> Quartus II v.4.2, Проблемы с файлами *.pof и *.sof
Волощенко
сообщение May 18 2007, 07:10
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 14 377
Работаю с Quartus II v.4.2 и ядром от PCI Compiler v3.2.0.
Заметил, что файлы *.pof и *.sof первоначально создались, а потом они уже не меняются. То есть корректируется входное описание, выполняется компиляция, а *.pof и *.sof остаются прежними, хотя должны измениться.
Кто сталкивался с этим, ответьте.
Builder
сообщение May 18 2007, 16:21
iBuilder©
Пользователь №: 322
Сам не сталкивался, но что-то слышал.
Попробуйте стереть каталог db и пересобрать проект.
RHnd
сообщение May 20 2007, 06:43
Пользователь №: 26 997
Могу предположить, что в настройках выключен пункт Assembler. Действительно, так иногда делают для сокращения времени компиляции при тестировании, а потом часто забывают включить обратно.
В 6.1 это Settings -> Compilation Process Settings -> Run Assembler During Compilation
Волощенко
сообщение May 21 2007, 06:15
К sazh
Спасибо за корки, пытаюсь приспособить
К Builder
Стирать весь каталог db или его часть? Пересобрать проект, это как, все по новому?
К RHnd
Опция Settings -> Compilation Process Settings -> Run Assembler During Compilation была установлена.
Ко всем
Работаю с Quartus 4.2 и PCI Compiler v3.2.0, их купили официально два года назад, но лицензии утеряли, а концы не находятся. После компиляции сообщают: Error: Current license file does not support the EPF10K30AQC240-1 device. Compiler v3.2.0 не поддерживает данный чип как старый. Видимо нужен более ранний PCI Compiler.
О результатах сообщу.
Пушкин
сообщение May 21 2007, 07:54
Пользователь №: 25 835
Цитата(Волощенко @ May 21 2007, 10:15) *
К Builder
Ко всем
1)Видимо имелось ввиду просто перекомпилировать проект
2)Там же написано, что лицензия ваша не поддерживает этот чип, пролечите как следует квартус)
Волощенко
сообщение May 21 2007, 08:36
Попытался применить QuartusPatch.exe (от 10.02.2006, размером в 20480), но это к Quartus 4.2 не подошло, ругань сразу после запуска. Как второй вариант, заменил sys_cpt.dll на одноименный (от 19.03.2007, размером 892928), результат примерно тот же.
Загрузил License.dat (от 19.03.2007 размером 146068) с заменой HOSTID на свой, но там размерешно применять только pci_compiler-v3.2.0 (но он уже не поддерживает FLEX 10KA), а более низкие версии не разрешены.
Все лекарства взяты с фтп, и они вроде подходят к Quartus 7.0. Может есть какие другие народные средства?
- Волощенко   Quartus II v.4.2   May 18 2007, 07:10
- - sazh   А на каком кристалле. И что значит файлы остаются ...   May 18 2007, 07:39
|- - Волощенко   Цитата(sazh @ May 18 2007, 10:39) А на ка...   May 18 2007, 08:04
- - sazh   FPGA FLEX 10K30K ////////////////////////////////...   May 18 2007, 08:57
|- - Builder   Цитата(Волощенко @ May 21 2007, 09:15) К ...   May 21 2007, 12:38
- - sazh   Давайте сначала. И так есть проект на кристалле EP...   May 21 2007, 09:00
|- - Волощенко   Цитата(sazh @ May 21 2007, 12:00) Давайте...   May 21 2007, 10:30
- - sazh   Могу сходу предложить только графический редактор ...   May 21 2007, 10:54
|- - Волощенко   Цитата(sazh @ May 21 2007, 13:54) Могу сх...   May 21 2007, 12:13
- - sazh   Можно и в графике квартуса работать. Верилог ведь ...   May 21 2007, 12:22
|- - Волощенко   Цитата(sazh @ May 21 2007, 15:22) Можно и...   May 21 2007, 12:52
|- - Пушкин   Цитата(Волощенко @ May 21 2007, 16:52) А ...   May 21 2007, 14:20
|- - Волощенко   Выполнил лечение, теперь работают и Q4.2, и Q7.0. ...   May 23 2007, 08:12
|- - StArt   Цитата(Волощенко @ May 23 2007, 12:12) Вы...   Sep 28 2007, 05:53
- - sazh   Если это не web версия. Все должно работать. Потом...   May 21 2007, 14:09
- - sazh   Попытки работать с PCI-core из pci_1_3, используя ...   May 23 2007, 09:27
- - Xenix   поделитесь плиз лечением для ква версии 7.   Oct 29 2007, 11:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 07:50
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
