> SIM300D
Maxim Kutnyashen...
сообщение May 25 2007, 02:45
Из: Волгоград
Пользователь №: 25 283
Вопрос первый - что такое VDD_EXT в описаниях максимальных уровней сигнала в документации на SIM300D, если таковой ноги у него вовсе нет?
Вопрос второй - в чем может быть причина того, что что модуль не видит сеть, если с той же антенной SIM300 работает замечательно и SIM подключена правильно, по даташиту?
CADiLO
сообщение May 27 2007, 18:21
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Процедура опроса симки - (SIMPRE навсегда к земле или отключить определение симки АТ командой) подается три импульса VSIM по 1.8 вольта и читаем симку - если симка не определилась, подается три импульса по 3 вольта и опять читаем.
Причины неопределения:
1. неправильная разводка держателя (уже было когда путали ноги) или плохой контакт.
2.емкость на симке не более 0.1 мкф !!!! (это указано только в апнотес, в даташите этого нет)
3. Хитрая симка - проверить на другом операторе - у нас встречались неработающие симки субоператоров, тогда как основные операторы определялись нормально.
4. Входы выбиты статикой - тоже встречалось.
Если не работает по включению с АТ командами - соединить RTS-CTS и потом настроить эти выводы соответствующими командами.
Кстати автоопределение скорости (AT+IPR=0) тоже лучше отключить выставив фиксированую скорость обмена.
AT+IPR=115200
AT&W
Если что недоразъяснил - подробнее отвечу после первого июня - сейчас в отпусе и доков под рукой нету.
Maxim Kutnyashen...
сообщение May 29 2007, 14:46
Из: Волгоград
Скорее всего, было это. Получил еще партию модулей, аккуратно распаял на рабочий вариант платы, и несмотря на сомнения в схеме подключения 2-симок (через DG411/412), сеть модуль таки поймал. Балбесов, упаковывающих модули в полиэтилен, убивать надо.
- Maxim Kutnyashenko   SIM300D   May 25 2007, 02:45
- - shb   VDD_EXT такой вывод есть в SIM300. В SIM300D его д...   May 25 2007, 05:22
|- - Maxim Kutnyashenko   Цитата(shb @ May 25 2007, 09:22) VDD_EXT ...   May 25 2007, 06:21
- - Maxim Kutnyashenko   На всякий случай подтянул SIMPRE к земле резисторо...   May 25 2007, 08:24
|- - afad   Цитата(Maxim Kutnyashenko @ May 25 2007, 12...   May 25 2007, 08:57
|- - Maxim Kutnyashenko   Цитата(afad @ May 25 2007, 12:57) 6-я ног...   May 25 2007, 09:10
- - shb   ЦитатаТ.е. это величина постоянная и от VBAT не за...   May 25 2007, 09:26
|- - Maxim Kutnyashenko   Цитата(shb @ May 25 2007, 13:26) Именно т...   May 25 2007, 11:26
- - CADiLO   Для SIM300D есть еще ньюанс: вывод 47 - SIMPRE в н...   May 29 2007, 09:24
- - CADiLO   Странно, оригинальная упаковка это антистатическая...   May 30 2007, 06:43
|- - Maxim Kutnyashenko   Скажите, у SIM300D RTS-CTS активные уровни - низки...   Jun 1 2007, 08:40
- - CADiLO   Для начала проще соединиться с компом через МАХ323...   Jun 1 2007, 09:12
|- - Maxim Kutnyashenko   Цитата(CADiLO @ Jun 1 2007, 13:12) Для на...   Jun 1 2007, 09:52
- - CADiLO   Вот типовая схема Симкома для 300С.... Смотрим на ...   Jun 1 2007, 10:06
|- - Maxim Kutnyashenko   Цитата(CADiLO @ Jun 1 2007, 14:06) Вот ти...   Jun 1 2007, 15:01
|- - sobr   О чем Вы говорите, какой VEXT? Необходимомо (миним...   Jun 1 2007, 16:40
|- - Maxim Kutnyashenko   Цитата(sobr @ Jun 1 2007, 20:40) О чем Вы...   Jun 1 2007, 16:55
- - Maxim Kutnyashenko   В общем, воспользовался типовой схемой согласовани...   Jun 2 2007, 09:25
- - psL   А где у SIM300D VEXT? По документации его вроде не...   Jun 4 2007, 06:16
|- - Maxim Kutnyashenko   Цитата(psL @ Jun 4 2007, 10:16) А где у S...   Jun 4 2007, 13:46
- - CADiLO   Я бы все-таки поступил немного не так. Учитывая чт...   Jun 4 2007, 14:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 05:33
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
