> RS-485, Имеет ли право такая схема жить?
catalonec
сообщение Apr 11 2007, 16:51
Пользователь №: 26 669
Данные с АЦП мне надо передать на Комп...сперва я данные с АЦП передаю на микроконтроллер, затем по лини UART через RS-485 по линии с витой парой передаю на приемник тоже RS-485 и потом уже к com potr? то есть АЦП-RS->485 (передатчик)->витая пара->RS-485(приемник)->com port? только начал разбираться в этом вот такую задумал вещь...
catalonec
сообщение Apr 11 2007, 18:05
спасибо большое!!!=)
rumit2000
сообщение Apr 11 2007, 18:15
Пользователь №: 26 228
Быстро, Дёшево, Качественно-выбери любые 2 пункта
Frostie
сообщение May 15 2007, 13:31
Пользователь №: 25 715
Здравствуйте.
Помогите с проблемой, оносящийся к теме RS-485 и схемотехнике.
Проблема в согласование, кот. состоит из последовательной RC цепочки, включенной параллельно дифференциальным входам приемника (A и cool.gif. Несмотря на то, что R всегда равно волновому сопротивлению кабеля (Z0), выбор C требует некоторых рассуждений. Большая величина C обеспечивает хорошее согласование, позволяя любому сигналу видеть R, которое соответствует Z0, однако большие значения также увеличивают пиковое значение выходного тока драйвера.
Дело в том, что не могу найти формулы, по которым считается эта самая емкость.
Если кто знает, напишите пожалуста, или укажите на книжку где они содержаться.
K_AV
сообщение May 16 2007, 02:19
Пользователь №: 19 667
А с какой целью емкость вообще ставится? Классически для согласования ставится только резистор, и он обеспечивает согласование при любой скорости передачи в линии. А емкость вносит частотозависимость. Как ее посчитать? По-простому - берете самую малую скорость передачи, какая в этой конкретной линии может случиться, и на этой частоте считаете импеданс конденсатора. Выбираете конденсатор так, чтобы этот импеданс был, скажем, не более 10% от номинала резистора, с которым конденсатор установлен последовательно. 10% - значение среднепотолочное. Смысл - чтобы суммарное сопротивление RC на нижней частоте не сильно отличалось от оптимального R.
Frostie
сообщение May 21 2007, 18:06
Емкость выбрана по заданию, которое мне дали.
Мне необходимо проверить схему на правильность выбранных элементо.
Я посчитал так как вы советуете, но у меня получается "лабуда", скорость выше, чем может позволить себе микросхема ADM485. за 15Мбит/с. Возможно я не правильно считаю. По заданию R=100 Ом, С=1nF.
K_AV
сообщение May 22 2007, 06:16
Ну а уж если (по каким-то существенным причинам) конденсатор все же нужен - ну поставь не 1 нФ, а 1 мкФ. Тогда для ваших рабочих скоростей подойдет?
Или, может, у вас там еще и на величину емкости лимит?
- catalonec   RS-485   Apr 11 2007, 16:51
- - rezident   Если в компьютере имеется RS-485, то мысль ваша вп...   Apr 11 2007, 17:25
- - rumit2000   собираетесь передавать на большое растояние? Если ...   Apr 11 2007, 17:32
- - catalonec   ой...и правду нужно...можно ведь взять или MAX1480...   Apr 11 2007, 17:35
|- - rumit2000   Цитата(catalonec @ Apr 11 2007, 18:35) я ...   Apr 11 2007, 17:42
- - catalonec   тогда можно вопрос по RS-232?=) мы можем с мк сраз...   Apr 11 2007, 17:53
|- - rumit2000   Цитата(catalonec @ Apr 11 2007, 18:53) то...   Apr 11 2007, 17:55
|- - catalonec   Цитата(rumit2000 @ Apr 11 2007, 18:55) мо...   Apr 11 2007, 17:57
|- - rumit2000   Цитата(catalonec @ Apr 11 2007, 18:57) а ...   Apr 11 2007, 18:00
- - K_AV   Цитата(Frostie @ May 21 2007, 21:06) Емко...   May 21 2007, 20:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 00:55
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
