> Ищу полный даташит на BGW200
Joe
сообщение Dec 11 2006, 10:42
Из: ODESSA!
Пользователь №: 14 599
BGW200 это WLAN-controller производства NXP (Philips).
На сайте NXP - только брошурка из 5 страниц.
Может у кого-нибудь есть полная документация на этот продукт?
Сообщение отредактировал Joe - Dec 11 2006, 11:00
Timba
сообщение Mar 30 2007, 16:18
Пользователь №: 23 422
Проблема в том, что документация по BGW закрытая.
получить ее можно через дилеров в вашем городе, в Питере это например МТ Системс
Необходимо подписать договор он неразглашении с филипсом.
В смысле программирования толку все равно будет мало, предположительно надо покупать у Adya полный комплект средств разработки за xx килобаксов. Возможно там будет что то полезное.
Покупая то что они предлагают за 600 бачей можно из .lst шников восстановить часть кода, и использовать для обмена данными через точку доступа.
Если задача гонять данные через Uart, то в принципе юзабельно.. на spi возможно тоже можно переделать. А вот выкинуть LPC что стоит на их отладочной плате заменив его чем - не понятно как сделать без более подробной инфы которой пока не удалось найти.
Не удалось даже соединится по ad-hoc.
VslavX
сообщение May 14 2007, 08:42
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Вот тут кое-что завалялось.
BTW, Adya анонсировала новый софт с WPA/WPA2, никто еще не пробовал?
psL
сообщение May 17 2007, 03:08
Пользователь №: 7 390
А больше случаем ничего не завалялось?
Timba
сообщение May 17 2007, 05:33
Пробовали новый софт.
Ad-hoc пашет. Шифрование не проверяли ибо пока не до того.
в выданном ими нет даже .lst шников,
и загрузка теперь 2 этапами. сначала как и раньше льется загрузчик, а потом через терминалку по x-modem льется бинарник.
и всё управление все настройке идут at-командами через терминалку, что в принципе удобно.
Если попробовать подменить их объектники с uartом на свои с spi то будет нечто юзабельное. и еще прилагается .c шник где вроде как собственно главный цикл, прием по uart, выдача этого ядру и обратно. может быть там получится заменить на spi... вобщем думаем пока smile3046.gif
VslavX
сообщение May 17 2007, 05:47
Из: Осокорки
А как новый софт с них стрясли - просто запросили обновление на кит?
В смысле - они теперь отдельно бинарник/hex дают для загрузки собственно в модуль?
Терминалка подключается к киту - у модуля же UART вроде выведен только на штырьки в логических уровнях, а к киту он по SPI прицеплен.
Хм, AT команды скорее всего lpc2138 кита обрабатываются - видимо, Adya готовят модуль по типу ConnectBlue. Надо найти в 2138.hex вывод на SPI, пропатчить на заглушки и проанализировать SPI-траффик - там не должно быть больших изменений по сравнению с v1.1/v1.2 и разобраться должно быть посильно.
Timba
сообщение May 17 2007, 06:25
Я видимо ввел в заблуждение - говоря про прошивки и UART/SPI я говорил о LPC smile.gif
Выкидывать его из схемы слишком накладно, т.к. исходников нету. Так что будем пытаться гнать данные в BGW через него.
Вариант использовать LPC для инициализации BGWшки а дальше пытаться напрямую общаться с ней... мыслей пока нет в этом направлении, если кто ковырялся - было бы любопытно услышать идеи или вердикты smile.gif
SPI у LPC 2 штуки, 1 на BGW да, 2й свободен.
UARTа у LPC тоже 2 штуки. 0 выведен как RS232 и именно через нее идет прошивка и весь обмен данными. Хотим подменить его на SPI2 для увеличения скорости и посмотреть что получится.
По прошивке - ранше LPC грузилась .hex ом по RS, сейчас сначала .hex заливает загрузчик. А потом подрубаемся к LPC через терминалку и уже в льем в нее собственно прошивку, скомпиленую в .bin. В принципе не страшно но дополнительные проблемы если надо грузить LPC не с большого брата а с другого контроллера.
Вобщем геморой это всё...
psL
сообщение May 17 2007, 12:44
Цитата(Timba @ May 17 2007, 10:25) *
Что? Они свои обьектные файлы еще и ПРОДАЮТ?
Не знаю, что там можно продавать - uIP? Или может FAT16? Весь их "софт" - это два хедера с firmware, процедура инициализации BGW200 и собственно сам драйвер - итого 4 файла...
Непонятно, почему бы просто не дать документацию? Даже под NDA ничего полезного не допросишься...
VslavX
сообщение May 17 2007, 13:00
Из: Осокорки
Если это действительно так - то надо возвращать им старый кит и покупать новый smile.gif
Официальный ответ NXP - минимум 100K/year покупайте и "будет вам счастье" - саппорт (с почасовой оплатой) и дока. Если не хотите 100K/year - посылают в ConnectBlue, или в Adya - мол, они разработали свой софт, обращайтесь к ним. Adya и CB делиться своим софтом, ясен пень, резона нет - чипы потом все равно напрямую у NXP закупаться будут и денежка мимо пройдет. Отож...
psL
сообщение May 17 2007, 14:44
Они это сделали по документации NXP, которая больше никому недоступна, во всяком случае в России. По ходу NXP предоставила только этим фирмам firmware для SiP. Вдабавок Adya нарушают GPL...
Вот нахрен мне "SDK" от Adya, если я например буду цеплять BGW200 не к LPC, и и не standalone?
Мне это как-то не очень понятно...
- Joe   Ищу полный даташит на BGW200   Dec 11 2006, 10:42
- - Timba   Приветствую. Есть только доки по LPC - WLAN ADK о...   Dec 12 2006, 17:20
|- - Joe   Цитата(Timba @ Dec 12 2006, 17:20) Привет...   Dec 12 2006, 18:48
|- - KVX   Цитата(Joe @ Dec 12 2006, 19:48) Спасибо....   Mar 30 2007, 16:05
- - VslavX   Цитата(Timba @ May 17 2007, 09:25) Софт н...   May 17 2007, 11:46
- - VslavX   Цитата(psL @ May 17 2007, 17:44) Они это ...   May 17 2007, 16:01
- - psL   Цитата(VslavX @ May 17 2007, 20:01) Понят...   May 17 2007, 17:34
- - VslavX   Цитата(psL @ May 17 2007, 20:34) слать et...   May 17 2007, 19:32
- - grinux   Есть у кого нибудь успешный опыт по выкорчевыванию...   Jan 2 2009, 21:33
- - KVX   Цитата(grinux @ Jan 3 2009, 00:33) Есть у...   Feb 14 2010, 22:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 02:26
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
