> Как из постоянки 14В сделать переменку 9В(размах), с максимальным КПД и минимальной ценой, DC-AC
derun
сообщение May 16 2007, 06:03
Из: Украина. Чернигов
Пользователь №: 1 908
DC-AC. Как из постоянки 14В сделать переменку 9В(размах), с максимальным КПД и минимальной ценой. Можно не синусоидальный. Частоту в диапозоне 50Гц-10кГц. Какие у кого есть идеи.
Dima_Ag
сообщение May 16 2007, 08:21
Пользователь №: 20 304
Решений есть много. Уточните, какая стабильность амплитуды требуется, и какая нужна мощность?
Форма сигнала совсем не критична?
Самый простой вариант - генератор на микроконтроллере + микросхема мощного усилителя НЧ (как в автомагнитолах применяются, например).
derun
сообщение May 16 2007, 08:54
Можно не синус, главное симметрия сигнал относительно нуля.
Стабильность не сильно критично +/- 0,2В. Напряжение будет использоваться в качестве накального, для VFD индикаторов. Ток порядка 400мА. Ну на микроконтроллере генератор это лихо, дорого да и смысла нет , есть например 555 таймер. Меня в этом деле КПД еще интересует не на последнем месте, не хочется греть воздух в пустую. И подешевле конечно.
Dima_Ag
сообщение May 16 2007, 09:44
Можно сделать DC/DC преобразователь 14 -> 19 Вольт , которым запитать обычный двухтактный каскад ,
выполненный на MOSFET транзисторах с подходящими характеристиками. Для достижения максимального КПД транзисторы должны работать в ключевом режиме, т.е. на таймере 555 генерируем меандр с нужной частотой и подаём на драйвер полевиков. Выход с усилителя берём через конденсатор, который уберёт постоянную составляющую.
Меняя напряжение на преобразователе 14->19 В можно менять размах сигнала на выходе усилителя.
Bulich
сообщение May 17 2007, 02:04
Пользователь №: 2 512
ИМХО этот вариант самый простой и дешёвый будет. Тока надо драйвер полевиков ещё выкинуть, а то дороговато получиться.
Чудес не бывает, дерьмо случается.
- derun   Как из постоянки 14В сделать переменку 9В(размах), с максимальным КПД и минимальной ценой   May 16 2007, 06:03
- - strannicmd   Обычный пушпул на 50Гц (или на нужную частоту). Тр...   May 16 2007, 10:42
|- - Herz   Цитата(strannicmd @ May 16 2007, 12:42) О...   May 17 2007, 16:15
- - strannicmd   ЦитатаИМХО этот вариант самый простой и дешёвый бу...   May 17 2007, 06:19
|- - Dima_Ag   >>какой усилитель будет дешевле чем 561тм2+2...   May 17 2007, 11:25
- - strannicmd   ЦитатаХотя... если будет немного не меандр - тут э...   May 17 2007, 15:42
|- - Dima_Ag   Цитата(strannicmd @ May 17 2007, 19:42) ....   May 18 2007, 08:01
- - strannicmd   Цитатая бы сделал то же самое, но без трансформато...   May 17 2007, 16:39
- - Нифигасе   Я бы так поступил - берем TL494, они чудесны по фу...   May 20 2007, 16:03
|- - MaslovVG   Цитата(Нифигасе @ May 20 2007, 20:03) Я б...   May 21 2007, 05:52
|- - derun   Развязка нужна по любому. Т.к. накал связан с като...   May 21 2007, 11:29
|- - Herz   Цитата(derun @ May 21 2007, 13:29) Развяз...   May 21 2007, 12:08
|- - derun   Цитата(Herz @ May 21 2007, 15:08) Понятно...   May 22 2007, 07:34
|- - Herz   Цитата(derun @ May 22 2007, 09:34) Кажися...   May 22 2007, 09:20
|- - derun   Не будем голословны вот окончательный вариант, деш...   May 23 2007, 09:13
|- - Herz   Цитата(derun @ May 23 2007, 11:13) Не буд...   May 23 2007, 10:54
||- - derun   Цитата(Herz @ May 23 2007, 13:54) И каков...   May 23 2007, 11:14
|- - Visor   Цитата(derun @ May 23 2007, 17:13) Не буд...   May 24 2007, 05:25
- - Нифигасе   MaslovVG, не торопись отвечать... Среднее значение...   May 21 2007, 16:59
- - MaslovVG   Цитата(Нифигасе @ May 21 2007, 20:59) Mas...   May 22 2007, 05:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 22:47
Страница сгенерированна за 0.0222 секунд с 7
