> лазерный утюг и прозрачная пленка для принтеров, можно ли качественно перевести рисунок?
prottoss
сообщение May 8 2007, 18:33
Пользователь №: 3 659
Не пинайте, если поднял уже обглоданную тему, но не нашел на форуме про перенос рисунка именно с прозрачной пленки. Сам только что попробовал - в принципе, рисунок переводится полностью и схорошим качеством, но часть тонера все же остается на пленке. Может я что то не так делаю? Пробовал нагревать ютюгом разное время и разной температурой. Кстати, лучший результат получается при максимальной температуре утюга через лист газеты (боюсь испортить утюг :-) Плата с низу, пленка с рисунком сверху.
Можно ли сделать так, чтобы ВЕСЬ тонер с пленки остался на плате?
Pyku_He_oTTyda
сообщение May 9 2007, 05:45
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
В смысле снял утюг и сразу же снимать пленку?
я так раньше и делал. Правда вместо утюга использовал плоский нагреватель, на него ПП, сверху пленка и прикатывал валиком.
Снимал пленку сразу после прикатки.
на работе остался 910 программатор по такой технологии, могу сфотать (правда ПП со спичечный коробок).
Андрей Смирнов
prottoss
сообщение May 9 2007, 09:39
Большой респект!!!
Получилось с первого раза и 1000% качества! Дороги 0.254, зазоры 0.254! Прилагаю фото. Общий план получился не очень:-)Сорри, но сделал еще фрагмент. Мобилу надо менять:-)
Счас буду пробовать закреплять рисунок, ибо под микроскопом оччччень пористый. Хочу попробовать сделать по ссылке, приведенной мною выше, с помощью флюса. Може t еще есть способы???
Фрагмент
muravei
сообщение May 11 2007, 06:39
Пользователь №: 7 591
А Вы делали как описано, или утюгом гладили?
prottoss
сообщение May 13 2007, 08:20
В итоге пористось тонера победить так и не удалось sad.gif После двух мучительных вечеров сделал на глянцевой бумаге от журнала Cosmopolitan (жена читает :-)) - бумага довольно тонкая - рисунок перевелся так же как с пленкой только плотнее стал за счет ворса и глянца. После 30 минут отмокания бумага отскочила сама. Качество отличное - всего три дефекта, кои поправил обычной гелевой ручкой. Далее травил в почти кипящем растворе медного купороса- примерно 15- 20 минут. Получилось все здорово
- prottoss   лазерный утюг и прозрачная пленка для принтеров   May 8 2007, 18:33
- - Pyku_He_oTTyda   отдеплять на горячую   May 8 2007, 18:44
|- - prottoss   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ May 9 2007, 02:44...   May 8 2007, 19:08
- - Pyku_He_oTTyda   Поздравляю! Про пористось не могу посоветовать...   May 10 2007, 03:49
- - alex2k3   Интересно, а как вы будете делать переходные отвер...   Jun 8 2007, 10:29
|- - GrayCat   Цитата(alex2k3 @ Jun 8 2007, 13:29) При э...   Jun 8 2007, 12:28
|- - prottoss   Цитата(GrayCat @ Jun 8 2007, 20:28) Вот п...   Jun 8 2007, 13:49
|- - SAVC   Цитата(prottoss @ Jun 8 2007, 19:49) Расс...   Jun 20 2007, 10:06
- - Nixon   А не нужно пропаивать - достаточно аккуратно раскл...   Jun 8 2007, 11:19
|- - SALOME   Цитата(Nixon @ Jun 8 2007, 18:19) А не ну...   Jul 7 2007, 08:01
- - Tran   В своё время я с пористостью боролся так - сыпал н...   Jul 6 2007, 13:30
- - DI HALT   А у меня ни с пленкой ни с журнальной бумагой не п...   Apr 26 2008, 21:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:11
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
