Как из постоянки 14В сделать переменку 9В(размах), с максимальным КПД и минимальной ценой, DC-AC |
May 20 2007, 16:03
Из: СССР,Крым,Севастополь
Пользователь №: 23 011
Я бы так поступил - берем TL494, они чудесны по функциям просто до полной потери пульса... Ею раскачиваем два полевичка либо просто биполярных, но кпд во втором случае упадет. Полевички работают на обмотку со средней точкой. Вторичная - мостик, кондер, оптрончик 817-й на управление скважностью у TL494. Потом берем L 6569 с двумя транзиками и выход через кондерчик. И все. Это вариант для феррита и частот порядка до 100 кгц. Можно просто взять ту же TL494, железный трансик и все.
TL 494 обеспечивает гарантированную симметрию половинок, так как внутри стоит триггер - делитель. Плюс к тому, обе упомянутых МС автоматически формируют паузу между импульсами. Песня!
Сообщение отредактировал Нифигасе - May 20 2007, 16:06
May 21 2007, 12:08
Пользователь №: 11 287
Цитата(derun @ May 21 2007, 13:29)  Развязка нужна по любому. Т.к. накал связан с катодом. Я пока надумал так: развязку решил делать на кондерах. Автогенератор на транзисторе. Частоту повыше порядка 80кГц-100кГц чтобы дроссель поменьше. Понятно, но для чего: Цитата Выход на двух биполярных транзисторах, эмитерный повторитель. ? Если взять двухобмоточный дроссель, то вторичку можно прямо нагрузить на накал. К чему эти повторители?
May 22 2007, 07:34
Из: Украина. Чернигов
Пользователь №: 1 908
Цитата(Herz @ May 21 2007, 15:08)  Понятно, но для чего:
? Если взять двухобмоточный дроссель, то вторичку можно прямо нагрузить на накал. К чему эти повторители? Кажися удастся избавиться от повторителя, за счет более мощного транзистора и индуктивности генератора. Нагрузку снимать с емкосного делителя. С двухобмоточным дросселем связыватся не охота, дорого.
May 22 2007, 09:20
Цитата(derun @ May 22 2007, 09:34)  Кажися удастся избавиться от повторителя, за счет более мощного транзистора и индуктивности генератора. Нагрузку снимать с емкосного делителя. С двухобмоточным дросселем связыватся не охота, дорого. Покупать, может, и недёшево, а если мотать - какая разница - что? Я когда-то для накала большого люминесцентного экрана применял автогенератор на двух транзисторах с насыщающимся трансформатором (не самое экономичное решение, но полно других вариантов), во вторичке - резонансная LC-цепочка последовательно с нагрузкой для придания синусоидальной формы току (снижения помех) и всё. Эммитерные повторители тут никак помочь не могут - они же от той же обмотки питаются, верно? Где ж им току лишнего взять?
May 23 2007, 09:13
Не будем голословны вот окончательный вариант, дешево, сердито. На макете работает.
derun Как из постоянки 14В сделать переменку 9В(размах), с максимальным КПД и минимальной ценой May 16 2007, 06:03 Dima_Ag Цитата(derun @ May 16 2007, 14:03) DC-AC.... May 16 2007, 08:21 derun Цитата(Dima_Ag @ May 16 2007, 15:21) Реше... May 16 2007, 08:54  Dima_Ag Цитата(derun @ May 16 2007, 16:54) Можно ... May 16 2007, 09:44   Bulich Цитата(Dima_Ag @ May 16 2007, 15:44) Можн... May 17 2007, 02:04 strannicmd Обычный пушпул на 50Гц (или на нужную частоту). Тр... May 16 2007, 10:42 Herz Цитата(strannicmd @ May 16 2007, 12:42) О... May 17 2007, 16:15 strannicmd ЦитатаИМХО этот вариант самый простой и дешёвый бу... May 17 2007, 06:19 Dima_Ag >>какой усилитель будет дешевле чем 561тм2+2... May 17 2007, 11:25 strannicmd ЦитатаХотя... если будет немного не меандр - тут э... May 17 2007, 15:42 Dima_Ag Цитата(strannicmd @ May 17 2007, 19:42) .... May 18 2007, 08:01 strannicmd Цитатая бы сделал то же самое, но без трансформато... May 17 2007, 16:39       Herz Цитата(derun @ May 23 2007, 11:13) Не буд... May 23 2007, 10:54        derun Цитата(Herz @ May 23 2007, 13:54) И каков... May 23 2007, 11:14 Нифигасе MaslovVG, не торопись отвечать... Среднее значение... May 21 2007, 16:59 MaslovVG Цитата(Нифигасе @ May 21 2007, 20:59) Mas... May 22 2007, 05:15
