> Проблема с SIM300
_Артём_
сообщение May 22 2007, 13:57
Пользователь №: 17 322
Устройство с модемом SIM300(версия 1008B08SIM300M32_SPANSION) работало несколько дней, затем перестало отвечать на входящие запросы (SMS, входящие звонки), но абонент был в сети.
Затем и телефоннный номер стал недоступен.
С питанием устройства, а соотв. и SIM300 проблем скорее всего не было.
После полного переключения питания устройства, всё заработало.
Контроллер, управляющий SIM300, периодически сбрасывает модем (используется PWRKEY, питание выключается на время порядка нескольких миллисекунд). Точно можно сказать, что завис не контроллер - остальные части программы работали.
Получается так, что SIM300 по каким-то причинам завис и вышел из зависания только по полному отключению питания. Возможна ли с SIM300 такая ситиуация? Если да, то что её вызывает?
YAM
сообщение May 22 2007, 16:06
Из: Ukraine
Пользователь №: 291
Да, возможна. Я тоже столкнулся с этой проблемой, правда на 06 версии. Решили эту проблему влоб полным отключением питания от SIM300C. Проблема исчезла. В свежих вариантах перешил на 10 версию, вроде пока все в норме....
_Артём_
сообщение May 22 2007, 16:39
Какое время будет достаточным по Вашему мнению?
YAM
сообщение May 22 2007, 17:23
Из: Ukraine
Пользователь №: 291
Да я на 1 секунду отключаю...
- _Артём_   Проблема с SIM300   May 22 2007, 13:57
- - Alechek   Я на 0.6 секунды. Времени должно быть достаточно, ...   May 23 2007, 04:39
|- - _Артём_   Выключу питание на 3-4 секунды, чтобы наверняка. ...   May 23 2007, 16:19
- - afad   Как идентифицировать зависание? Например, перестал...   May 24 2007, 08:18
- - Alechek   Зависнуть может как полностью прошивка модема, так...   May 24 2007, 10:34
- - kban   Привет всем. Есть модем sim300. Нужно организовать...   Oct 29 2007, 10:11
- - stream   Во втором случае поможет +CIPSHUT. Кстати, в непра...   Oct 29 2007, 14:46
|- - kban   Цитата(stream @ Oct 29 2007, 20:46) Во вт...   Nov 1 2007, 07:10
- - CADiLO   >>> но, далее мне надо сконфигурировать к...   Nov 1 2007, 07:22
|- - kban   Большое спасибо за ссылку - помогла... оказывается...   Nov 2 2007, 07:11
- - YAM   AT+CIPHEAD=1 Вам поможет. Входящие данные будут сн...   Nov 2 2007, 08:07
|- - kban   AT+CIPHEAD=1 Это я поставил. Только вот ничего не ...   Nov 2 2007, 08:39
- - kban   И ещё - не подскажешь ссылочку где можно последнюю...   Nov 2 2007, 10:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 02:18
