> ATtiny13, вопрос по встроенному генератору
amost
сообщение May 14 2007, 10:10
Из: Ukraine, Khmelnitsky
Пользователь №: 10 246
здравствуйте. начинаю осваивать AVR. третий день перебираю даташит на ATtiny13 пытаясь вникнуть в особенности настройки внутреннего RC генератора. до сих пор не могу ответить на столь простой вопрос: "на какой частоте будет работать микроконтроллер с установленными заводскими значениями фьюзов и без принудительного изменения значения OSCCAL ?". конкретно - смущают некоторые вещи:
- по умолчанию ("shipped") установленный фьюз CKDIV8 обеспечивает деление частоты (на 8) на протяжении всего сеанса работы или только в начальные моменты запуска микроконтроллера, на время "start up", как говорится в даташите?
- какое значение автоматически записывается в OSCCAL при запуске контроллера?
дело в том, что мне нужно сформировать задержки кратные 1мкс с помощью пустых комманд, для чего необходимо знать четкую длительность машинного цикла
defunct
сообщение May 14 2007, 11:43
кекс
Пользователь №: 12 326
1.2Mhz
всего сеанса..
Калибровочное число, которое обеспечит работу RC генератора на частоте 9.6Mhz. Что именно там записано не имеет значения - в разных экземплярах МК может быть разное значение.
задержки кратные 1mks на T13 без использования внешнего тактирования сделать нельзя...
Для задержек кратных 1 mks - лучше взять любой другой МК (например ATTiny2313) с встроенным RC на 8Mhz, или с возможностью тактирования от внешнего кварца.
djmixi(Димка)
сообщение May 14 2007, 23:49
Пользователь №: 25 307
Цитата(defunct @ May 14 2007, 18:43) *
1.2Mhz
всего сеанса..
Почему нельзя?? Если тактировать от внутреннго 9,6 то 10 циклов получится 1,042мкс
defunct
сообщение May 15 2007, 08:10
кекс
Если ошибка в 4% устраивает тогда да.
SergeiCh
сообщение May 15 2007, 09:02
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 26 415
Заводская калибровка при 25 градусах и 3В имеет точность 10%. Для 4% (3% в лучшем случае) при постоянном напряжении и температуре нужно RC генератор калибровать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 12:42
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
