> распространение радиоволн диапазона 400-500 Мгц, 120-130 дб на 100 км при прямой видимости- Хатт прав?
Serj78
сообщение May 10 2007, 20:30
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Надо оценить затухание при построении линии связи на дальность 100-150км. условия- прямая видимость, базовая антенна на мачте метров 5-7, мобильная- на высоте 800-1000м (самолет)
по опыту создания 900мгц канала известно что 140-146 дб линк- бюджет будет достаточен...
нету ли подводных камней на 400-500 МГц диапазоне? какую предпочесть поляризацию для минимизации интерференционных "ям" ?
1S49
сообщение May 11 2007, 05:24
Из: СПб
Пользователь №: 26 742
Принципиальных отличий по затуханию между 0.5 и 0.9 ГГц нет. По поводу поляризации и интерференции: а вы раньше гигагерцовые антенны на ЛА размещали? Главная проблема - выбор места установки и количества антенн. Траектория ЛА неизвестна, о “прямой видимости” для ОДНОЙ антенны не может быть и речи.
Serj78
сообщение May 11 2007, 20:20
Из: СПб
Да, размещали smile.gif понятно, что при больших кренах сигнал падает sad.gif а так обычно антенна одна, иногда разнесенные приемник/передатчик. smile.gif диполь, спираль с противовесом или дискоконус.... на трассе все нормально, но при углах больше 10-15 градусов иногда сигнал пропадает...
Vladimir201
сообщение May 11 2007, 22:05
Пользователь №: 24 186
Размещение антенн и тип антенн оценивается применительно к задаче. Если есть возможность следить по курсу - Бевериджа, диполь на хвосте, спираль м.б, но диско-конус - врядли. Для устранения замираний (интерференция) - разнесенный прием. Илли передача. Сдвиг 90гр.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 06:48
