> Схема с 2-мя МК
sss_beginner
сообщение May 21 2007, 03:11
Пользователь №: 27 571
Здравствуйте! smile.gif Помогите, пожалуйста, довести до ума схему (прикрепленную к сообщению).
По замыслу она должна вести себя примерно следующим образом:
DSS, состоящий из МК, R-2R ЦАПа и ФНЧ должен генерировать син. сигнал в диапазоне 0.1...200Гц, который затем подается на вход 2-го ФНЧ (который расположен правее). На выходе этого ФНЧ будет синусоидальный сигнал с другими значениями амплитуды и начальной фазы.
Задача состоит в том, чтобы занести значения амплитуд обоих син. сигналов, а также разность их фаз во 2-й МК.
Амплитуды вычисляются подачей сигналов на вход АЦП МК.
Разность фаз, вычисляется детекцией перехода через ноль. Для этого сигналы через компараторы подаются на входы внешних прерываний, настроенных на срабатывание по заднему фронту.
Так как генерируемый DDS син. сигнал целиком расположен выше оси иксов, в схему внесена "искусственная" земля.
- С резистивного делителя напряжение величиной Vcc/2, через повторитель подается на оба ФНЧ и компараторы.
P.S. Возможность упрощения (типа обойтись одним МК, считать разность фаз другим методом и т.д.) пока не интересует.
sss_beginner
сообщение May 21 2007, 08:40
А зачем R-2R ЦАП? Имхо, лучше использовать встроенный ШИМ в режиме phase correct
Да ладно, пусть пока будет R-2R, если это не ошибочно.
Это что у вас, стенд для лабораторных работ?
Да. Это часть моей дипломной. Не основная, правда. Основную - программную давно закончил, а вот со схемой мучаюсь. А вообще как считаете, схема более-менее правдоподобно выглядит, грубых ошибок нет?
Верно, ли подключен вход первого ФНЧ?
Отсюда поподробней пожалуйста. smile.gif Что не так с ФНЧ?
Сообщение отредактировал sss_beginner - May 21 2007, 08:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 04:22
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
