2007, 09:23
|- - deemon   Цитата(Yuri Arkhipov @ May 7 2007, 13:23)...   May 7 2007, 12:37
- - Serg76   Прошу прощения у всех, кто ответил, за долгое отсу...   May 6 2007, 10:57
|- - eugene1   Цитата(Serg76 @ May 6 2007, 14:57) Как мо...   May 6 2007, 11:17
- - Degtyarev   В общих чертах обрисовать можно. Усилитель был пос...   May 7 2007, 13:34
|- - deemon   Цитата(Degtyarev @ May 7 2007, 17:34) В о...   May 7 2007, 16:47
|- - Degtyarev   Цитата(deemon @ May 7 2007, 20:47) Даа , ...   May 10 2007, 12:16
|- - bakhmat   Цитата(Degtyarev @ May 10 2007, 16:16) .....   May 10 2007, 14:33
|- - Serg76   Цитата(bakhmat @ May 10 2007, 17:33) Напр...   May 10 2007, 19:07
|- - bakhmat   Цитата(Serg76 @ May 10 2007, 23:07) Попал...   May 10 2007, 19:26
|- - Serg76   Цитата(bakhmat @ May 10 2007, 22:26) В фе...   May 10 2007, 20:45
|- - bakhmat   Цитата(Serg76 @ May 11 2007, 00:45) Как я...   May 10 2007, 22:24
- - Vladimir Chekin   Пусть меня убъёт модератор за жуткий оффтопик, но ...   May 7 2007, 15:07
|- - Serg76   Цитата(Vladimir Chekin @ May 7 2007, 18:0...   May 7 2007, 16:05
- - Serg76   Делал УВЧ на КП901, схема классика с ОИ и автосмещ...   May 7 2007, 19:23
|- - yusin   Цитата(Serg76 @ May 7 2007, 22:23) Делал ...   May 8 2007, 04:27
|- - Serg76   Цитата(yusin @ May 8 2007, 07:27) В поряд...   May 9 2007, 07:32
|- - deemon   Цитата(Serg76 @ May 9 2007, 11:32) Да, чу...   May 9 2007, 10:01
|- - Serg76   Цитата(deemon @ May 9 2007, 13:01) 10 Мгц...   May 9 2007, 11:29
- - eugene1   Цитата(Vladimir Chekin @ May 7 2007, 19:0...   May 8 2007, 06:24
- - 3.14   Ребята, призываю к порядку, переломите плиз свою г...   May 8 2007, 17:46
- - deemon   Ну , чтобы дискутировать , нужно всё же какой-то т...   May 8 2007, 18:18
- - deemon   Режимный метод недооценивать нельзя , но и переоце...   May 9 2007, 18:31
|- - Serg76   Цитата(deemon @ May 9 2007, 21:31) Режимн...   May 9 2007, 20:09
|- - zltigo   Цитата(Serg76 @ May 9 2007, 23:09) Похвас...   May 9 2007, 21:03
|- - Serg76   Цитата(zltigo @ May 10 2007, 00:03) Если ...   May 10 2007, 17:07
|- - zltigo   Цитата(Serg76 @ May 10 2007, 20:07) Навер...   May 10 2007, 17:28
- - yusin   To Serg76 Вернемся к истокам этой темы, как она бы...   May 10 2007, 03:26
- - bakhmat   Цитата(Serg76 @ Apr 22 2007, 02:54) Закан...   May 10 2007, 07:01
- - Yuri Potapoff   ЦитатаЧем Вас не устраивает результат -70 дБ на ...   May 10 2007, 08:22
- - Yuri Potapoff   По высоколинейным усилителям большой мощности осно...   May 11 2007, 09:16
- - Degtyarev   Из расчётов ВЧ усилителей вообще и расчётов линейн...   May 15 2007, 06:03
|- - Serg76   Цитата(Degtyarev @ May 15 2007, 13:03) Из...   May 15 2007, 15:31
- - Degtyarev   Мне кажется это далеко не полный перечень . И вот ...   May 16 2007, 06:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th June 2025 - 22:43
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
